Bonsoir,
Je voulais savoir ou je peu récupérer un + veilleuse dans la BSI (quel connecteur/pin) ?
Quelqu'un a une idée?
Merci de me répondre
Bien à vous
Un + veilleuse !
15 messages
va voir les topic sur le montage du boitier remorque .
y a ce que tu cherche.
la -> http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 68#1047368
tu ajoute voie 19 sur le 40V BE fil 2905 pour "eclairage plaque police"
viper a écrit:ah ok le connecteur 16 voies vert (16V/VE du schema )sur le bsi! je pensais que tu etait entrain de farfouiller a l'arriere.![]()
Alors ce connecteur va certe vers la pedale de frein, mais ce qui transite dessus semble etre uniquement des mises a la masses (contacteur) , des messages du reseau CAN et des interconnections avec le BSM du compartiement moteur (mais c'est la partie la plus "Bug approuved" .![]()
Alors pour ta question soit tu va repiquer sur le connecteur des phare arrieres, soit du farfouille au niveau ailes droites et gauches pour trouver les fils indiqués sur mon precedent post , soit tu amenes a ton boitier en repiquant au niveau BSI . mais la PSA c'est amusé a dispatcher les fils un peu partout !!!! (on est en france quoi merde, pourquoi faire simple ) je te complete le "chemin"
Gauche
Cligno = 289 = voie 14 du connecteur 16 Voies Noir (16V/NR)
AB = 2056 = voie 12 du connecteur 16 Voies Noir (16V/NR)
Recul = 2202 = voie 15 du connecteur 16 Voies Noir (16V/NR)
Stop = 2101= voie 15 du connecteur 40 Voies BLANC (40V/BA)
Feux de position = 263 = voie 13 du connecteur 40 Voies BLEU (40V/BE)
A Droite
Cligno = 290 voie 13 du connecteur 16 Voies Noir (16V/NR)
AB = 2055 = voie 4 du connecteur 16 Voies Noir (16V/NR)
Recul = 2201 = voie 6 du connecteur 16 Voies Noir (16V/NR)
Stop = 2100= voie 14 du connecteur 40 Voies BLANC (40V/BA)
Feux de position = 264 = voie 12 du connecteur 40 Voies Bleu (40V/BE)
Tous arrive donc sur 3 connecteur au niveau du bsi pour les 2 phares arrieres (mais les doc sont parfois (souvent) fausses chez PSA.)
Teste au prealables ce que je t'indique ici.
PSA deconseille de "tester" avec le contact mis connecteur debranché etc... et recommende de ne faire que des tests de continuités du faisceau avec le multimetre . Il y a de grandes chances que lorsque un connecteur est debranché (pas de "resistances" sur certains circuits ) une securité s'enclenche et "coupe" l'emission de "jus", voir il utilise un courant residuel (pour le test des ampoules par ex.) et coupe l'emission de jus sur le circuit si ce dernier est rompus. Faut s'attendre a tout avec les ingés de l'automobile...
Pour tes test prend une "aiguille" pour pointer l'arriere du pin avec tout branché.
ffffffff , tu l'aurais dit avant
sujet abordé ici http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 8&start=30
t'a oublié ?
prend plutot la voie 12 du 16 voies gris (eclairage de l'allume cigare) c'est mieux et plus prudent. (tu touche pas a l'eclairage arriere comme ca.
Si de plus tu n'as pas une 207 avec allume cigare eclairé , y a de forte chance que la voie soit "libre".
t'a oublié ?
viper a écrit:ffffffff , tu l'aurais dit avant![]()
t'a oublié ?
Edit: je viens de comprendre
Merci pour l'astuce, je n'es pas cet éclairage alors il doit surement être libre ^^
Si non, c'est ce connecteur ? (en haut a gauche)
.jpg)
h4ni - Lionceau
Je profite de ta gentillesse viper pour poser une autre question
ayant une trendy (active), je n'es pas l’éclairage de boite a gant seulement le connecteur est normalement présent, j'ai beau cherché sans le retrouvé, je voulais savoir coté BSI ou regarder (quel connecteur/pin) pour m'assuré si le câble de l’éclairage boite a gant fais vraiment partie du faisceau de tableau de bord ou non
h4ni - Lionceau
Bonsoir,
Je remonte je sujet!
D’après ce sujet
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... t=#1078537
la voie 12 du 16V gris serai un + contact
N'y a-t'il pas une autre voie libre ou on peut récupérer un + après veilleuse?
D’après ce sujet
h4ni - Lionceau
Il y a la réponse dans le liens que tu donne ( voie 7 du connecteur 10 voies).
Il te convient pas celui-la
Eric12 - Flood Addict
et au pire h4ni, tu fait un don sur l'autre site (celui de g.....) et tu recupere les schemas ....
Eric12 a écrit:Il y a la réponse dans le liens que tu donne ( voie 7 du connecteur 10 voies).
Il te convient pas celui-la?
Il n'es pas libre, et j'aimerai pas me repiquer sur un fil existant
En plus d’après le dernier message sur le sujet! on rencontre des problèmes avec cette voie
Je cherche une voie libre (pour une 207 active)
h4ni - Lionceau
le probleme remonté n'est pas clair. et apparemment , y a pas de voie libres facile a trouver (la "finition" n'est pas un critere pour la schematique).
15 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
