Alarme de 207cc sur 207 et ou se trouve le calculateur ESP ?
Messagepar mav041 » 30 Décembre 2011, 12:30
Bonjour :coucou:
Voila la question a la con ...
Est-il possible de monter l'alarme peugeot de 207cc sur une 207 (non cc :lang: ) ?
merci pour vos réponse judicieuse :cyp:
Edit: C'est parce que que je peut avoir une alarme peugeot de 207cc pour 200€ donc bien moins cher que neuve chez peugeot
Edit2:Ou se trouve dans le compartiment moteur la centrale (ou calculateur) ABS-ESP ?
Je voudrais voir si celui ci a été changer sur ma voiture
merci
Modifié en dernier par mav041 le 30 Décembre 2011, 16:12, modifié 1 fois.
mav041
Messagepar viper » 30 Décembre 2011, 12:39
je dirais oui, la difference se passe au telecodage comme beaucoup de pieces PSA.
Y a qu'une seule ref sur SB
kariolis pourrait confirmer.
la difference visible est sur un capteur specifique si boite de vitesse pilotée.
Modifié en dernier par viper le 30 Décembre 2011, 12:45, modifié 1 fois.
Messagepar mav041 » 30 Décembre 2011, 12:41
Après je ne sais meme pas si c'est la bonne alarme
Tiens voila le lien avec la photo
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
mav041
Messagepar west_indies » 30 Décembre 2011, 12:44
il a pris l'humidité le carton ?:eek:
Messagepar viper » 30 Décembre 2011, 12:47
c'est la boite deuxieme monte (avec capteur visible).
mais ca peut le faire si a l'interieure c'est bien la bonne
@West ca c'est du "tombe de camion" , du vrai !
Messagepar west_indies » 30 Décembre 2011, 12:50
tomber du camion, rester sur le bord de la route puis trouver par un gitan puis revendu :lool:
ok j'arrête les :hs:
Messagepar mav041 » 30 Décembre 2011, 12:53
je lui avait déjà demandé la référence de l'alarme mais ne savais pas
Donc je lui ai demander des photos
On verra
mav041
Messagepar vsp207 » 30 Décembre 2011, 13:23
C'est certainement possible, à voir... Il y a une différence majeure entre ces deux alarmes... Le prix... Prévoir 100 euros de plus pour la version CC...
Ref Berline : 96719W
Ref CC : 9690.09
EDIT: d'après les deux notices, il semblerait que le pack alarme CC dispose de l'antisoulèvement... d'où la différence de prix ?!
vsp207
Messagepar mav041 » 30 Décembre 2011, 16:13
vsp207 a écrit:C'est certainement possible, à voir... Il y a une différence majeure entre ces deux alarmes... Le prix... Prévoir 100 euros de plus pour la version CC...
Ref CC : 9690.09
merci j'attends de recevoir les photos pour en savoir plus
nouvelle question :
merci
Après promis je ne vous embête plus :D normalement
mav041
Messagepar viper » 30 Décembre 2011, 16:43
devant la roue avant gauche derriere le pare boue.
directement sur le bloc abs/esp. (ca fait un "tout")
nb: quand je parlais de le meme ref pour l'alarme, je parlais du boitier calculateur alarme. Pour le produit "finis" deuxieme monte, avec sirene, capteur etcc.. il y a plusieurs references selon cc/berline et boite pilotée ou pas (juste un capteur "rupteur" qui change.
Le packaging cc a le petit boitier en option d'anti-soulevement fournis effectivement.
Messagepar mav041 » 30 Décembre 2011, 16:46
viper a écrit:devant la roue avant gauche derriere le pare boue.
Pour le bloc abs-esp je vais aller voir de ce pas
Pour l'alarme merci bien comme ca j'attends de voir les photos et si c'est en bonne état je prend et je monte :D
merci pour toutes vos réponse qui me sont d'une grande aide :lover:
mav041
Messagepar viper » 30 Décembre 2011, 16:57
on attend le tuto pour le telecodage du capteur de pluie + commodo 4 bouttons.....
pour l'emplacement origine du boitier d'alarme tu vas voir sur mon topic Ma207!
Messagepar mav041 » 30 Décembre 2011, 17:00
viper a écrit:on attend le tuto pour le telecodage du capteur de pluie + commodo 4 bouttons.....
Oui je vais essayer de faire ca rapidement
mav041
Messagepar zapper37 » 30 Décembre 2011, 17:42
je m'occupe du tuto des que j'ai un peu de temps, en ce moment c'est tendu (merci la nouvelle TVA !!!! )
Pour le montage+ telecodage :)
zapper37
Messagepar mav041 » 30 Décembre 2011, 18:59
J'ai fait celui du télécodage avec image de PP2000
Donc il te reste celui de l'installation
mav041
Messagepar zapper37 » 30 Décembre 2011, 19:04
il est sur le forum?tu as le lien stp :)
je propose de l’intégrer directement dans le tuto,histoire d'avoir un tuto complet de A à Z
EDIT: Ok trouver ! je vais l'integrer au tuto parce que tout seul le telecodage ne sert pas à grand chose )
Encore merci à toi pour le telecodage, moins cher que peugeot ! et sympa d'avoir fais ta connaissance :)
zapper37
Messagepar mav041 » 30 Décembre 2011, 19:05
Oui http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=22326
J'ai pas mis les photos encore car sur mon mac j'arrive pas a enlever le code VIN de ma voiture donc je le fait sur mon windows tout a l'heure
Pas de problème pour tout intégrer
mav041
