Démonter accoudoir et plafonnier arrière
Messagepar 207keeper » 31 Janvier 2013, 18:31
Bonjour à vous tous :coucou:
Accoudoir:
J'ai 2 petite chose a vous demander :) j'ai mon accoudoir de mon siège passager ( il s'agit donc d'un accoudoir par siège et non d'un accoudoir central ) don cet accoudoir est cassé et j'aimerai le démonter pour pouvoir le réparer. J'ai essayer de tirer un peu dessus et de le bouger vers le haut et tout mais j'ai un peut peur de tout casser si j'y vais comme une brute :oops:
donc je voulais savoir si qq'un en savait un peu plus ;)
(image des accoudoirs en question) :
résolu --> irréparable accoudoir à changer :(
Plafonnier arrière:
Mon autre question c'est que je voudrais installer un plafonnier arrière en seconde monte je voudrais savoir s'il suffi juste de se repiquer sur le plafonnier avant (sachant que je me suis déjà repiqué dessu pour l'éclairage aux pieds :oops: ) ou alors s'il fallait une autre prise comme celle la ?
sa serait l'idéal mais du coup je sais pas ou brancher l'autre bout ni même ou trouvzer cette prise :bah:
merci pour vos réponse :coucou:
Keeper
Modifié en dernier par 207keeper le 01 Février 2013, 21:50, modifié 1 fois.
Messagepar diabolo » 01 Février 2013, 05:33
Slt,
Pour le plafonnier, il te faudra découper pile-poil la garniture de toit, car le plafonnier se clipse directement dans la découpe sans aucun renfort, ni entourage.
Pour l'alimenter, tu tires 3 fils venant du plafonnier avant, fils que tu feras passer sur les cotés de la garniture de toit, sans les enrouler dans les airbags latéraux.
Messagepar 207keeper » 01 Février 2013, 17:43
merci de ta réponse :) découper la garniture c'est pas un soucis ;) par contre quand tu dit tirer 3 fils c'est des fils comment ? :oops: et je les raccorde directement sur mon nouveau plafonier ? sa risque pas de faire beaucoup de raccordement vu que j'ai déja l'éclairage aux pied raccorder sur le plafonnier avant ( après c'est que des leds sa consomme rien ) :bah: merci
Messagepar viper » 01 Février 2013, 17:50
pour les accoudoirs, page 51 de ton manuel :
Ils sont rabattables et amovibles.
 Pour les déposer, appuyez sur le
bouton placé entre l’accoudoir et le
côté du siège
et tirez-le.
pour l eclaireur, c'est une possibilite. De souvenir il est raccorde a peu pres sur les meme prises bsi sauf une qui doit etre la commande des portes arrieres de la 5P
Messagepar 207keeper » 01 Février 2013, 17:55
tout simplement ^^ j'avais même pas pensé à regarder le manuel lol merci ;)
Messagepar diabolo » 01 Février 2013, 18:33
Bjr,
Sur ma 207 HDI Premium, j'ai eu la surprise de découvrir que je n'avais pas le plafonnier AR.
J'ai découpé la garniture de toit et installé un plafonnier en tirant 3 fils venant du plafonnier AV.
Le diamètre du fil sera compris entre 0,50 mm2 et 0,75.
Messagepar 207keeper » 01 Février 2013, 18:45
oui mais ce que je ne comprend pas c'est que au plafonnier avant y'a 4 fils qui arrive à la prise
donc si je me repique dessu je me repique seulement sur 3 fils ? mais lequel des 3 je laisse :oops: et faut les même fils je suppose ( un + un - etc .. ) :bah: désolé mais je suis pas trop :? :?
Messagepar Blastertek » 01 Février 2013, 20:00
Tu as la liseuse de chaque côté et le central donc 3 + et une masse commune. Ou est le problème ?
Pour simplifier tu peux tirer un seul plus vers l'arrière , d'une section un peu plus élevée quand même, et le recouper en même genre de branchement pour le plafonnier arrière. La masse tu essaie de trouver un boulon à côté
Messagepar 207keeper » 01 Février 2013, 20:08
j'ai pas de liseuse a l'avant :bah: seulement un centrale comme sa :
justement l'idée c'est de prende un nouveau a l'avant (avec 3 ampoules ) et de mettre celui la à l'arrière :bien:
je pense que je vais déjà essayer de tirer un + et un - depuis le plafonnier central que je brancherai sur celui de derrière ou sinon comme tu dit juste un + et un boulons si je trouve :bah:
Messagepar diabolo » 01 Février 2013, 20:17
Slt,
Oui, tu mets le simple à l'arrière et tu prends le modèle avec liseuse pour l'avant.
Perso, j'ai tiré 3 fils pour l'arrière :
- 1 masse
- 1 fil ouverture portières
- 1 fil +12V permanent pour l'éclairage ... permanent.
Messagepar Blastertek » 01 Février 2013, 21:20
Bizarre les 4 voies alors
Messagepar 207keeper » 01 Février 2013, 21:22
peut être un précablage :lang:
Messagepar diabolo » 01 Février 2013, 21:22
Perso, j'ai tiré 3 fils venant du plafonnier AV et ça fonctionne très bien.
Messagepar 207keeper » 01 Février 2013, 21:23
oui mais ce que je comprend pas c'est comment t'a su quel fils fallait tiré ? parce que y'en a 4 ^^
edit : pour l'avant je me sert de sa pour me repiquer :
et pour le connecter à l'arrière je pense mettre les fil directement sur le bout métalique du plafonnier :bien:
Messagepar diabolo » 01 Février 2013, 21:43
207keeper a écrit:oui mais ce que je comprend pas c'est comment t'a su quel fils fallait tiré ? parce que y'en a 4 ^^
J'ai pris mon multimètre et fais des mesures. :)
J'ai du noter les fils quelque part. Si je retrouve le papier je te donnerai plus d'infos.
J'ai également fait un gabarit pour la découpe, on n'a pas droit à l'erreur.
Messagepar 207keeper » 01 Février 2013, 21:48
oui le gabarit j'y avait pensé :bien: mais je pense que je vais d'abord tester mon plafonnier avec les fils et si sa marche je percerai ;) mais j'ai l'avantage que a mère ai une sport pack avec le plafonnier a l'arrère donc je prendrai les mesure depuis la portière et out et tout :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
