C'est quoi ce tuyau?
Messagepar ced97462 » 17 Août 2013, 21:03
Bonjour, j'ai ce tuyau qui est completement sorti des 2 coté et ne tient plus. Il sert à quoi? Merci ;) Image
Modifié en dernier par ced97462 le 17 Août 2013, 21:11, modifié 1 fois.
207 thp 150 griffe. Blanc banquise.
ced97462
Messagepar the_clubber » 17 Août 2013, 21:04
Tu peux reposter le lien de ta photo stp
Messagepar ced97462 » 17 Août 2013, 21:12
ok voila c'est mieux :)
ced97462
Messagepar the_clubber » 17 Août 2013, 21:17
De mémoire c'est un tuyau qui amène de l'air dans le compartiment batterie pour éviter l'humidité mais à confirmer
Messagepar ced97462 » 17 Août 2013, 21:22
Merci pour ta réponse rapide. En bref, il ne perturbe pas le fontionnement du moteur c'est déja ça :oops:
ced97462
Messagepar the_clubber » 17 Août 2013, 21:23
Non aucun souci pour ton moteur ;)
D'ailleurs tu as du voir que le tuyau est rigide et ne tient sur pas grand chose (limite posé ^^)
Si tu te penche à coté de l'entrée d'air du pare choc tu devrais voir un trou pour ce tuyau
Messagepar ced97462 » 17 Août 2013, 21:31
Oui c'est exactement ça :sol: !
Il tient plus du tout et si je le met dans le trou coté pare choc il rentre pas à l'opposé! Je peux le virer ou pas?
ced97462
Messagepar Blastertek » 17 Août 2013, 21:38
Je n'ai jamais vu ce tuyau sous le capot d'une 207 perso
Messagepar ced97462 » 17 Août 2013, 21:44
J'ai une version griffe, peu etre qu'il y en a plus sur les félines???
ced97462
Messagepar the_clubber » 17 Août 2013, 21:58
Je l'avais sur ma Griffe THP de 2006 ;)
Hormis un flux d'air dans le compartiment batterie il est pas vital
Messagepar ced97462 » 17 Août 2013, 22:09
voila, reste plus qu'à vérifier sur une féline et l'affaire sera classée! :)
ced97462
Messagepar Blastertek » 17 Août 2013, 23:21
the_clubber a écrit:Je l'avais sur ma Griffe THP de 2006 ;)
Peut etre qu'ils se sont rendus vite compte que c'était inutile ou inéfficace .
Vu que tu as une premiere série Cluclcu
Messagepar Lolodci100 » 18 Août 2013, 02:24
Ca ne me dit rien ce tuyau ... ( THP Griffe du 02/2007)
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar ced97462 » 18 Août 2013, 08:31
bon je le vire car de toute façon il va tomber et peu faire du bruit inutile en vibrant. Merci de vos réponses. ;)
ced97462
Messagepar apofice » 18 Août 2013, 09:30
vous avez tout faux les gars ,c'est le tyaux d'air pour raffraichir le compartiment electrique éléctronique qui est sous le bac a batterie ,il est essentiel pour le bien etre du cerveau éléctrique
il faut absolument le laisser pour eviter la surchauffe ;)
Messagepar ced97462 » 18 Août 2013, 10:54
bon, et bien je vais le remettre mais il tient pas du tout c'est comme si il était trop court... Un peu de pate a joint peu etre.
Merci apofice!
ced97462
Messagepar Lolodci100 » 18 Août 2013, 10:56
Lolodci100 a écrit:Ca ne me dit rien ce tuyau ... ( THP Griffe du 02/2007)
Je vient de verifier, ce tuyau est bien present sur la mienne !!
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar Romuald » 18 Août 2013, 13:04
Bonjour à tous ,
Sur la mienne je l'ai aussi et c'est le même! (1,6 HDI 90 2007).
Normalement, il n'y a pas de raison pour qu'il ne tienne pas, vérifie bien
que tu le mets dans le bon sens, le côté avec le coude un peu écrasé à
mettre du côté par-chocs, c'est à emboiter dans la collerette c'est tout et
ça tient jamais eu de soucis avec ce tuyau!
Romuald
Messagepar Blastertek » 18 Août 2013, 15:12
Je l'ai pas.
Ya rien sous le bac a batterie d'une HDi et d'une THP... peut être les BVA. Le cerveau électrique c'est le calculo a côté de la batterie, ou le BM 34 a côté du phare gauche.
Messagepar ced97462 » 18 Août 2013, 16:16
Donc certains l'on et d'autres pas... Il serait interessant de savoir de sa présece ou non en fonction de la motorisation.
ced97462
Messagepar apofice » 18 Août 2013, 17:59
sur certaines ,le tuyau est peut'etre tombé :unsure:
moi je l'avais ^_^
Messagepar diabolo » 18 Août 2013, 18:07
En étant à la recherche de la moindre économie, si Peugeot a mis ce tuyau c'est qu'il a son importance.
Je regarderai si ce tuyau est présent sur ma 207HDI90.
Messagepar Blastertek » 18 Août 2013, 18:46
Pas forcément important, peut être pour donner un peu d'air au capteur de pression atmosphérique incorporé au calculateur mais je n'en vois pas l'intérêt
Peut etre pour le THP uniquement. .
Jamais vu sous le capot de VTi, 1.4 et 1.6HDi pour les 2 phases
Messagepar apofice » 18 Août 2013, 20:24
il est vrai que le thp chauffe beaucoup a ce niveau la a cause du turbal ^o)
Messagepar ced97462 » 18 Août 2013, 20:36
En tout cas depuis le temps que je roule avec un coté pas inséré pas de soucis...
ced97462
Messagepar apofice » 18 Août 2013, 20:37
c'est peut'etre a la longue ,en tout cas a toi de juger de le remettre ou pas ;)
Messagepar Blastertek » 18 Août 2013, 20:42
Sur les HDi le turbo est au meme endroit, pas de tuyau
Messagepar ced97462 » 18 Août 2013, 20:54
Je suis pas mécano,mais autant que je le remette. Il doit bien servir à quelque chose :bah:
ced97462
Re: C'est quoi ce tuyau?
Messagepar rc1peugeot » 16 Mai 2015, 12:20
C'est un tuyaux d'air.
rc1peugeot
Véhicule: 207 306 Mercedes C-Class Mercedes CL-Class Golf 2 Gti 16s Match Pontiac Firebird
Messagepar caclem » 16 Mai 2015, 13:07
rc1peugeot a écrit:C'est un tuyaux d'air.
Ça ne sert à rien de troller en remontant les vieux sujets, ça ne te fera pas atteindre le minimum de message pour poster ton annonce ;)
