Montage autoradio RD45
28 messages
Bonsoir,
Je vais acquérir dans quelques jours mon nouveau véhicule, une 207 Style basé Premium 1.6 90Ch. Je posterais des photos une fois que je l'aurais.
Cependant je me pose des questions, je souhaiterais remplacer mon autoradio RD4 par un RD45 afin d'avoir le Bluetooth et l'USB en plus. En lisant différent post sur votre forum, j'ai vu qu'il fallait aussi changé l'afficheur. Le mien étant de type A, je devrais donc le remplacer par un type C si j'ai bien compris.
Voila ma question, j'ai trouvé ces 2 afficheurs, lequel est le bon :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/676950616.htm (je pense lui)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/672536241.htm
Merci d'avance pour votre aide.
Chris
Chris
- ipt
- Véhicule: 207 Style 2009 1.6 90Ch
Re: Montage autoradio RD45
Plutôt le premier oui, en plus de l'afficheur type C, il me semble qu'il faut avoir une version de firmware supérieur à un certain numéro, mais je ne le connais pas :/
Mi-K - Floodeur acharné
J'avais eu le même projet que toi, mais ici, on m'avait dit que ce n'était possible. Du moins à l'époque j'avais évoqué l'éventualité en mode plug and play...
Peut être est ce quand même possible avec plus de modifications, dans ce cas, ton post m’intéresse...
Bonne journée
Bonne journée
All You Need Is Love
jedge - Petit Félin
Ça y est j'ai commandé l'afficheur, le vendeur m'offre le télécodage et m'a indiquer que je n'aurais juste qu'a débrancher le type A et brancher le type C. Il sera de suite reconnu.
Étape suivante :
- Trouver comment le démonter, faut il démonter l'ODB ?? Ou une fois l'insert enlevé je peut directement accéder a l'afficheur ?
- Trouver un autoradio RD45
Bien sur comme cité plus haut, je posterais des photo une fois la 207 en ma possession
Encore quelques jours de patience
Cordialement,
Chris
Étape suivante :
Cordialement,
Chris
- ipt
L'afficheur et le RD45 devront être déclarés dans le BSI, donc tu n'échapperas pas au télécodage.
Le firmware de l'afficheur C doit être supérieur à 72.20.
J'ai la même optique que toi, changer le rd4 de ma futur 207 par un rd45. Comment connaitre le firmware de l'afficheur? La voiture serais d'octobre 2010
djfredo76 - Petit Félin
- Véhicule: 207 premium vti 120 ph2 blanc banquise
Il faut démonter l'afficheur C et regarder sur l'étiquette collée à l'arrière de celui-ci, tout y est indiqué : version firmware, date fabrication, etc ...
Changement de l'afficheur effectué, rien de complexe, juste a débrancher et rebranché.
Le RD45 va arrivé d'ici quelques jours, mais je suis perdu avec tous les tuto et je vous avouerai que je stresse un peu pour le branchement du micro. Est ce simple ?? y a t'il un risque de dommage ??
J'accepterai volontiers de l'aide si quelqu'un est disponible dans ma région. Viens tout juste d'avoir ma 207 et envie de la garder pour longtemps
Cordialement,
Chris
PS : les photos vont arrivé, dès que le temps sera plus clément
Cordialement,
Chris
- ipt
Ou as tu trouver ton écran et ton rd45 s'il te plait?
Tu es de quel région? J'ai monter un kml en seconde monte sur mon ex 308, c'est pas bien compliqué. J'avais fais un tuto a l'époque. Je te donne ça ce midi si sa peut t'aidé
Édit: voila lien http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=27&t=4652
Merci pour ta réponse.
J'ai trouvé mon écran et mon RD45 sur "Leboncoin", produit neuf et vendeur très serviable.
J'habite dans le Haut Rhin en Alsace. J'ai vu plein de tuto, et effectivement ça na pas l'air compliqué. J'ai juste le stresse de me raté et d'abimé quelque chose.
- ipt
Oui sa fait un peut loin de la normandie
T'inquiète pas, surtout y aller doucement et sans forcer. Vérifie dans le plafonnier si tu es déja précablé.
La personne du bon coincoin en à plusieurs? Pourrais tu me donner le lien stp?
Juste quelques kilomètres
Voici un lien ou il vend l'afficheur : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/679864874.htm
Il me semble qu'il lui restait un kit complet (afficheur + RD45 + micro + câble USB) à voir avec lui.
Je viens d'essayer de démonter le plafonnier, pas réussi.
- ipt
110€ l'afficheur
Je n'ai pas encore regardé si le mien etait compatible mais sa pique.
Je lui est envoyé un mail pour savoir s'il avait encore un ensemble
Je viens de démonter mon plafonnier, je ne pense pas être précablé.
Voici une photo que j'ai prise, pouvez vous me confirmé svp ??
Si je ne suis effectivement pas précablé, cela veut dire que je dois faire passé 2 câbles du plafonnier au BSI si j'ai bien compris tous les tuto ?
Cordialement,
Chris
Cordialement,
Chris
- ipt
La je peus pas te dire, j'ai pas le schémas électrique du rd45. Celui du tuto correspond a un boitier externe pour rd4, et les numéro de fil bsi corresponde a une 308
Si tu n'es pas précâblé pour le micro il te faudra tirer 2 fils torsadés jusqu'au connecteur RD45. Tu trouveras les cosses chez Peugeot.
Vas voir les posts qui traîtent du RTX/RNEG/RT6, toutes les astuces sont dedans.
diabolo a écrit:L'afficheur et le RD45 devront être déclarés dans le BSI, donc tu n'échapperas pas au télécodage.
J'ai un afficheur C avec une version 71.3, et j'ai accès à toutes les fonctionnalités du RD45 à priori (streaming bluetooth, appel, affichage du signal du telephone+batterie, etc.)
Ou alors quelqu'un a changé l'etiquette
alex42 - Petit Félin
Après un long mois d'attente, je viens enfin de recevoir mon RD45 avec micro + câble USB.
N'étant pas précablé, Je souhaiterais savoir ce que je dois démonté pour passer le câblage micro ?
Cordialement,
Chris
Cordialement,
Chris
- ipt
Bonjour
Tu dois passer ton cable par le coter passagé. Pour installer mon rd6, j'ai démonté mon rd4. J'ai installé mon micro dans le plafonnier, ensuite j'ai passé délicatement les fils dans le ciel de toit le long du pare brise. Arrivé au montant de pare brise, j'ai démonté le joint de porte et le montant en plastique du pare brise. Tu fais descendre les fils le long du montant jusqu'au tableau de bord.
Tu ouvres ta boite a gant et sur la droite il y a un espèce de vide poche. Tu le démonte. Tu attrape ton fil par ce petit trou et apres tu le fais passer derriere ta boite a gant en passant le bras par le trou du rd4.
Je sais pas si mes explications sont bien française
mais si t'as un soucis ecris moi
Merci djfredo pour ta réponse.
Je vais tenter l'installation ce weekend. Concernant le montant plastique pare brise, il faut juste tiré légèrement dessus pour le démonter ??
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Chris
Cordialement,
Chris
- ipt
Oui il faut tirer doucement en direction du rétro intérieur. Il n'y a pas besoin de l'enlevé totalement. J'ai aidé le fil à entré à l'aide d'un tournevis. Le joins de porte fera le reste mais attention à ne pas pincer le fil non plus.
Bon courage
Bon courage
Bonjour j'ai dans l'optique de faire la même modif ou se situe le micro sur le rd 45
Future 207 Premium 1.6 hdi 90
Renault Clio 1.9 Dti 82 RXT
Mercedes 300 Ce sportline 188
- JeanPhi32
- Véhicule: Clio mercedes coupe
merci pour ta réponse mais le micro n'est pas installé sur la voiture d'origine ?
- JeanPhi32
parce que tu crois que psa pose des choses inutiles dans les voitures.... quand il peut gratter sans perte, il le fait, sinon il precable mais jamais au grand jamais ne pose des accessoires inutile. 2€ de gagne multiplie par la production de psa, le resultat gagne est en million d'€.....
viper a écrit:parce que tu crois que psa pose des choses inutiles dans les voitures.... quand il peut gratter sans perte, il le fait, sinon il precable mais jamais au grand jamais ne pose des accessoires inutile. 2€ de gagne multiplie par la production de psa, le resultat gagne est en million d'€.....
Exactement, si tu as de la chance tu es precablé du plafonnier jusqu'en bas du pare brise coté conducteur. C'etait comme ça dans ma 308. Le mieu c'est de tout cablé soit même pour être sûr de ton branchement
Sur Ebay, ou LBC, Pheabus-électronic vend le câble + prise + connecteur + micro plafonnier d'origine pour vraiment pas cher, alors si tu n'es pas précâblè, achète le cordon complet, c'est plug and play !
28 messages
