Salut à tous !
Il y'a environ deux ans, j'ai percuté un trottoir roue avant gauche, sous le choc, le pneu a pété et les airbag latéraux gauches on eclatés aussi donc ceux du toit avant, et celui du siège conducteur. J'ai par la suite fait vérifier ma voiture, pour être sur qu'il n'y avait pas pièce tordu ou abimée ( triangles, jantes...).
Le truc, c'est que depuis j'ai le message " airbag ou ceinture a pretensionneur défaillant" qui s'affiche sur le gps a chaque fois que j'allume ma voiture.
C'est ennuyant, parce que sur le coup, les airbags on pétés alors que la voiture n'a absolument rien, le garagiste chez qui j'ai fait changer le pneu m'as dit que ça pouvait arriver si un capteur était touché lors du choc.
Du coup je me posais une question : Est-ce que ma voiture passerait quand même au contrôle technique ? j'ai entendu dire que les airbag latéraux n'étaient pas obligatoire dans la mesure ou les deux airbags frontaux marchaient. Et étant Etudiant, et connaissant le prix du remplacement des cartouches explosives + airbags ( on m'a dit plus de mille euros), je ne peux pas les remplacer, en tout cas pour le moment.
Est il possible éventuellement d'effacer le message d'erreur en l'amenant chez un garagiste qui me le ferait à l'aide d'une valise ?
Merci d'avance !
F357
Airbag ou ceinture a pretensionneur défaillant après choc
12 messages
- F357
- Véhicule: 207 1.6 HDI de 2009 Pack Navteq toit panoramique grise
Re: Airbag ou ceinture a pretensionneur défaillant après cho
Tu n'as jamais fait remplacer les airbags après le choc ?
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
Non, comme dit plus haut, j'ai pas trop de sous, j'suis pas en tout risque, donc non je l'ai pas fait. Du coup ça répond pas a ma question..
- F357
F357 a écrit:Non, comme dit plus haut, j'ai pas trop de sous, j'suis pas en tout risque, donc non je l'ai pas fait. Du coup ça répond pas a ma question..
Dans ce cas, il ne te reste plus qu'à remplacer les airbags + capteurs de choc
Des airbags ne se shuntent pas à la valise, sans compter les problèmes en cas d'accident...
caclem - Modérateur
Et là ca va faire mal au cul cul ....
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Et des airbags d'occasion avec les capteurs, ça n'irait pas ?
C'est pas conseillé
BMW 330i xDrive
comme poser un regulateur de vitesse blast....
Le voyant allumé en lui même ne fait pas l'objet d'une contre visite.
Après si le mec voit que les airbags ont été percuté (donc pas juste un défaut électronique), je ne sais pas comment ça se passe.
Est-ce que ton prétensionneur de ceinture a été percuté ?
Mais bon, quand même, pour ta propre sécurité, il faut les remplacer.
Mi-K - Floodeur acharné
On aura vraiment tout lu !
Serre les fesses et fais attention à ne pas te faire percuter.
la sécurité n'a pas de prix
west_indies - Modérateur
Bah du coup, je ne sais pas si la ceinture à pretensionneur est a changer, je l'ai jamais faite vérifier.
Je suppose qu'il faut mettre un coup de valise pour voir et donc être sur de ce qu'il faut changer ou pas ?
- F357
En principe si ton airbag a sauté côté conducteur le pretensionneur a dû faire son rôle .
Comme poser un régulateur , mais je ne l'ai jamais fait à part pour moi
BMW 330i xDrive
12 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
