je cherche le nom de cette piece
Messagepar legacy183 » 30 Mai 2016, 11:17
bonjour, depuis quelques temps, je me suis apercu que le niveau du liquide de refroidissement diminuait apres quelques trajets, j'ai verifie au dessous du moteur pour voir ou etait la fuite, y'avait rien a voir, aucune fuite, tout etait sec.
mais apres quelques essais, il se trouve que la fuite vienne d'un petit bloc qu'on appelle ici le "refrigerant huile" et c'est cette piece qui serait la cause de la fuite:
elle se trouve en dessous de la partie turbo a droite.
j'aimerai bien savoir le nom exacte et technique de cette piece pour pouvoir l'acheter et la changer.
ma voiture est une 207 HDI 1.4 de 2007.
je suis bien evidement ouvert a toute discussion en ce qui concerne ce probleme, il se peut tres bien que je sois dans l'erreur.
legacy183
Véhicule: 207 1.4 HDI de 2007
Re: je cherche le nom de cette piece
Messagepar Pic-sou » 30 Mai 2016, 11:25
00001103K2 ==> ECHANGEUR HUILE EAU DE MOTEUR ==> 169,52 EUR HT ==> 203,42 EUR TTC
Messagepar Mi-K » 30 Mai 2016, 11:52
Merci Pic-ServiceBox :-)
Messagepar Pic-sou » 30 Mai 2016, 12:09
Messagepar legacy183 » 30 Mai 2016, 13:44
merci infiniment pour votre réponse rapide et précise.
legacy183
Messagepar legacy183 » 31 Mai 2016, 11:02
petite précision, se peut-il que ce soit juste le joint qui est HS et non le bloc qui est en acier? car dans ce cas, suffit juste de le changer et ça m’évitera de débourser une fortune pour une simple fuite d'eau. merci pour vos réponses.
legacy183
Messagepar Pic-sou » 31 Mai 2016, 12:19
Oui possible mais là derrière un PC, difficile de te répondre ^^
Messagepar diabolo » 31 Mai 2016, 13:18
L'échangeur huile/eau n'est pas en acier mais en alu.
Pour savoir s'il n'y aurait (?) que le joint à remplacer il faut tout démonter.
Messagepar legacy183 » 31 Mai 2016, 17:10
c'est ce que je me disais aussi, de toute façon le changement de la courroie de distribution + vidange est pour très bientôt, ça sera l'occasion pour tout mettre en ordre, mais mon porte feuille ne va pas trop apprécier. merci tout de même pour vos réponses.
legacy183
Messagepar legacy183 » 13 Juin 2016, 11:28
bonjour, en ce qui concerne la fuite d'eau, c’était en effet le joint entre le petit radiateur et le bloc du filtre a huile qui était en cause, alors j'ai du changer ce dernier avec son radiateur (ne se vend pas séparément) et le problème a été réglé normalement (plus de fuite depuis quelques jours).
coût total de l'intervention, environ 230 euros (vidange complète + filtre carburant, courroie de distribution, radiateur échangeur huile-eau et main d'oeuvre).
legacy183
Messagepar diabolo » 13 Juin 2016, 14:44
Ok, tout va bien.
Merci pour le retour. ;)
