Telecodage rt6
28 messages
Telecodage rt6
Bonjour, lors de l'achat de ma 207 feline équipée d'origine d'un rt4 défectueux. Le propriétaire m'a fourni un rt6 complet (autoradio + écran + câble écran\poste) pour le remplacer mais petit soucis il faut le telecoder. Y-a-t-il quelqu'un dans l'Aveyron ou ses environs proches qui serait capable de le faire ou un tutoriel détaillé existe-t-il ? Merci d'avance à tous pour vos réponses.
- jerlach
- Véhicule: 207 feline thp 150cv
Re: Telecodage rt6
Vu que le câblage n'a pas à être modifié, tu peux déjà installer le RT6 et son écran qu'il faudra peut-être ajuster pour qu'il soit centré dans la casquette : l'ovalisation des trous est efficace.
Ensuite, avec les scripts de Mira tu pourras entrer ton VIN pour supprimer les bips, puis attendre que quelqu'un puisse te faire le télécodage complet du RT6.
Re: Telecodage rt6
Merci diabolo aurais tu le tuto pour rentrer le vin via les scripts mira ? Merci
- jerlach
Re: Telecodage rt6
regarde le tuto pour activer les thème cacher en même temps sur le ficher User_config.dat tu modifie le numéro vin
http://gpsmyway.pro-forum.fr/t467-activ ... nquent-rt6
et pour activer ou désactiver les feux directionnel
viewtopic.php?f=9&t=32128&start=60
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
Re: Telecodage rt6
C'est quoi le rapport avec la section Problèmes ?
west_indies - Modérateur
Re: Telecodage rt6
On est dans la file "Vos questions, avis et conseils".
Diabolo, le mec qui voit !
Re: Telecodage rt6
Il eut été de bon ton de le préciser, cher ami !
Re: Telecodage rt6
Pourriez vous me dire de quoi on parle ?
- jerlach
Re: Telecodage rt6
jerlach a écrit:Pourriez vous me dire de quoi on parle ?
Sort d'où, c'lui là ?
Re: Telecodage rt6
Damoiseau Jerlach, as-tu pu entrer ton VIN dans le RT6 ?
Purée, on délire un max, ici !!
Re: Telecodage rt6
Merci de votre sollicitude damoiseau Diabolo très cher mais je suis actuellement en vacances et ne peux donc m'acquitter de cette tâche mais une fois ma tentative faite je ne manquerai pas de vous tenir au courant très cher
- jerlach
Re: Telecodage rt6
Bien !
J'attendrai donc votre retour pour que vous m'instruisiez du succès, ou non, de votre action, cher ami de la roture.
Mes hommages à votre dame, ou à votre mec !
Et bonne "bourre" si je puis me permettre !!
Re: Telecodage rt6
diabolo a écrit:Il eut été de bon ton de le préciser, cher ami !
il est vrai
Re: Telecodage rt6
J'en suis fort aise, cher ami.
Vous m'en voyez ravi d'apprendre cela, et que "dorée de l'avant" vous me préviendrez de tous changements effectués par vous, ou l'un de vos sbires !!
Sinon ....
Sinon ....
Re: Telecodage rt6
Bonjour, merci à diabolo et tous ceux qui m'ont aidé. Ca y est mon rt6 est opérationnel mais j'ai un petit soucis avec mon ordi de bord j'ai seulement les infos instantanées qui fonctionnent. Pourriez vous me donner la procedure ou les actions à effectuer pour activer les infos moyen trajet et long trajet (TRIP 1 ett TRIP 2 je crois) Merci d'avance pour votre participation.
bonne journee
bonne journee
- jerlach
Re: Telecodage rt6
En appuyant sur "MODE" du RT6 tu n'y a pas accès ?
Ensuite appui sur le poussoir droit du commodo (essuie-glace) pour sélectionner "Trip 1, Trip 2, etc ....
Re: Telecodage rt6
Bonjour diabolo merci pour ta réponse. En appuyant sur mode j'arrive sur les informations (conso et autonomie) en instantanées mais quand j'appuie sur le bouton qui est à la pointe du Comodo d'essuie-glace rien ne se passe pas de TRIP 1 ni Trip 2. Si quelqu'un connaissait une manip ou modif à faire ce serait cool
- jerlach
Re: Telecodage rt6
envoie moi en mp ton fichier User_config.dat,User_com.dat,User_4.dat pour que je regarde, c'est comme ça j'ai réussi a trouver la ligne pour activer les fades sur un autre forum.
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... stcount=59
la discussion complet http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... 2017736300
je pourrai aussi t"aider pour avoir le menu pour activer ou désactiver les feux directionnel car tu as une 207 feline.
par contre faut savoir utiliser mira script.
Re: Telecodage rt6
@ seba62 ca a l'air de trainer dans le user_com.dat et le user_config-dat. quand tu regarde les cfg il y a des passage deja documente sur ca dans les cfg (param 16 et suivant sur le user (trip 1, trip2 etcc ) et 229 sur le config (EMF ?))... Mais comme j'ai pas de rt6 installé..
Re: Telecodage rt6
Merci à tous pour votre aide. En grattant un peu j'ai solutionné le problème. Apparemment je n'ai pas accès aux différents TRIPS (infos instantanées, parcour 1 et parcour 2) parce que ma commande de Comodo (bouton à la pointe du Comodo d'essuie-glace) ne me permet pas de faire les changements. Il semblerait que les rt6 sont configurés pour fonctionner avec des véhicules qui ont les commandes sur le volant style 508 par défaut alors que la 207 a des commandes déportées à l'arrière du volant. J'ai téléchargé le mirascript v1.04 et dans le dossier cmd il y a setting et lorsqu'on fait défiler la liste on arrive à la ligne VMF/VCCF qui permet de modifier l'activation des commandes au volant. Par défaut elle est sur 3 (pour les véhicules ayant les commandes sur le volant) et j'ai passé cette valeur à 0 ce qui m'a permis de rendre active mes commandes déportées et là miracle, j'ai accès aux différents TRIPS.
- jerlach
Re: Telecodage rt6
Merci pour le retour.
Je ne comprends pas pourquoi tu n'avais pas la fonction ok au bout du comodo.
Dans ma 207 j'ai installé RNEG-HB, RT4-RT6 et je n'ai jamais été confronté au problème du poussoir inactif.
Mais bon, puisque tu as réussi, c'est le principal.
Re: Telecodage rt6
comme sur le rt5, en provenance d'une citron avec volant "fixe" , ca passait pas sur peugeot et vice verca. Bien joué (tu aurais pu le faire avec les dat et datexplorer aussi il me semble. Mais si mira la mis dans les scripts , c'est effectivement plus efficace. Resauve tes fichiers dat et vire les anciens sur ton pc pour pas ecraser la config...
Re: Telecodage rt6
Je sais que j'avais du faire des essais de télécodage avec "haut-de-colonne, display, etc .. " pour obtenir les trips.
Re: Telecodage rt6
Bonjour à tous me revoilà avec une nouvelle question. L'un de vous sait comment supprimer le message "aucune ceintures arrière bouclée, ou ceinture arrière droite bouclée, etc...) sur le rt6 ? Je précise bien je ne veux pas supprimer les bips d'avertissement de ceinture non bouclée, juste les messages écrits qui s'affichent sur le rt6 lors du démarrage. Merci d'avance.
- jerlach
Re: Telecodage rt6
sur la cc j ai pas ce message au démarrage peut être seulement les berline pour vérifier si les enfants son attacher ou pas donc message de sécurité , faut voire si diabolo a ce message aussi.
Re: Telecodage rt6
le rt5 l'affiche aussi. C'est un message de securité qui correspond sur les modeles avec barettes de ceinture a l'extinction de la barette. Pas sur que ce soit desactivable sans perdre le bipbip de debouclage.....
28 messages
