Merci d'avance .
Problème démarrage 207 VTI 120 .
3 messages
Hello , j'ai changé de 207 il y a pas longtemps , je possède actuellement une VTI 120 ch sport , un seule petit hic
dans cette voiture elle n'arrive pas a démarrer au premier coup a froid , c'est a dire il faut que je recommence une seconde fois ( parfois même une 3 eme fois ) pour qu'elle démarre , sinon a chaud aucun problème elle démarre au quart de tour , sauriez vous d'ou provient ce problème ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
- LOVECARS
- Véhicule: 207
Re: Problème démarrage 207 VTI 120 .
Elle couche dehors ?
Peut-être les bougies ou la qualité du carburant à froid.
Hello , oui elle couche dehors . Après quelques recherches j'ai cru comprendre que ce problème est connue sur ce type de moteur et que c'est lié a la sonde de température
. Donc je sais plus trop à quoi m'en tenir un tour chez le mécano je pense est la bonne solution avant de changer des pièces qui fonctionne ..
. Donc je sais plus trop à quoi m'en tenir un tour chez le mécano je pense est la bonne solution avant de changer des pièces qui fonctionne ..- LOVECARS
- Véhicule: 207
3 messages
