AVIS AVANT ACHAT 207
Messagepar yaya31 » 26 Avril 2018, 21:50
Je souhaiterais acheter une 207. J’aurai voulu savoir si, mise à part le design, est ce qu’il y a une difference entre LA PHASE 1 et LA PHASE 2 ? Au niveau de la puissance, du moteur, de la fiabilité etc..
Aussi, j’aurai voulu savoir svp quel model est le plus recommandé ? 1.6 90ch ? 70 ? 110 ?
Merci pour vos reponses.
yaya31
Re: AVIS AVANT ACHAT 207
Messagepar viper » 27 Avril 2018, 01:25
essence ou diesel ?.
sinon vaste sujet. !!!! ca depend de l'usage prevu. il y a eu tellement de moteur différents...les mieux finies sont en phase 1 mais avec soucis de conception resolus au fur et a mesure des années (exemple baie de pare brise). La dotation et la qualite des equipement a baissée au fur et a mesure des phases (insonorisation en baisse, cuir remplace par du "PU" etc...) . Les puissances réelle des HDI et Essence ont baissé egalement au fur et a mesure des normes anti pollution sauf introduction de nouveaux moteurs et boites comme par exemple le thp 156 qui a remplacé le thp 150, le vti 120 euro4 marche mieux que la version Euro5 etc...
les 70 CV sont "juste" car la 207 est "lourde". (bien pour ville et peri-urbains).
Messagepar yaya31 » 01 Mai 2018, 00:56
Bonsoir,
Merci viper pour ta reponse !
Diesel.
D'autres personnes svp ?
Cdt
yaya31
Messagepar Pic-sou » 02 Mai 2018, 12:12
Refait ta présentation d'abord et ensuite présente nous ta 207 ;)
viewtopic.php?f=2&t=34557&p=1772222#p1772222
Messagepar viper » 03 Mai 2018, 00:38
ben comme il en cherche une , difficile a presenter non ?...
Messagepar viper » 03 Mai 2018, 00:44
diesel. le 70 est "juste" , le 90 version 8 soupapes est plus solide que le 16S mais a le Fap et les premieres series ont connus des soucis de programmation d'injecteur mal faites (qui doit être résolus en garantie mais sinon se reconnaissent au fonctionnement pas regulier a bas regimes (a coup)) . Les 110/112 sont chers et le 110 a certains soucis de la 307 , volant moteur bi-masse qui s'envoie en l'air et doseur d'air qui fuit. Sans parler du turbo sur les 90 et 110 16S qui lache en cas de fuite d'injecteur et d'entretien peu scrupuleux...
Messagepar Stepback » 03 Mai 2018, 14:39
viper a écrit:diesel. le 70 est "juste" , le 90 version 8 soupapes est plus solide que le 16S mais a le Fap et les premieres series ont connus des soucis de programmation d'injecteur mal faites (qui doit être résolus en garantie mais sinon se reconnaissent au fonctionnement pas regulier a bas regimes (a coup)) . Les 110/112 sont chers et le 110 a certains soucis de la 307 , volant moteur bi-masse qui s'envoie en l'air et doseur d'air qui fuit. Sans parler du turbo sur les 90 et 110 16S qui lache en cas de fuite d'injecteur et d'entretien peu scrupuleux...
Du coup, c'est quelle version à privilégier en diesel ? 112 ?
Stepback
Messagepar viper » 03 Mai 2018, 18:20
un 16S 90 non fap bien entretenu ou les 8 soupapes (plus cher car plus recents ) et si t a une affaire et que tu peut te le permettre (assurance..) le 112 . Ce dernier se reconnait a sa boite 6 vitesses. Dans tout les cas, si fap , bien regarder sous la voiture a l'avant de la roue arriere droite que la poche de liquide FAP (boitier noir a cote du reservoir) ) a pas pris un choc...
Messagepar Stepback » 04 Mai 2018, 07:40
viper a écrit:un 16S 90 non fap bien entretenu ou les 8 soupapes (plus cher car plus recents ) et si t a une affaire et que tu peut te le permettre (assurance..) le 112 . Ce dernier se reconnait a sa boite 6 vitesses. Dans tout les cas, si fap , bien regarder sous la voiture a l'avant de la roue arriere droite que la poche de liquide FAP (boitier noir a cote du reservoir) ) a pas pris un choc...
les 90 16s non fap, faut les chercher dans les années 2006-2007 il me semble ? Pour le 112, comme j'ai 41 ans dont 20 d'assurance sans accident, ça devrait aller ;)
Stepback
Messagepar diabolo » 04 Mai 2018, 12:05
On peut trouver des HDI-90-16S sans FAP jusqu'en 2010, puisque j'ai réussi à en avoir 1.
Messagepar Stepback » 04 Mai 2018, 12:27
Je vais abuser encore un peu de vos connaissances mais ça reste en rapport avec le sujet :
Y'a t'il une différence de sensation de conduite entre les HDI 8 et 16v ?
Ma femme a le HDI 92 FAP et je trouve qu'il est déjà bien pêchu ce moteur.
Stepback
Messagepar viper » 05 Mai 2018, 02:14
le 8s est plus "rugueux" en bas (moins regulier) mais pas de difference marquante, car sa depend beaucoup du rodage et de la conduite habituelle (encrasse ou pas) . Attention si c'est une voiture non française ton 92 fap est peut etre un 16S ... Il a exister en finition allemande bien avant 2011 le 16s fap. (genre import "aramis" etc...).
Mais bon ca va etre complexe si on developpe... (pour info les premier 90 16s de 2006/2007 du lancement 207 faisait pres de 100 CV une fois passé au banc de puissance en version "stock" :cyp: )
Messagepar Stepback » 05 Mai 2018, 08:39
viper a écrit:le 8s est plus "rugueux" en bas (moins regulier) mais pas de difference marquante, car sa depend beaucoup du rodage et de la conduite habituelle (encrasse ou pas) . Attention si c'est une voiture non française ton 92 fap est peut etre un 16S ... Il a exister en finition allemande bien avant 2011 le 16s fap. (genre import "aramis" etc...).
Merci pour les précisions, à priori celle de ma femme est française.
Moi je me renseigne surtout car j'aimerai me trouver une version Outdoor et je me tâte à intégrer les versions hdi 90 à ma recherche, je ne sais pas si avec la différence de poids ça va en faire un veau ou pas.
Stepback
Messagepar diabolo » 05 Mai 2018, 13:45
Sur HDI 110, les problèmes courants sont : volant bi-masse, GV turbo, doseur air double.
Problèmes que n'a pas le HDI 90 qui est loin d'être un veau.
Messagepar Stepback » 05 Mai 2018, 14:14
diabolo a écrit:Sur HDI 110, les problèmes courants sont : volant bi-masse, GV turbo, doseur air double.
Merci, j'en prends bonne note.
Stepback
Messagepar diabolo » 05 Mai 2018, 15:29
De plus, la différence n'est pas de 20 CV (en fait 18CV), puisque le HDi-90 sort + de 90CV, et que le HDI-110 fait moins de 110CV d'après certaines mesures au banc.
Messagepar viper » 06 Mai 2018, 00:34
oui sur les premiers modele la difference etait plutot d a peine 10cv (le 110 sortait plutot 105 en moyenne et le 90 facilement 95/96 cv) ca a change ensuite avec la chasse au Gr de CO2 (version blue hdi). La difference s'operait surtout en reprise car le 110 n'avait pas la limitation de couple moteur sur les derniers rapports (la fameuse fonction overboost :cyp:) et au dessus de 140/150 km/h ou le 110 largue le 90 pour atteindre la vitesse de pointe (180 pour l'un et pour le 110 , 200+)... oups j'ai rien dit. :cyp:
Messagepar Yohan77 » 24 Avril 2019, 16:02
Merci d'évoquer le sujet de l'assurance, je souhaite acheter une seconde 207 pour ma femme et mon assurance actuelle ne me convient pas (je la trouve trop chère).
Je me baladais sur le web et je suis tombé sur cette assurance pour les peugeots 207 et j'aimerai savoir ce qu'elle vaut ^^
Si vous avez déjà une super assurance qui vous convient je suis preneur !
Merci pour le temps que vous m'accorderez
Yohan
Yohan77
