comment démonter le pc ar de ma 207SW ...
Messagepar fran56 » 15 Juillet 2020, 16:19
je voudrais installer les capteurs de radar de recul sur ma 207 SW et je ne sais pas comment démonter le PC arrière au cas où ce soit la seule solution pour faire l'installation proprement.
apparemment il existe un tuto mais je n'arrive pas à mettre la main dessus.
merci pour votre aide
fran56
Véhicule: 207 SW
Re: comment démonter le pc ar de ma 207SW ...
Messagepar seba62 » 15 Juillet 2020, 18:06
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar fran56 » 16 Juillet 2020, 14:16
merci beaucoup
mais existe t'il un moyen d'enlever simplement la partie protecteur ..... en fait je n'ai pas besoin d'enlever tout le par choc .....
je n'arrive pas à déclipser les retours sur les ailes...un peu galère
le bas c'est facile, le haut ça peut aller mais les retours ne sont pas accessibles et comme je ne sais pas de quels types d'agrafes il s'agit je galère un peu
merci pour ton aide
fran56
Véhicule: 207 SW
Messagepar seba62 » 16 Juillet 2020, 18:57
si c'est comme sur la 207 il faut déclipser le bandeau par derrière donc dépose du pc.
seba62
Messagepar diabolo » 17 Juillet 2020, 15:07
Le bandeau noir peut se retirer sans démontage du pare-choc.
Messagepar seba62 » 17 Juillet 2020, 16:08
Salut diablo mais tu risque de casse des clips du bandeau et ceux qui on les radar de recule il faut les démonter avant.
seba62
