Porte vélo sur 207
Porte vélo sur 207
Messagepar indurain54000 » 18 Avril 2007, 11:00
kikou
sur la 207, ce type de porte velo est il admis ou es ce quil y a un risque de bris de la vitre arriere come sur les clio..?????
merci davance
indurain54000
Messagepar pilou » 18 Avril 2007, 11:00
Sur les clio c'est pas admis ?
pilou
Messagepar indurain54000 » 18 Avril 2007, 11:08
non
sur les clios 2..les laniere se fiche directement sur la vitres...en "bidouillant" cela sarange
le probleme est que la vitre arriere n'est pas entouré de carosserie..donc le poid du porte velo se pose directement sur la vitre....et il ya un risque declatement!!!!!!
lol...
indurain54000
Messagepar pilou » 18 Avril 2007, 11:09
Ah d'accord ... ça ne doit pas être le cas pour la 207 je pense.
pilou
Messagepar tiger » 18 Avril 2007, 11:59
indurain54000 a écrit:non
lol...
pareil pour la 207
tiger
Messagepar titim » 18 Avril 2007, 12:33
Decathlon a décidé de ne plus vendre de porte-vélo qui se fixent sur coffre et hayon depuis 4 années maintenant.
Dans un souci de sécurité, Decathlon a décidé de vendre uniquement les porte-vélos se fixant sur boule d'attelage et sur barres de toit.
Cependant il est encore possible de trouver dans certains commerces (centres autos...) des porte-vélos se fixant sur hayon et sur coffre, modèles étant annoncés comme étant "universel".
Le souci est que le systême d'attache est identique à celui que vendait Decathlon, qui à l'époque testait et validait ce type de porte-vélo sur tous les modèles de véhicule du marché:la liste de compatibilité devenait années après années de plus en plus succinte...(hayons en composite, becquet de toit plastique même sur des modèles basique comme la Clio II, surfaces vitrées sans montants latéraux etc.)
Le systême le plus pratique et le sûr selon moi, est le systême de plateforme (jusqu'à 4 vélos transporté alors que le systême sur hayon plafonnait à 45kg transporté soit 3 vélos maxi),
qui permet de ne pas abimer le véhicule (pas de contact avec la carrosserie)
qui permet de ne pas abimer les vélos (pas de contact entre eux)
qui permet d'être en rêgle vis à vis du code la route (support de plaque et de feux visibles) évitant de gros souci en cas d'accident
peu de prise au vent
pratique car souvent basculant pour laisser un accès au coffre
etc.
Les inconvénients sont qu'il faut un attelage (au moins 150€) et le cout de l'attelage:env.100€ pour le modèle 2 vélos, env.160€ pour le modèle 3 vélos et env.200€ pour le modèle 4 vélos.
C'est cher, mais l'investissement vaut vraiment le coup en terme de sécurité, croyez moi !
Vous pouvez acquérir ces plate-forme vélo dans quasiment tous les centres auto (type FeuVert, Norauto etc.) et dans pas mal de magasins de cycles.
Pour ceux et celles qui continuent d'utiliser leurs porte-vélo à sangles se fixant sur coffres et hayons, vont pouvez continuer sans souci, en vérifiant très régulièrement la tension des 4 ou 6 sangles (préfèrable car plus stable en virage) et l'état des crochets, pour éviter toute perte dangereuse... :?
Comtois rends-toi ! Nenni ma Foi !
titim
Messagepar VoXa62 » 24 Juillet 2008, 12:32
Sa concerne un vélo Décath mais pas le porte vélo mais simplement le vélo.
J'ai déserrer au max (je pense) la vis de détente de la suspension centrale, et j'ai eu une fuite d'huile; c'est normal ?
J'arrive pas à trouver d'infos sur le net la dessus.
Y'a possibilité d'en remettre de l'huile ? Elle en à pas perdu énormément mais on ne sait jamais.
Messagepar west_indies » 24 Juillet 2008, 15:29
C'est une suspension hydraulique ? C'est quel vélo ?
Messagepar VoXa62 » 24 Juillet 2008, 16:03
west_indies a écrit:C'est une suspension hydraulique ? C'est quel vélo ?
Messagepar Dc7-fever » 24 Juillet 2008, 17:36
tu peux me donner le modele de ta fourche, je peux essayer de te renseigner si tu veux.
:207obsidien: Premium 1.4 HDI noir 3 portes , un bébé 207 !!! :lol:
**26 000km** :drive:
Dc7-fever
Messagepar Dc7-fever » 24 Juillet 2008, 17:49
A mon avis, ta fourche a une cartouche hidrolique ferme et en tournant
la vis de reglage de detente tu as du, soit peter la cartouche en arruvant sur la bute trop fort ^_^
elle a pris du jeu cette vis de reglage depuis ta fuite ?
et si tu as une fuite ça servira a rien de remettre de l'huile au fait ... ^_^
Dc7-fever
Messagepar titim » 24 Juillet 2008, 21:34
Pas bien grave, il te suffit de refaire l'appoint en huile pour fourche hydraulique (de moto ou de marque Rock shox, Manitou, Suntour, Marzocchi...).
En détendant au maximum ton ressort tu as sortit le piston de la cartouche. Cela te permettra de retrouver des capacités d'amortissement de nouveau correct. ;)
titim
Messagepar VoXa62 » 24 Juillet 2008, 21:36
MErci pour vos réponses mais j'ai pas la fourche avant !
Mais la petite suspension qui est au centre ou il y a la vis moletée anodisé en rouge.
Modifié en dernier par VoXa62 le 24 Juillet 2008, 21:37, modifié 1 fois.
Messagepar titim » 24 Juillet 2008, 21:36
oui je parle bien de ton amortisseur
titim
Messagepar VoXa62 » 24 Juillet 2008, 21:40
Comment on fait l'appoint sur ces petites suspension ?
Messagepar titim » 24 Juillet 2008, 21:48
Sur ton 6.3, est-ce que tu as bien un amortisseur APRO Toughstock FD ?
titim
Messagepar Dc7-fever » 24 Juillet 2008, 22:00
ha j'avais compris que tu parlais de la fouche ^^
Dc7-fever
Messagepar jujuju7 » 19 Août 2008, 08:37
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un aurait essayé de monter un support de vélo à sangle sur une 207 ?
J'étais vraiment tenté mais en regardant le haut du coffre (vers le feu stop) on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de place !!!
Est-ce vraiment dangereux pour ma voiture et pour les autres qui me suivent ou y à t’il seulement un "petit" risque (déjà eu un problème avec) ?
Merci d'avance
Cordialement
Jujuju7
:207obsidien: 207 Sport pack 5 portes 1.6 16v 90cv Hdi Noir obsidien
+ pack visibilité 2 + seuils de portes inox + Lecteur MP3 + Aide au stationnement arrière + Toit Vitré Panoramique
Ma féline : http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=7329
jujuju7
Messagepar Michel95150 » 19 Août 2008, 10:16
J'ai acheté un porte velo universel Mottez a sangles chez autobacs et pas de soucis , ça tient bien et tu peut rouler sans problemes (a part les flics) au dessus des vitesses autorisées , j'ai testé .
A+ Michel
207 THP 150 5 PORTES Premium Pack GRIS CENDRE :207cendre: + Suzuki DL 650 V-STROM
ex Alfa 147 2 litres selespeed + Kia Picanto rouge
Michel95150
Messagepar stef02 » 16 Septembre 2008, 17:49
jujuju7 a écrit:Salut à tous,
Merci d'avance
Cordialement
Jujuju7
Salut à tous , je déconseille le porte vélo sur le hayon pour la 207, tu risques de le regretter, j ai fait la mauvaise expérience , le coffre s est mis de travers.
Il parait que sur 207 ce système est déconseillé, alors que ce porte vélo allait sur mes 205, 306 et 206.
Donc j ai fait l achat de barres de toits avec portes vélos , le tout acheté chez norauto.
Pour plus de sécurité j ai pris le porte vélo sur lequel il faut enlever la roue avant. Système qui résiste assez bien et à un prix raisonnable
A+ stef
207 Griffe 1.6 hdi , gris alu , 3 portes.
:207alu: (vendue) 55800 km
207 Feline 1.6 hdi fap , gris thorium , 3 portes.
:207manitoba:
stef02
Messagepar vince 007 » 25 Avril 2009, 13:49
Question : est-ce quelqu'un utilise le porte-velo de hayon Thule 9103 ??
en fait je cherche un porte-velo de hayon et celui)-là semble de bonne qualité !
207 THP 150 Feline gris cendré
GPS, full cuir chauffant, changeur CD, ...
C'est celle-là ---> :207cendre:
vince 007
Messagepar vince 007 » 25 Avril 2009, 23:02
personne ne fait du VTT ici ?
vince 007
Messagepar asiawenny » 27 Avril 2009, 14:13
salut, pour le moment je suis aussi a la recherche d'un moyen de transport de vélo.
asiawenny
Messagepar kilkenny84 » 27 Avril 2009, 14:14
Pallou est demandé sur ce forum, Palou est demandé :D
Lotus Elise & 207 1,6 16v
kilkenny84
Messagepar vince 007 » 27 Avril 2009, 20:29
oui, Pallou !!! on t'attend là ! ;) ;)
vince 007
Messagepar juju32 » 27 Avril 2009, 23:28
(ça compte quand on regarde le vélo à la télé? bon ok, je sais,
:sors:
207 sw navteq 1,6HDi 16v 90ch gris aluminium
Le gris alu, ça tue !
juju32
Messagepar vince 007 » 28 Avril 2009, 23:26
bon bein je vais revendre mon Lapierre et me prendre une paire de rollers alors ... :frown:
vince 007
Messagepar laurent182 » 27 Mai 2009, 13:30
Perso j'ai investi dans une attache RDSO pour être tranquille. Ensuite j'ai acheté un porte vélo Norauto (fabriqué par Thule mais beaucoup moins cher).
Voici le résultat : 207+attache RDSO+porte vélo+VTT Lapierre (X-Control 410 pour les connaiseurs).
L'investissement de la boule n'est pas donné mais ça vaut le coup. Ca évite de railler la peinture, endommager l'essuie glace...
Laurent
207 Premium Pack 5 portes HDI 90
Pack Urbain, Gris Alu, Alarme
laurent182
Messagepar pallou » 27 Mai 2009, 13:40
:good:
c'est ca que je ferais bientot des que j'aurais un "chez moi"..
pallou
Messagepar Gaillots » 27 Mai 2009, 14:03
Jolie vélo !!
Le porte vélo Norauto est en promo en ce moment, j'ai vu ça hier.
Tu en as eu pour combien au total? Si c'est pas indiscret.
C'est le top en tout cas ton installation !
Syliau.fr - Agitateur de travaux
207 Sport Pack 1.4 16V Pack visibilité
Gaillots
