Changement des essuies glaces
64 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Oui mais quand je met du lave glace par exemple, pareille ça racle et on vois des trainer, comme si l'essuie glace saute.
comment expliquer, c'est essuyer, puis on vois une trace c'est de nouveaux essuyer puis on vois une trace etc ...
Kevin207 - Floodeur acharné
Benou71 a écrit:Bonjour, pour revenir a vos essuies-glace et la fréquence de changement, j'ai changé les mien au bout de 2 ans, ma voiture va avoir 4 ans et je les ai donc changé une seule fois en Valéo.
Sinon en ce qui concerne le balais arrière quelqu'un l'a déjà changer ?
Je viens d'en acheté un (Valéo aussi) mais je n'arrive pas à démonter le vieux, si quelqu'un a déjà fait la manip et me conseiller
merci
Il faut soulever le bras, il faut ensuite appuyer sur la partie démontable proche du bras pour déclipser cette dernière (mes explications sont elles claires ?
(j'avais le même principe sur ma vieille clio d'ailleurs)
xid69 - Flood Addict
thp59 - Accro du lion
Par contre est il normallement nécessaire de mettre les essuis glace en position "maintenance" (au milieu du pare brise) ?
Chez moi, ils se démontent dans n'importe quel position.
Avant de changer vos essuies glaces, je vous conseille de passer sur la bande de frottement du Autoglym Car Glass Polish, il retire le gras du caoutchouc pour remettre les EG en forme.
Sauf si vos caoutchouc sont usés, la il ne fera pas de miracle !
En plus il s'utilise sur les vitres inter/exter et offre un effet déperlant !
Billy2kid - Félin
Hello, encore moi
Voila le prix des essuie glace en magasin m'ont comment dire, laisser sur le cul.
Je suis donc allez voir sur oscaro. Il y a des pack avec les 2 essuie glace de marque valeo ou bosh pour une 30ène d'euro.
Seulement voila en les prenant séparément ça me reviens à une 20ène d'euro.
Le problème c'est qu'en pack l'essuie glace côté passager fait 425mm que ce soit chez bosh ou valeo. Mais ce même essuie glace seul ne fait que 400 mm chez bosh
c'est bon aussi ou pas ?
ça fait 2,5cm plus court, est ce aussi pour ça qu'ils sont moins chers ??
Grizz - Flood Addict
moi j'avais acheté des Valeo en pack 650/425, comme ceux d'origine quoi
Tu veux savoir quoi ?
Celui vendu seul est bon. Il le vend séparément au cas où tu aurais à changer uniquement celui ci mais il est plus petit de 25 mm.
Je ne vais pas faire de pub pour telle marque ou autres, mais les bosch seraient plus résistants (d'après les retours de mon ami chez Oscaro).
west_indies - Modérateur
Bonsoir.
On peut trouver des lames en caoutchouc "seules" (comme pour les essuis-glaces de camions) en grande surface, cela se trouve aussi.
Carrouf les commercialise sous la marque Néo (-10 euros la paire).
Ensuite, il faut déclipser l'embout plastique à l'extrémité du balai d'essuie-glace avec un petit tournevis plat.
Retirer la lame en caoutchouc (le balai) en la faisant coulisser, et la remplacer par une neuve, coupée à la bonne longueur.
On économise quelques dizaines d'euros, et c'est reparti pour un tour.
Le meilleur des deux anciens balais sert pour remplacer l'essuie-glace arrière.
Je fais çà depuis longtemps et çà marche.
Bon courage à vous.
Didier
Bon courage à vous.
Didier
Passionné de Peugeot depuis toujours...
- did0406
je connaissais cette technique sur les "anciens" type d’essuie glace, mais avec les essuie glace "nouvelle génération" (sans armature) comme la 207 ça marche aussi ? Le point de fixation du bras n'est pas moulé avec la bande d'essuyage ?did0406 a écrit:Retirer la lame en caoutchouc (le balai) en la faisant coulisser, et la remplacer par une neuve, coupée à la bonne longueur.
Eric12 - Flood Addict
Eric12 a écrit: je connaissais cette technique sur les "anciens" type d’essuie glace, mais avec les essuie glace "nouvelle génération" (sans armature) comme la 207 ça marche aussi ? Le point de fixation du bras n'est pas moulé avec la bande d'essuyage ?
Ils sont d'un seul tenant, la lame ne fait plus glissière.
VW Polo 6R Highline TDi 105
VoXa62 - Flood Addict
ma voiture aura 4 ans vous pensez qu'ils sont MOrt ??
ca fait 8 mois que ça racle le pare brise
- navy972
- Accro du lion
navy972 a écrit::coucou: ma voiture aura 4 ans vous pensez qu'ils sont MOrt ??
la réponse dans ta question
quand la glace sera attaqué de plus d'un m/m en profondeur,, faudra penser a les changer
avec le pare-brise bien sur
64 messages
aucune idée. Peut être une taille générique
