Changement batterie
93 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Zeitoon a écrit:C'est une 64Ah et oscaro ne me propose que du 63 maximum...
J'ai une 62Ah puis 63Ah c'est amplement suffisant car je crois que selon les modèles ça démarre à 56Ah mais à confirmer
viewtopic.php?t=22808 <= Ma
Fab207* - Féline 207 Addict
recu ma varta 63Ah ce midi. Montée aussitot mais c'est pas simple à extraire.
Tout marche bien
99.90€ de batterie quand même...
Tout marche bien
C4P7 2010 HDI 150 FAP Exclusive / JA18/ Pack Hifi / VLFS / Attelage / GPS RT5 HD / Toit panoramique
Zeitoon - Petit Félin
demontage batterie
J'ai voulu changer la batterie de ma 207 SW 1.4 VTi.
J'ai vu qu'il fallait declipser la cartographie moteur pour pouvoir sortie la batterie.
Je n'y arrive pas.
Est ce obligatoire ?
Si ce n'est pas impératif, est ce qu'il y a autre moyen ? Car la base de la batterie est bloquée à gauche par ce boitier. Si je tire sur la batterie, ça force ? (j'ai bien ouvert le levier qui maintien la base de la batterie à droite).
cordialement
Je n'y arrive pas.
cordialement
- Fred42
pas besoin de déclipser la carto moteur !
Perso je n'en ai pas eu besoin.
Une batterie c'est lourd. il faut tirer
west_indies - Modérateur
pas indispensable mais ca aide bien. Le levier batterie a tendance a bloquer sur certains montage (hdi entre autre).
Pour declipser, tu regarde bien, il y a un petit "cran" sur le plastique noir qui bloque le levier de chaque prise (au niveau du dessus de la prise quand tu la regarde). Tu appuie dessus et tu tourne le levier la prise se defait alors facilement quand le levier tourne.
Pour le remontage tu peux pas te tromper, chaque prise est soit de taille differente, soit il y a un detrompeur qui t empeche de mettre la mauvaise au mauvais endroit.
précision
bonjour,
Finalement j'ai trouvé quelqu'un pour demarrer avec les pinces.
A première vue pas de casse au niveau electronique.
J'ai donc pu me rendre chez norauto chez qui j'avais acheté la batterie et ils ont accepté de la monter.
Par contre j'aurais 2 petites questions:
- la batterie que j'ai achetée est une Varta 63 Ah (60 pour l'originale) et 610 A (640 A pour l'originale). Est ce que les 30 A de moins sont pénalisants ? Quelle est le courant de démarage sur ce genre de moteur ?
(1.4 VTi 95 ch)
- quelle est le courant de charge moyen qui est délivré par l'alternateur ?
merci
(1.4 VTi 95 ch)
merci
- Fred42
Dans la RTA ils précisent ce qu'il faut pour le VTi120 (on va supposer que ça convient aussi pour nos VTi 95) ; de mémoire, la batterie VARTA d'origine était nettement meilleure que les préconisations de la RTA.
Si personne n'a de réponse plus précise, je vérifierai ma RTA ce week-end (je ne l'ai pas sous la main).
xid69 - Flood Addict
Vaut mieux une batterie un peu plus puissante qu'un peu moins. Avis personnel. Ça va que tu n'as pas un vieux diesel car dans ce cas à froid l'hiver tu aurai pu sentir une bonne différence une une 610 pour une 640 d'origine et une 680 par exemple
Sinon pour la batterie dégager le calculo ça aide graaaaandement
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
pas faux avec Blast et encore là les températures ne sont pas hivernales. si ça descend à long terme cela peut jouer.
Autant partir sur de la qualité que garder 10-20e dans la poche
La qualité se paie
et tellement convaincu que j'ai repris la même ! rien à dire
xid69 a écrit:Dans la RTA ils précisent ce qu'il faut pour le VTi120 (on va supposer que ça convient aussi pour nos VTi 95) ; de mémoire, la batterie VARTA d'origine était nettement meilleure que les préconisations de la RTA.
sur la mienne j'ai pa eu besoin de declipsé le calculo
j'ai simplement tiré sur languette elle est venu j'ai branché sur les cosse un boitié de sauvegarde mémoire
j'ai attendu 30 minute et j'ai redemaré la voiture
- eddy35
Voilà les informations que j'ai relevées :
- ma batterie : VARTA 12 V L2 640 A (EN) 60Ah
- dans la RTA, ils indiquent juste : type L2 400/460 A (donc nettement moins que celle installée !) ;
et ils rajoutent (je ne sais pas de quoi ils parlent là) consommation électrique : après veille, pic à 17A puis stabilisé à 4.5 A
Pour le remplacement de la batterie, voici les instructions qu'ils donnent :
" - couper le contact
- fermer les ouvrants sauf capot moteur et porte côté conducteur
- patienter 10 minutes
- débrancher la batterie
- déposer les demi caches
- débrancher la borne négative en dévissant la vis de fixation
- débrancher la borne positive en levant la cosse
- basculer le leveier de verouillage
- déposer la batterie"
Pour la repose, ils précisent bien de reconnecter d'abord la borne + puis la - ensuite et d'attendre 1 min avant de mettre le contact.
C'est tout, ils ne parlent pas de carte ...
C'est une RTA de 207 HDi et VTi 120 datant de 2008-2009.
tu as actuellement un batterie de hdi (la plus forte.)
pour les conso ca correspond a
eteint contact off
reveil de tout les calculo
consommation moyenne en marche.
mais c est quoi la question en fait ?
eteint contact off
Les questions étaient celles de Fred42 (un peu au dessus) :
"Par contre j'aurais 2 petites questions:
(1.4 VTi 95 ch)
(1.4 VTi 95 ch)
les 30A de moins pour une essence , non pas trop grave.
Pour le courant de démarrage et de charge, ca depend de la classe d alternateur et de démarreur monte a l usine. Il y en a plusieurs suivant, la motorisation, le pays de finition (plus fort en belgique qu en france par exemple), voir les stock présent lors de l assemblage.
Deja une batterie 60A sur le vti 1.4 c est pas courant vu que c est la monte pour HDI 1.6 tempere "france"
Re: Changement batterie
Petit problème pour déposer ma batterie également. J'ai enlever la carto qui est à droite de la batterie mais je ne vois aucun levier (qui est censé être à droite si j'ai bien compris) c'est normal ??
C'est une 207 1.6 HDi 92 FAP de 2012.
Je dois vraiment être aveugle, j'ai beau regarder mais aucun levier...
Je mets une photo si jamais quelqu'un peu m'aider :
D'avance merci,
Razr21
D'avance merci,
Razr21
- Razr21
- Véhicule: 207 1.6l HDi 92 FAP Urban Move
Petite question, aujourd'hui grosse chaleur, clim auto réglé sur 21 des deux côté (je n'abuse pas) et j'ai eu le droit à un beau message d'alerte (charge batterie ou alimentation électrique défaillante) lorsque j'étais au ralenti et que le ventilateur s'est mis au max.
J'ai l'impression que ma batterie faiblie, c'est pas la première fois que j'ai ce message et ceux depuis le changement de l'alternateur j'avais roulé 2 - 3 jours avec l'alternateur HS et charge de la batterie les soirs
Ma batterie actuelle est une Varta L2 400/640A EN (la même que Xid69 je crois)
je dois la remplacer par une batterie de combien ? Est-ce que le fait que j'ai rajouté des équipements ça joue ?
Kevin207 - Floodeur acharné
Hello Kevin,
J'ai effectivement la même batterie
Sais tu quel age elle a ?
Pourquoi ne pas remplacer par le même modèle, au moins tu serais sur
Je ne sais pas quel âge elle a non, je sais juste que je l'ai jamais changé depuis 2009 date à laquelle j'ai eu la voiture.
Bah avec tout ce que j'ai rajouté sur la voiture je me demande si elle est bien dimensionné en fait
Le modèle cité est bien surdimensionné pour nos essences, donc ça devrait être bon
D'accord, merci de ta réponse.
J'ai fais une bonne recharge. Si j'obtiens encore un message d'alerte je songerais à en mettre une neuve
de rien
Tiens nous au courant de la suite.
Bonjour, je viens de remplacer ma batterie, une Baroclem gold qui a durée 2 ans et demi... Pas terrible du tout. J'ai pris une bosh s4, on verra dans le temps.
Concernant la dépose, inutile de déclipser la cartographie. La batterie est sortie assez facilement à CONDITION de pousser fort la languette vers la droite et de basculer la batterie vers la gauche en tirant fort vers le haut.
Pour le rebranchement des cosses, j'avais mis en premier le positif comme expliqué un peu partout mais petites étincelles au moment de serrer la cosse du moins donc stop et inversement. (aucune étincelle en tout cas)
J' ai retiré la batterie la veille et posé la nouvelle le lendemain après midi. Tout va bien et aucun soucis. Simplement régler l'heure et la date.
Concernant la dépose, inutile de déclipser la cartographie. La batterie est sortie assez facilement à CONDITION de pousser fort la languette vers la droite et de basculer la batterie vers la gauche en tirant fort vers le haut.Pour le rebranchement des cosses, j'avais mis en premier le positif comme expliqué un peu partout mais petites étincelles au moment de serrer la cosse du moins donc stop et inversement. (aucune étincelle en tout cas)
207 thp 150 griffe. Blanc banquise.
- ced97462
ca depend des modeles de 207 et de la grosseur de la batterie.... ce qui est vrai sur un thp l'est pas forcement sur un DV6...
Je vois pas ou j'ai dis que c'était sur toutes les 207... Et encore moins dv6...
- ced97462
il dit ça de manière générale pour le fait de sortir facilement la batterie !
Je lis ici que les batteries de grande surface ont bonne presse. Je suis passé chez Auchan et j'ai vu la marque du supermarché et Fulmen. Par contre la capacité préconisée par le magasin est seulement de 540Ah. Alors que de mémoire c'est 640 pour un modèle type THP.
Est-ce que quelqu'un a acheté du Auchan ou Fulmen et quelle référence est la bonne?
Merci d'avance
Merci d'avance
- 207Turbo
- Félin
- Véhicule: 207 THP 150
93 messages
