Changement des plaquettes de Frein - 207 1.4 16V 90CV sport
Messagepar Alex4528 » 11 Juin 2013, 15:41
Autres petite questions,
Vous mettez vos chandelles à quel endroit exactement sans plier quoique ce soit ?
Faut graisser autre chose à part la jante avant de remettre la roue?
Du frein filet sur les vis de l'étrier, du disque ?
J'ai pas recu mes pièces, je me renseigne encore un peu ;)
Alex4528
Messagepar MalcolM » 11 Juin 2013, 15:46
Bon je l'ai fait ce week-end et aucune difficulté.
Le plus dur à été de trouver la douille T55... quelle galère...
Sinon petite particularité, à droite à l'avant, une de mes plaquettes était presque completement usée et la deuxième bcp bcp moins... étrange fonctionnement de l'étrier...
J'ai vérifier pourtant il coulisse bien, de la même facon qu'à gauche.
Sinon pour les outils :
- t30 : vis de centrage des disques
- t55 : Vis pour détacher l'étrier
- Douille/clé 13 pour accéder aux plaquettes et lever l'étrier.
- repousse piston
- fil de fer pour tenir l'étrier le temps du changement des disques.
et tout le basique : frein filet etc...
Ah et j'oublie une bonne brosse en fer pour dégager le carbon qu'il y a partout ;)
Modifié en dernier par MalcolM le 11 Juin 2013, 15:59, modifié 1 fois.
207 Rugby World Cup 1.4L Vti 95ch - Gris Manitoba
MalcolM
Messagepar MalcolM » 11 Juin 2013, 15:49
Alex4528 a écrit:Autres petite questions,
Il y a une protubérence sur le bas de caisse pour les mettre
PAs à ma connaissance, à moins que tu démontes souvent des disques/plaquettes...
Il y en avait sur toutes les vis que j'ai enlevées, j'en ai remis sur toutes
VOila !
MalcolM
Messagepar Alex4528 » 11 Juin 2013, 16:16
Pour repomper, on le fait reservoir ouvert ou non ? :oops:
Alex4528
Messagepar MalcolM » 11 Juin 2013, 16:18
Si tu entends repomper dans le sens : j'ai fini de tout reposer et je pompe sur le frein pour coller les plquettes au disque, en général, on ne laisse pas ouvert le bocale de liquide de frein, moteur tournant...
MalcolM
Messagepar Blastertek » 11 Juin 2013, 20:31
En theorie, faut ouvrir le bocal a chaque remplacement de plaquettes. En cas ou ca déborde que ca fasse pas monter le systeme en surpression, et pour faciliter la manip. Perso je le fais pas.
Pour repousser le piston rien de plus simple que se caller avec un gros tournevis entre le trou de l'etrier et la ventilation du disque et pousser/tirer progressivement. Ca evite les achats inutiles. (par contre a l'arriere c'est obligatoire, trop chiant de tourner le piston)
Pour pomper c'est reservoir fermé.
Merci pour l'outillage, je m'en rappelais plus pour les disques, va falloir que je tarde pas a faire les miens
Messagepar Alex4528 » 12 Juin 2013, 08:35
Ok donc tu ouvres la bocal pour repousser le piston, tu changes tes plaquettes, tu refermes et tu pompes doucement. Exact ?
A ma dernière révision ils m'ont remi du liquide de frein, le problème est que j'en ai trop ! ca risque de déborder fortement.
Conseil pour en enlever ? pipette, seringue ? Où le stocker car je compte le remettre, il est pas usagé. Système D je suppose :D
Alex4528
Messagepar Blastertek » 12 Juin 2013, 09:32
Pour le garder : Boîtier métal genre conserve.
Pour le retirer seringue
Sinon oui c'est le bon ordre mais pas besoin de pomper doucement, juste moteur en route c'est plus facile mais roule surtout pas
Messagepar Alex4528 » 12 Juin 2013, 10:51
Merci Blast pour ces précisions.
Alex4528
Messagepar Alex4528 » 12 Juin 2013, 11:54
Il y a un couple à respecter pour chaque vis au remontage ? n'ayant pas de clé dynamométrique, je voudrais pas foirer une vis... A moins qu'avec le frein filé et un légé serrage suffise.
Alex4528
Messagepar MalcolM » 12 Juin 2013, 13:23
Heu.. un léger serrage sur les freins, c'est un concept assez particulier...
QUand tu vas changer tes disques et plaquettes, tu auras à revisser:
- vis de centrage de disques. La ca ne sert a rien de serrer comme un barbare. Serre bien mais sans foirer la tête torx.
- vis t55 derriere le disque, qui tiennent l'étrier : la RTA donne 10 daN.m. La clé pr moi s'est arreté de tourné à 7 daN.m, ca veut dire, tu serres tant que tu peux.
- Douilles du piston : La RTA donnait 3 daN.M. Donc un serrage pas très fort! Grosso modo quand ca arrete de tourner, ne pas forcer.
Je pense que les autres du forum te confirmeront ca ;)
Sinon pour la seringue, tu peux la trouver en centre auto ou en boutique de bricolage aux colles/peintures etc..
MalcolM
Messagepar Blastertek » 12 Juin 2013, 13:26
Faut bloquer et un peu plus . C'est tout
Pour le centrage du disque faut un tout petit peu forcer apres avoir bloqué mais très peu .. comme indiqué ca foire.
N'hésite pas a les frapper légèrement ca aidera leur dévissage
Messagepar Alex4528 » 12 Juin 2013, 15:27
oui on m'a prêté un tourne vis à frapper facom avec les ambouts torx ainsi que le maillet. ca devrait aller.
Facom si ca pête... hmm ils ont du soucis à ce faire :D
Alex4528
Messagepar Alex4528 » 14 Juin 2013, 16:47
changement effectué. ;)
Merci pour vos conseils.
Alex4528
Messagepar S@D@M » 04 Août 2013, 10:51
J'ai une 1.4 VTI SPORTY, j'ai fait changer les plaquettes par un ami qui fait les entretiens de ma voiture depuis des années.
Il commande les plaquettes pour 1.4, et surprise, sur ma voiture, ce sont des plaquettes pour 1.6 qui sont montées ...
S@D@M
Messagepar caclem » 04 Août 2013, 15:30
Il y a pas de plaquettes pour 1.4 ou 1.6, il y a 2 tailles sans compter la RC, 266 et 283mm montés indépendamment sur les 1.4 et 1.6 ;)
