Qui a changé ses pneus ?
Re: Qui a changé ses pneus ?
Ils peuvent quand il n'y a rien en face ... (ou double file) ; c'est vrai que pour mon cas, j'ai toujours l'impression de gêner à l'entrée des ronds points quand je ralentis bien avant d'arriver dessus ...
xid69 - Flood Addict
Perso sur un rond point je ralentis le moins possible (ce qui m'a déjà valu 2-3 têtes à queue avec la 207 à la fin que je l'avais)
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Ralentir, pour moi c'est juste lâcher l'accélérateur, ça n'est donc pas une décélération brutale ; as tu bien la même définition ?
Si on touche la pédale de frein, j'appelle par contre ça freiner (c'est tel que l'on me l'avait appris à l'auto école, mais ça a peut être changé ??)
Blastertek a écrit:Perso sur un rond point je ralentis le moins possible (ce qui m'a déjà valu 2-3 têtes à queue avec la 207 à la fin que je l'avais)
Je fais les deux conduites. L'éco et la soutenue.
Ça a failli m'arriver l'année derniere dans un rond point. L'avant est partit, puis légèrement l'arrière puis l'avant de nouveau. Jai failli taper le rebord d'en face.
Certes les pneus etaient sec et craquelés, mais ce chassis est bizarre. Ça tient bien mais d'un coup ça décroche sans prévenir. Mon ancienne caisse avec amorto neufs et bien fermes, ne faisait pas comme ça. Ça glissait un peu plus mais on arrivait à contrôler un minimum. On sentait mieux la voiture. Celle là vire plus à plat par contre.
et on passe plus vite dans les courbes. Mais quand ça décroche aie. Avant hier j'en ai prit un à 55, ça décrochait légèrement mais il y avait encore un peu de marge. Pour l'anticipation dans les ronds points, oui on a l'impression de gêner. Quand on nous colle au train, c'est qu'on gêne. Ils ont qu'à doubler avant.
C'est ce que je fais parfois si le gars roule en dessous des limitations. Un coup de seconde et basta. Sauf si on arrive sur un rond point bien sûr.
- brian o connor
- Accro du lion
De mon côté, en hiver, j'ai fait mon "dérapage" dans un rond point, mais ce n'est pas l'arrière qui est parti, l'ensemble du véhicule est parti sur l'extérieur du rond point et ce sont les deux roues de droites qui se sont mangées le trottoir !
Je mets toujours les pneus les moins usés à l'arrière, vous aussi ?
Ceci justement car j'ai l'arrière qui était parti sur ma vieille Clio (avec les pneus usés sur l'arrière, aie aie aie
xid69 a écrit:Je mets toujours les pneus les moins usés à l'arrière, vous aussi ?
Exact, toujours monter les pneus neufs à l'arrière
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
Il y a encore mieux. alterner ses pneus avant/ arrière tous les 12 ou 13000km puis changer les 4 en même temps. ça donne une monte homogène vu que c'est la même marque et un bon comportement aussi.
- brian o connor
- Accro du lion
Ralentir ou freiner, quelque soit la figure , à l'arrivée d'un rond point, j'évite lol mais c'est pas le plus recommandé.
J'ai mis aussi les neufs à l'arrière sur la C1 dans un seul but : finir les anciens arriere qui sont maintenant à lavant ...bientôt 7 ans et seulement 37 000 dans les roues .... Ils sont bien secs et craquelés
BMW 330i xDrive
brian o connor a écrit:Il y a encore mieux. alterner ses pneus avant/ arrière tous les 12 ou 13000km puis changer les 4 en même temps. ça donne une monte homogène vu que c'est la même marque et un bon comportement aussi.
Il faut aussi croiser alors, car dans mon cas, les deux pneu qui était à droite à l'origine sont les deux HS, il me reste ceux de gauche, qui me permettent de faire encore des km !
(j'ai du passer l'arrière gauche à l'avant droit, l'écart après changement était minime et en faveur de moins d'usure à droite)
J'avais entendu (lors d'une formation) que faire cette manipulation entrainait une usure plus rapide (le pneu étant usé d'une certaine manière en tournant dans un sens, le fait de le retourner aurait pour effet de l'abimer et donc l'user plus vite) pour le moment je n'en suis pas très convaincu ...
tu dois avoir un problème
Sur la mienne les 4 pneus sont usés de la même manière à 1MM près. Pas au point de les intervertir droite et gauche.
Même les anciens savers que le ou les proprio(s) d'avant utilisaient, étaient égaux.
le seul cas comme toi c'est une 406, ui prend les ronds point au taquet en permanence. Lui use aussi le bord droit du pneu gauche avec les ronds points. et pourtant ses parallélismes sont bons. mais il roule à 50 dans les ronds points. Et vu les 1400kg de la bagnole, ses amortos de 220000km d'origine et fatigués c'est pas étonnant.
Ou alors tu passes les ronds point au taquet pour rouler normal en ligne droite ou un défaut dans le train non constaté.
J'ai refait un test cette semaine quand il y avait personne. le rond point près du nouveau stade. Il est immense. sans doute le plus grand de la région. 70km/h ça commence à décrocher. Retour à la conduite cool.
Même les anciens savers que le ou les proprio(s) d'avant utilisaient, étaient égaux. le seul cas comme toi c'est une 406, ui prend les ronds point au taquet en permanence. Lui use aussi le bord droit du pneu gauche avec les ronds points. et pourtant ses parallélismes sont bons. mais il roule à 50 dans les ronds points. Et vu les 1400kg de la bagnole, ses amortos de 220000km d'origine et fatigués c'est pas étonnant.
- brian o connor
- Accro du lion
Je n'ai pas d'usure inégale sur le pneu entre les rainures, mais les pneus du côté droit s'usent nettement plus vite.
J'ai cependant l'impression (cela restera à confirmer) que sur les pneus qui ne sont pas d'origine j'ai nettement moins d'écart ...
Sur ceux d'origine, la différence était flagrante.
Surtout le pneu ARD qui s'use plus vite que les autres.
- brian o connor
- Accro du lion
Ils ont beaucoup d'écart de production Xid ?
J'ai toujours du inverser ma jante avant gauche avec la droite a mi usure car sinon la voiture tire (sur toute) car juse trop le côté droit .... Par contre pas au point que l'AVD et l'arrière D soient usés ensemble (dans le cas ou ils ont été montés en même temps sinon cela peut arriver)
Sur la BM je peux pas croiser les pneus ni meme faire avant arriere Ca m'agace
BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:Sur la BM je peux pas croiser les pneus ni meme faire avant arriere Ca m'agace
T'es obligé de changer les 4 d'un coup avec le Xdrive
caclem - Modérateur
Blastertek a écrit:Ils ont beaucoup d'écart de production Xid ?
Que veux tu dire par écart de production ? Leur mois de fabrication ? Ils ont été fabriqués tous le même mois.
Mes arrières ont été mis à l'avant sur les mois d'hiver (et je mettais des neufs à l'arrière)
Tu as bien vu , la date où ils ont été produits . Suivant leur "sécheresse" ils peuvent s'user différemment ..:
D'accord ! Je n'étais pas fan de ce procédé mais bon ...
Sur la DS4 quand j'ai remplacé les pneus la première fois jai mis les Neuf à l'avant (c'était les avant à 27 500km) pour garder de la motricité . Ensuite à 36 000 j'ai mis des arrière d'occasion usés qu'à 60 pour-cent à peine ( pneu avant gauche et arrière gauche d'une DS4 ou on avait changé les 4 ... Mais ce n'était pas moi qui les avait vendus lol)
Êt a 41 000 j'ai changé les 4 les avant étaient morts et les arrière pas encore mais pour la vendre c'était mieux
BMW 330i xDrive
Ce sont ceux d'origine, ils venaient tous du même lieu et étaient fabriqués la même semaine ...
Curieux
BMW 330i xDrive
La seule explication que j'ai est le fait que les pneu s'abiment plus et donc s'usent plus en hiver du fait du passage de température négative à positive régulièrement (surtout chez nous dans le nord est) et peut être à cause du contact avec le sel ?
avis sur changement de pneus de ma 207cc
Bonsoir, en sachant que je roule peu(8.000Kms/an)mais que je fais bcp de courts trajets,je voudrais votre avis sur quels pneus mettre sur ma 207cc Roland Garros;205.45.17 88w.1600 essence,120ch.J'étais en Goodride,certes pas chers,mais usés après 2ans,donc 16.000Kms,j'ai une conduite assez sportive,je recherche un pneu de milieu de gamme(max 90e),de bonne longévité et pas mauvais sur route mouillée.Merci beaucoup pour les éventuels avis et conseils.
- eagles001
- Véhicule: 207 cc roland garros 1600 essence.
Re: avis sur changement de pneus de ma 207cc
eagles001 a écrit:Bonsoir, en sachant que je roule peu(8.000Kms/an)mais que je fais bcp de courts trajets,je voudrais votre avis sur quels pneus mettre sur ma 207cc Roland Garros;205.45.17 88w.1600 essence,120ch.J'étais en Goodride,certes pas chers,mais usés après 2ans,donc 16.000Kms,j'ai une conduite assez sportive,je recherche un pneu de milieu de gamme(max 90e),de bonne longévité et pas mauvais sur route mouillée.Merci beaucoup pour les éventuels avis et conseils.
Message déplacé, le topic existe déjà
caclem - Modérateur
Moi, ce sont les pneus de droite qui s'usent le plus. Un monteur de pneus m'a dit que c'est normal et que c'est à cause des ronds points.
Je vais bientôt changer mes pneus arrière mais j'hésite entre plusieurs marques. J'ai des michelin à l'avant qui sont récents et peu usés. Si je mets une marque différente à l'arrière, ça ne va pas causer des mauvaises surprises sur route mouillé ?
207 1.4 hdi70
- yoshi44
- Félin
à mon tour ;p
que me conceillez vous comme gomme 4 saison de bonne qualitée qui ne consomme pas trop et surtout qui accroche.
conduite assez sportive (si on peut dire sa) en montagne :p
naunaud84820 - Lionceau
Tu peux essayer les bridgestones potenza re050. Ils tiennent bien le pavé. Si tu veux moins sportif, il y a les turanza. Tu es en quelle dimension? Le truc c'est de ne pas les surgonfler de 300grammes. Je mets 2.4- 2.2 voir 2.5-2.3 bars max en 16". Ils tiennent moins après.
- brian o connor
- Accro du lion
brian o connor a écrit:Tu peux essayer les bridgestones potenza re050. Ils tiennent bien le pavé. Si tu veux moins sportif, il y a les turanza. Tu es en quelle dimension? Le truc c'est de ne pas les surgonfler de 300grammes. Je mets 2.4- 2.2 voir 2.5-2.3 bars max en 16". Ils tiennent moins après.
16" :p Merci j'irrais voirs
C'est un 4 saisons qu'il veut, pas des étés
En 4 saisons, les Michelin cross climate sont pas mal si tu n'as pas beaucoup de neige
caclem - Modérateur
- brian o connor
- Accro du lion
ah oui j'avais pas vu.
juste un apparté sur ceux là, ça fait deux hivers que je les ai et ils font parfaitement l'affaire. Même pâr -5°. pas besoins de pneus hiver. J'habite en pleine, sans neige et dans le sud.
- brian o connor
- Accro du lion
brian o connor a écrit:ah oui j'avais pas vu.![]()
J'habite dans les alpes ;p mais 4 saisons, pour l'été je prefere pour la pluie, les routes sont glissantes chez moi
