ACTIVA 9000 FUTUR NFC pour 1.6 HDI
50 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Que pensez-vous de l'huile moteur Total ACTIVA 9000 FUTUR NFC ?
C'est une huile 5W30 à "économie de carburant". Pas de risques pour un 1.6 HDI sans FAP ?
- valou
UP ! Pas d'aide possible ?
J'ai acheté cette huile ACTIVA 9000 NFC. Ce qui me perturbe c'est qu'au dos du bidon, il y ai une case qui indique "Longévité du FAP 2/5"
La norme de cette huile est ACEA A5/B5. Est-ce une huile pour moteur avec FAP ?
Quelle huile est préconisée pour une 1.6 HDI SANS FAP ? Dois-je l'échanger ? Si oui pour laquelle ?
merci !
merci !
- valou
ben tout est dans ton manuel (marque et qualité)! http://services.peugeot.fr/media/deliac ... 58b2c7.pdf .
Si tu sort des preco PSA, si tu as un soucis, oublie la prise en charge car ils ont la "bonne" habitude de faire analyser l'huile avant d'accorder la prise en charge....
en quoi le caractère longévité FAP peut intéresser un moteur non-fap ????? difficile de te suivre...
sinon actuellement les seules huiles preconises
FAP = Norme PSA B712290 Total Activa (ou Quartz) INEO ECS 5W30
(attention a tous ca a encore change....!!! c'est celle de la 1.6THP)
NON-FAP : Total Activa 7000 10w40 ou Activa9000 5W40 ou Activa INEO ECS 5W30
Et vu la "sensibilité" du DV6 au niveau du turbo, je ne prendrais que parmi les 2 dernieres....
Modifié en dernier par viper le 16 Janvier 2012, 15:57, modifié 1 fois.
viper a écrit:ben tout est dans ton manuel (marque et qualité)! http://services.peugeot.fr/media/deliac ... 58b2c7.pdf .
Si tu sort des preco PSA, si tu as un soucis, oublie la prise en charge car ils ont la "bonne" habitude de faire analyser l'huile avent d'accorder la prise en charge....
Lors de ma dernière vidange, j'ai mis de l'ACTIVA ENERGY 9000 0W30 ACEA A3/B4 et jusqu'à présent, le moteur tourne parfaitement bien.
J'ai appelé Peugeot tout à l'heure, et le mécano m'a dit peu importe l'huile, du moment que c'est de la 5W30 pour le 1.6 HDI...
Je pensais en voyant le tableau des performances avec la case "Longévité FAP" que mon huile est spéciale pour véhicules avec FAP.
Ce que je ne comprends pas, c'est la norme ACEA A5/B5, est-elle valable pour le 1.6HDI ?
L'huile que j'ai acheté ne semble pas être de l'huile pourrie (40€ le bidon !)
Le DV6 est-il aussi sensible que ça au point de casser pour une différence minime d'huile ?
- valou
pense a la crépine turbo si prompte a se boucher avec une huile degradé/contaminée....
sinon tout est dans le lien !!
Fap = norme PSA B71 2290
no-fap = norme PSA B71 2300 / B71 2296 et B71 2290
et c'est pas ton mécano qui décidera de la prise en charge en cas de probleme ...
J'ai de l'INEO ECS 5W30 depuis 5-6000km (depuis la dernière révision/vidange) et j'en suis très content. Couple plus présent, plus de puissance, moins de clac-clac à froid, par contre, une consommation qui augmente, mais là, je pense que c'est de ma faute
KaRn1 - Petit Félin
KaRn1 a écrit:J'ai de l'INEO ECS 5W30 depuis 5-6000km (depuis la dernière révision/vidange) et j'en suis très content. Couple plus présent, plus de puissance, moins de clac-clac à froid, par contre, une consommation qui augmente, mais là, je pense que c'est de ma faute
Quelle norme est inscrite au dos de ton bidon d'huile ? (pour ma propre information
Mon père a de l'activa 9000 économie de carburant 5w30 (non NFC)sur sa 307 1.6hdi 110 en a5/b5. J'imagine que le moteur est le même, et à plus de 125000km maintenant, l'auto tourne comme une horloge.
Modifié en dernier par vsp207 le 16 Janvier 2012, 17:16, modifié 1 fois.
- vsp207
- Félin
valou a écrit:Sous mon capot j'ai le choix entre ACEA A3/B3 ou A5/B5 et API SL/CF.
Mon bidon d'activa 9000 NFC 5W30 est en A5/B5, comme indiqué sous mon capot... j'en perds la tête !
l'ineo a un additif FAP PSA en plus....
pour ce qui est de la norme, c'est surtout celle imposée par PSA (PSA B71 2290 doit etre indiqué sur le bidon), pas tellement les AX/BX...
- ledingue
- Accro du lion
Le service client il va te faire une lecture du manuel d'entretien, ni plus, ni moins.vsp207 a écrit:J'ai posé la question au service client Peugeot, j'attends la réponse et vous en ferait part !
Eric12 - Flood Addict
vsp207 a écrit:Ca m'fout le doute cette histoire entre le turbo hyper fragile, l'huile X qui va pas, l'huile Y qui va mieux![]()
c'est pourtant pas compliqué, si la norme PSA n'est pas sur le bidon = pas conforme.
- ledingue
- Accro du lion
Respectez les précos PSA comme ca si vous avez un soucis vous pourrez gueuler, sinon, ben ils vous enverront pètre. C'est con, mais c'est la vie.
Comme dit Viper vu les soucis de graissage du DV6 je ne m'aventurerai meme pas.
Ledingue, l'additif doit etre là pour limiter la dégradation de l'huile suite a sa tres forte monté en température lors des régénérations, on parle carrément de l'huile qui se liquéfie donc voilà ... Après l'huile n'est plus de la bonne viscosité et bim ton moteur est dans le sac apres tant de borne.
Pour info apres toute régénération forcée ou normale, il est recommandé, meme préconisé (donc obligatoire) de changer l'huile moteur.... de par ce phénomène... nettement amplifié encore chez Renault car c'est une autre technologie de FAP, bref. Pour dire, respectez les précos, l'huile est chere, mais bon c'est pas une fois que le turbo sera dans le sac ou autre qu'il faudra voir des économies.
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Certes, mais c'est quoi la norme ? Pour certaines personnes, si Peugeot Citroën ne figure pas sur le bidon, c'est hors de question d'en verser une seule goutte dans le moteur. Pour d'autres comme moi, si la norme ACEA ou API correspond (là pour le cas, 1.6hdi Norme ACEA A5/B5, correspond avec l'huile Activa 9000 NFC 5W30 qui d'ailleurs porte l'homologation Ford. Je l'ai vu en rayon, les performances sur le papier m'ont l'air pas mal du tout. Sur le bidon, ne figure pas la mention recommandé par PSA, contrairement à une Activa Energy 9000 0W30 ACEA A3/B4 API SL/CF que j'ai également rencontré)...
Sur ma 206 j'ai employé cette huile à économie d'énergie. Et elle tourne encore à 135000km. Mon père aussi, sur son 1.6hdi 110 a cette huile (non NFC), les normes ACEA correspondent, RAS à part de réelles économies de carburant, le moteur ne présente aucune faiblesse.
J'ai rendez-vous demain chez Peugeot pour des petites affaires, je vais leur demander qu'elle huile ils utilisent
Informations sous le capot d'un 1.6hdi 90 : autocollant Peugeot avec logo total et petit bidon d'huile : ACEA A5/B5 API SL/CF
L'huile X n'a pas de mention recommandé par Peugot mais porte la norme ACEA A5/B5
L'huile Y porte la mention recommandée par PSA ACEA A3/B4 API SL/CF
Vous prenez laquelle ? Et pourquoi ?
Uploaded with ImageShack.us
- vsp207
- Félin
Je suis passé chez Peugeot cet après midi. Il est vrai que l'huile Total Ineo 5W30 est préconisée par le constructeur... comme TOUTES les huiles Total, et donc, la 9000 Futur.
On m'a expliqué qu'actuellement Peugeot (Colmar) utilise de l'ineo 5w30, mais utilisait également il y a quelques temps de la 9000 Futur à économie de carburant, mais selon un mécano, le contrat a été renouvelé avec l'ineo. Selon différents témoignages, ce sont des huiles low saps, une histoire de cendres que j'ai pas trop compris, en gros c'est la même chose.
Le marketing y est pour beaucoup m'a-t-on dit
Une chose à retenir. Selon Peugeot, du moment que l'huile est de marque Total 5w30 avec les préconisations ACEA et API correspondantes, vous pouvez rouler tranquille. Enfin, le turbo du 1.6 HDI n'est pas plus sensible qu'un autre. Si l'huile est pourrave, ça pète.
Voilà, le témoignage de Peugeot Colmar. Si vous n'êtes pas d'accord, ne vous défoulez pas sur moi, j'y suis pour rien
- vsp207
- Félin
tout est marqué plus haut et dans ton manuel d'entretien mais bon....
résumons:
"PSA B71 2290" DOIT etre indiqué sur le bidon, si pas présent, pas bon!
cette norme corresponds aux besoins des derniers moteur essence et diesel PSA. Pour le HDI 90... à verifier.
t'as presque toutes les marques qui proposent une huile avec cette norme
pour ce qui est du AX/BX et Cx, c'est des normes communes, génériques et non spécifiques (PSA B71 2290 est spécifique).
pour ce qui est de peugeot et total, c'est comme VAG et CASTROL, c'est un partenariat mais aucune obligation de mettre du total sur du PSA ou du castrol dans une vag.
le seul truc qui importe c'est la norme PSA machin ou VW machin avec la bonne viscosité.
résumons:
- ledingue
- Accro du lion
ledingue a écrit:cette norme corresponds aux besoins des derniers moteur essence et diesel PSA. Pour le HDI 90... à verifier.
Le 1.6HDi 90 date de 2005/2006 il me semble ?
Je vais appeler d'autres garages Peugeot pour comparer les témoignages.
Pour le coup, lors de ma visite chez Peugeot, ils étaient catégoriques 5W30 TOTAL.
L'huile Activa 9000 Futur en question satisfait aux exigences de Ford... Niveau moteur, PSA = Ford, Ford = PSA ... !?
Modifié en dernier par vsp207 le 19 Janvier 2012, 21:08, modifié 1 fois.
- vsp207
- Félin
Tout est une question de fric
Comme dit ledingue, utiliser une huile quand meme de marque reconnue, meme viscosité et meme aditifs!
Moi perso j'respecte pas la norme PSA (pour ma voiture) et je bosse chez PSA
Je met de la activa ou quartz 9000 en 5w40 et je suis pas emmerdé ca fait plus de 20 000 que je roule comme ca. Faut juste pas déconner a foutre de la 20w60 dans un DV6 quoi
BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:Tout est une question de fric![]()
Effectivement, Activa se vends sous le nom de Quartz à l'étranger.
Je pense perso que la 5w40 pour un climat comme le notre n'est pas dans l'absolu obligatoire. Du 5w30 suffit, mais comme tu dis, tout est une question de fric
Modifié en dernier par vsp207 le 19 Janvier 2012, 21:13, modifié 1 fois.
- vsp207
- Félin
vsp207 a écrit:
Quartz n'est pas la dénomination destinée à l'étranger (à tout hasard) ?
oui...
hdi 90 en 1.6L, je ne serais pas etonné si l'huile depend de l'année avec l'histoire des versions fap....
les garages sont censés avoir l'ineo ecs ou equivalent qu'ils mettent dans tous les hdi/vti/thp avec en parallele de la 5w40 et 10w40 (et encore, si ils ne se contente pas de 5w40...) pour le reste.
Ils vont pas "s'amuser" a avoir une pallette entiere de references!
- ledingue
- Accro du lion
vsp207 a écrit:Ledingue, la photo que j'ai posté provient d'un carnet d'entretien de 2006, l'Ineo n'existait donc pas à cette époque. Donc à mon avis, y'a pas de préco particulières pour ce moteur
dans ce cas ca doit etre 5w40...reprends ta derniere facture
- ledingue
- Accro du lion
Alors, j'ai été contacté par une très charmante demoiselle de chez Total, malheureusement pas très compétente, et qui avait pour référence un PDF et un collègue technicien
L'activa 9000 Futur NFC en 5w30 Diesel... Ne serait pas compatible HDi ...
c'est ce que la demoiselle m'a dit... Si quelqu'un aurait des explications...
Je rectifie : la photo postée provient d'un carnet de fin 2005 d'un 307 1.6HDi 110.
Dans le carnet Peugeot de 10.2006 les huiles recommandées sont :
TOTAL : ACTIVA 7000 10W40, 9000 5W40, INEO ECS 5W30, ENERGY 9000 0W30 (sauf FAP pour celle-ci).
Il me semble que l'Energy 9000 0w30 est excellente pour la préservation moteur, mais pas top niveau économie de carburant... Pour le coup, je pense que l'INEO ECS 5W30 serait la plus adaptée... Elle dispose de la recommandation PSA, mais la norme ACEA qui est C2 ne correspond pas à nos petits moteurs en Hdi 90 et 110 (A3/B3 et A5/B5) ... Cela change quelque chose... J'en sais rien, un vrai casse tête ce truc
- vsp207
- Félin
vsp207 a écrit:Alors, j'ai été contacté par une très charmante demoiselle de chez Total, malheureusement pas très compétente, et qui avait pour référence un PDF et un collègue technicien![]()
L'activa 9000 Futur NFC en 5w30 Diesel... Ne serait pas compatible HDi ...c'est ce que la demoiselle m'a dit... Si quelqu'un aurait des explications...
INEO ECS = C2 et A5/B5.
tu risques rien en mettant celle la....
la 0w30.... aucun interet, le "0" c'est bien quand t'es en siberie....
pour le 30, un 40 tient mieux à chaud...
- ledingue
- Accro du lion
C'est des normes car ils dise de mettre celle la et pas une autre et comme par hasard elle coute une brique. Mais par contre c'est de la disquette pour les économie de carburant
BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:C'est des normes car ils dise de mettre celle la et pas une autre et comme par hasard elle coute une brique. Mais par contre c'est de la disquette pour les économie de carburant
toute facon derniers moteur = derniere victime des petroliers.... = huile chere
toute facon j'ai un filon chez auchan à 37.5E les 5L....
mais bon dixit un pote en allemagne, la quartz est entre 30 et 40e... là bas dans la plupart des magasins!
bref la politique prix en france là dessus.........
- ledingue
- Accro du lion
50 messages
