Diametre mini d'utilisation des disques arrières
Messagepar pitouuu » 12 Novembre 2013, 19:07
J'envisage de changer mes plaquettes arrières de ma 207 110Ch HDI FAP,
J'ai pris la cote de mes disques arrières il leur reste 6mm d'épaisseur pour 9mm quand il sont neufs.
Ma question: Est qu'il est nécessaire de changer mes disques aussi?
Ils sont ni voilés ni rayé, il ont perdu 3mm d'épaisseur, est ce que c'est normale?
pitouuu
Messagepar diabolo » 12 Novembre 2013, 21:29
Je crois que l'usure maxi tolérée sur les disques de freins est de 2mm.
Des disques trop fins risquent d'éclater sous la chaleur. Quant aux disques ventilés très usés, il faut vite les remplacer.
Messagepar pitouuu » 13 Novembre 2013, 19:39
Pas d'autres specialistes la dessus?
Ou une doc?
pitouuu
Messagepar Pic-sou » 13 Novembre 2013, 20:32
Les disques arrières sur 207 ont une épaisseur initiale de 9mm, pour une usure à 7mm.
Donc oui, à 6mm ont les change ;)
Messagepar viper » 14 Novembre 2013, 00:18
pitouuu a écrit:Pas d'autres specialistes la dessus?
Ou une doc?
les reponses correspondent au doc PSA. Pour ce diametre de disque, pas plus de 2 M/M d usure.
Messagepar diabolo » 14 Novembre 2013, 03:45
On te dit que tes disques sont hs, alors pourquoi tu pinailles sur un élément important de TA sécurité (ça c'est ton problème), mais surtout sur celle des autres !!
Messagepar pitouuu » 14 Novembre 2013, 14:32
Diabolo je préfère avoir 3 avis identiques qu'1 seul pour faire ma conclusion. Je ne doute pas de la compétence des gens du forum mais quand on voit des conversations qui tournent aux vinaigres par ce qu'un tel dit que et l'autre dit que...
Certains garagistes disent qu'il faut changer les disques systématiquement et si tu te renseignes pas bas tu les change sans même savoir pourquoi ils doivent être changé. Maintenant je sais qu'il y a une tolérance de 2mm sur le diametre d'origine.
Je vais pouvoir les changer!
pitouuu
Messagepar viper » 14 Novembre 2013, 15:44
2 m/m , pas sur le diametre, mais sur l epaisseur du disque :vap:
Messagepar diabolo » 14 Novembre 2013, 16:23
En allant sur le site Oscaro, quand tu vas sur les fiches des disques pour ta voiture, il est indiqué l'usure maxi tolérée.
Messagepar Pic-sou » 14 Novembre 2013, 20:13
Tout à fait Diabolo Fraise, mais c'est fatiguant d'aller sur le site chercher :D
Messagepar reflex39 » 14 Mars 2014, 22:02
Bonjour à tous.
Demain je vais mesurer mes disques avant car les plaquettes vont devoir être changées prochainement et je ne voudrais pas les mettre sur des disques trop usés.
Question : j'ai vu que des neufs font 22 mm d’épais et à 20 ils sont morts. Si la cote est > à 21 mm je peux mettre uniquement des plaquettes neuves ou alors il y a une autre cote mini à ne pas dépasser ?
reflex39
Messagepar diabolo » 14 Mars 2014, 23:11
Avec 21 mm tu peux poser des plaquettes neuves. Mais lors du prochain remplacement des plaquettes, il te faudra remplacer les disques qui auront alors atteints leur cote maxi d'usure.
Messagepar reflex39 » 14 Mars 2014, 23:14
Merci Diabolo pour ta rep.
Si la cote est comprise entre 20 et 21, il faut faire quoi ?
[/u]
reflex39
Messagepar diabolo » 14 Mars 2014, 23:19
Très bonne question !
Si l'usure est bien plane, sans traces bleuies, et que la cote est plus proche des 21mm que des 20mm, tu peux conserver les disques.
Avis perso, bien sûr.
Messagepar viper » 15 Mars 2014, 01:30
les 2 m/m integrent la marge de securité. Donc jusqu a 20, tu gardes, en dessous, tu changes selon la doc origine PSA.
Messagepar reflex39 » 15 Mars 2014, 13:19
Bon voilà les mesures :
Les 2 disques sont à 20.8mm et les plaquettes peuvent encore faire 10 ou 15 000 kms je pense sans problème. Il reste au moins 0.8 mm de garniture.
Je ne change donc rien pour l'instant.
Merci à tous
reflex39
Messagepar diabolo » 15 Mars 2014, 19:13
Tu es sûr de la cote de 0,8mm ? Parce que là tes garnitures sont hs avec cette cote.
Messagepar reflex39 » 16 Mars 2014, 12:32
Pardon je voulais dire 0.8 cm et non 0.8 mm
reflex39
