Liquide de refroidissement
Messagepar Alex4528 » 21 Mars 2014, 10:22
J'ai appris récemment par mon agent peugeot local que dorénavant ils procédaient par une mesure au PH du liquide afin de savoir si il est trop "usé" et qu'un phénomène d'électrolyse se produirait dans le circuit au cours du temps si il était pas renouvelé.
Un nouveau problème ? car il me semblait qu'il était garanti à vie le liquide de refroidissement.
Des sources ?
Alex4528
Messagepar narmo » 21 Mars 2014, 10:33
salut,
sur ma "feuille" de suivi de révision, c'est indiqué que le liquide est à vie dans le circuit mais qu'il faut vérifier le ph!
Arno ;-)
narmo
Messagepar diabolo » 21 Mars 2014, 16:42
Boite à vitesses (BV) lubrifiées à vie, un liquide de refroidissement (LDR) à vie, à quand un moteur PSA sans fuites d'huile à vie ?
En fait, tout cela n'est pas à vie, car lors d'un changement d'embrayage on vidangera la BV, et lors du remplacement du kit de distribution on remplacera la pompe à eau, donc vidange du LDR.
Perso, je pense qu'à 100 000 kms la vidange BV et de LDR est à faire.
Re: Liquide de refroidissement
Messagepar Alex4528 » 27 Mars 2014, 13:22
Ca réprésente à peu près combien une vidange de la BV ?
Alex4528
Messagepar diabolo » 29 Mars 2014, 05:10
Alex4528 a écrit:Ca réprésente à peu près combien une vidange de la BV ?
2 litres d'huile pour BV PSA, 1 joint cuivre de 16, et un peu de Mo.
Messagepar ledingue » 29 Mars 2014, 11:48
la vidange permet surtout de verifier le niveau d'huile et d'etre sur qu'il y a bien 2L apres
ledingue
Messagepar Alex4528 » 31 Mars 2014, 10:34
Merci à vous.
Alex4528
Messagepar Ranx404 » 26 Avril 2014, 00:26
Par "liquide de refroidissement" on entend bien le liquide de refroidissement ( Nooon vla l'autre avec ses questions débiles ) duquel on fait le niveau dans l'espèce de ballon à gauche du bloc moteur?
Parce que ça fait genre 3 fois que je refais le niveau ( merci les cochonneries de rongeurs )... Et j'aimerais faire une vidange pour remplacer ( dès lors, un liquide universel est bon ou je dois prendre un spécifique Peugeot? )
Ranx404
Messagepar diabolo » 26 Avril 2014, 16:28
Norauto et Leclerc vendent du LDR spécial PSA avec la bonne référence préconisée par PSA.
J'avais déjà donné tous les renseignements dans un post.
