Tuto vidange de boite THP 175
Messagepar Vinc51 » 02 Janvier 2015, 00:49
Idem que pour la vidange, je n'ai pas trouvé de tuto pour la vidange de boite. Aussi simple soit-il, en voici un.
Matos :
- chandelles/cric
- un jeu de douille
- une clé carrée de 8
- une seringue à huile qui ne fuit pas :D (achetée chez Leviel de mémoire pour une vingtaine d'euros)
- 2 joint neuf à 3 euros
- 2 litres d'huile de boite
Etape 1 : desserrer écrous de roue, monter le véhicule sur chandelles puis virer la roue
Etape 2 : ouvrir bouchon de remplissage, juste dans l'axe de ma douille
Etape 3 : retirer le bouchon de vidange avec votre carré de 8
Bonne vidange.
Etape 4 : remettre bouchon de vidange avec nouveau joint, puis remplir la boite par l'orifice de remplissage ouvert à l'étape 2 grâce à votre seringue à huile.
Etonnamment la contenance après vidange est de 1.9, mais les 2 litres passaient sans déborder.
Modifié en dernier par Vinc51 le 07 Juillet 2015, 19:35, modifié 1 fois.
RC "bleudinette", pour qu'ils croient que j'suis de la famille dans leur longue vue !
Vinc51
Véhicule: 207 RC Recif
Re: Tuto vidange de boite THP 175
Messagepar diabolo » 02 Janvier 2015, 18:24
Merci pour le tuto.
On peut faire le remplissage par la mise à l'air de la BV, ça évite de démonter la roue et d'avoir une seringue. Juste injecter 1,9L d'huile avec un entonnoir.
Messagepar Vinc51 » 03 Janvier 2015, 23:31
diabolo a écrit:Merci pour le tuto.
Yes, bon complément d'info ;) ; il vous suffira de démonter la batterie, à moins que l'orifice soit directement accessible, mais je n'ai pas fait gaffe.
Vinc51
Messagepar Clems59 » 16 Janvier 2015, 19:40
Merci pour le tuto :) petite question, comment tu fais lorsque tu as fini de remplir et que tu retires la seringue, l'huile ne coule pas? Tu peux remettre le bouchon sans que de l'huile sorte? Ayant une Vti le système a l'air d'être le même et j'hésite entre les deux méthodes pour vidanger ma boîte (remplissage par le même bouchon que toi ou par celui de mise à l'air libre). ;)
207 ;)
Clems59
Véhicule: 207 1.4 Vti 95 Trendy
Messagepar xav60 » 25 Février 2015, 21:38
le remplissage se fait par le bouchon de remplissage car en même temps il sert de niveau pour la boite.
xav60
Messagepar diabolo » 26 Février 2015, 20:51
A condition d'avoir ce fameux bouchon de remplissage/niveau, ce qui n'est pas le cas pour toutes les boites.
Messagepar Clems59 » 26 Février 2015, 20:55
207 ;)
Clems59
