J'essaie de changer la batterie de ma 207 CC. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
J'ai suivi une vidéo sur le web, tout s'est déroulé comme prévu... sauf à la dernière étape.
Je ne parviens pas à extraire la batterie : son côté droit se soulève bien du socle, mais le côté gauche reste fixé au socle.
Illustration :
https://www.youtube.com/watch?v=fwoX86F ... e=youtu.be
J'ai tiré comme un boeuf dans tous les sens, avant - arrière - gauche - droite ; rien n'y fait.
J'ai remarqué un petit clip, sur le socle, à l'arrière de la batterie - qui bouge un peu - on le voit sur la vidéo que je mets la lumière.
Auriez-vous un indice ?
Merci...
Changer batterie 207 CC
7 messages
- JackIsJack
- Véhicule: PEUGEOT 207 CC 1.6 VTI 16V SPORT
Re: Changer batterie 207 CC
Salut !
Sur la mienne faut retirer le calculateur pour enlever la batterie mais chez toi ce n'est pas pareil. J'ai remarqué dans ta vidéo une flèche qui pointait vers la droite, peut-être qu'il faut glisser la batterie vers la droite avant de la soulever pour la désengager ?
Jejemy - Accro du lion
Salut et merci pour ta réponse.
J'ai aussi dû enlever le calculateur, il est mis à droite, on le voit à 00:02.
Et oui, effectivement je vois la flèche vers la droite...
Mais il y a même pas 1 cm de marge de glissement à droite ; pareil à gauche.
Je vais tenter d'utiliser une tige pour faire légèrement plier le coffre plastique de la batterie... Je ne vois pas d'autres solutions.
- JackIsJack
j'avais galerer sur ma vti, mais il faut bien tirer la ptite gache à droite, et soulever la batterie. c'est clairement de la merde mais elle viens au bout d'un moment ^^
naunaud84820 - Lionceau
Merci pour ton partage d'expérience ça me rassure que ça puisse demander juste du temps...
Qu'est ce que tu appelles 'petite gache à droite' ?
- JackIsJack
Bien vérifier si la batterie neuve est livrée avec la cale amovible sur son sabot, sinon il faudra récupérer cette cale sur l'ancienne batterie.
J'ai fini par réussir à retirer l'ancienne batterie... après 2 tentatives de 1h... Ouf.
J'ai utilisé une barre fine d'aluminium pliée en deux que j'ai inséré (côté gauche) de façon à ce que ça puisse mieux se déboiter.
En fait, le socle de la batterie a un petit relief et le coffret plastique de la batterie a également un relief : ces 2 reliefs se font face, la batterie ne peut pas sortir avec un mouvement simplement vers le haut.
Il faut tirer vers le haut tout en inclinant la batterie au maximum ; et ma fine barre d'alluminium était là pour faire mieux glisser le mouvement (sans ça, j'y arrivais pas).
Pour mettre la nouvelle batterie, j'ai été obligé de procéder à la même astuce, et là j'ai pris une photo :
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 164411.jpg
Merci pour votre aide
- JackIsJack
7 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
