pose d'attelage
Re: pose d'attelage
Donc je récapitule si j'ai bien compris : j’achète une prise 13 broches de n'importe qu'elle marque ensuite je prends l'adaptateur suivant le lien de seba62 , je branche en fonction des couleurs et numéro correspondant suivant le pdf qui montre l'installation du faisceau photo qui ce trouve à la fin ( REF : 9688 CR ) .
Et si la prise que j'achète n'a pas le fameux switch que va t-il ce passer pour le passage à la valise ?
- gégédugard
- Véhicule: 207 de 2008
Re: pose d'attelage
Le switch est pour couper le radar de recul, si tu n'as pas cette option elle n'est donc pas télécodée dans le BSI, donc elle ne te gênera pas.
Sauf erreur.
Sauf erreur.
Re: pose d'attelage
Ok , diabolo , donc une prise 13 plots avec adaptateur 13/7 , si je comprends bien ont ne peut pas brancher une remorque 7 plots sur une 13 plots ? ce n'est pas pour tracter une caravane ou autres seulement une petite remorque .
- gégédugard
Re: pose d'attelage
Si tu peut brancher une petite remorque sur la 13 branche avec l adaptateur 13/7 à la fin c est comme si tu a une 7 branche sauf que tout tes fils son bien branche pour test valise , pour le Switch c est l adaptateur qui désactive les radars de recule ou autre option ou la remorque
Quand je laisse l adaptateur les radar de recul fonctionne
Modifié en dernier par seba62 le 17 Décembre 2016, 12:04, modifié 1 fois.
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
Re: pose d'attelage
Alors une prise 7 broches conviendra pour ton usage.
Re: pose d'attelage
Je résume ; je dois brancher en 13 branches juste pour le passage à la valise , tant que je ne suis pas passé à la valise pas de branchement en 7 sinon risque d'erreur ou ne pourra pas être déclarer pour qu'elle fonctionne , je monte donc une 13 broches OBLIGATOIREMENT ? Si je monte une 7 directement la valise ne me la déclarera pas ou trouvera des anomalies ;
- gégédugard
Re: pose d'attelage
non mais si un problème de programmation ou une erreur il va te dire vous avais brancher une 7 broches sur un faisceau 13 broches donc tous les fil son pas branche et tu devra revenir et payer mais tu peut toujour essayer par contre isole bien les fils non utilisé
j ai dit une connerie il y a bien un switch sur la prises 13 broche donc pas une standard voila une photo de ma prise 13 broches
sinon autre solution sans valise sans prise specifique https://www.youtube.com/watch?v=iehWA8ehA4Q&t=1s tu reprend l alim sur le porte fusible que tu as commander
Re: pose d'attelage
ok seba62 par contre ma prise n'a pas la même configuration que la tienne je te joint la photo de la prise démonter
- gégédugard
- gégédugard
Re: pose d'attelage
Mon faisceau d'origine peugeot est déjà tiré seba62 , me reste plus qu'a mettre le porte fusible et la prise remorque , donc à ce stade je reste dans ce schéma , je suis presque au bout avant passage à la valise , pour la valise je pense que j'ai trouvé une solution ( relation concession peugeot qui va me le faire ) OUF !!!
- gégédugard
Re: pose d'attelage
Re: pose d'attelage
Ben c'est la que je comprends pas trop , ma prise à l'air en 7 broche mais regarde en page 4 plus haut de la discussion , j'ai bien 12 fils qui sortent du faisceau comme sur la notice de montage et brancher sur la prise( plus les 2 fils pour le switch ) , seulement à la place d'avoir des petites broches j'ai comme sur la photo du haut 3 grosse broches mâles , 4 grosses broches femelles et tout autour 6 très petites broches femelles qui font bien 13 au total !!!
- gégédugard
Re: pose d'attelage
oui ta photo et le même que ma sorti 13 a 7 broche
je vais aller faire une photo
Re: pose d'attelage
Ou alors je ne m'occupe pas des autres fils du faisceau je branche uniquement les 7 fils comme indiqué sur ton schéma ? donc en branchant en 7 fils ça doit passer à la valise sans anomalies ?
- gégédugard
Re: pose d'attelage
Re: pose d'attelage
ou dernière solution , je branche tous les fils sur la prise comme celle que j'ai démonté et je ne prends pas l'adaptateur , et là la valise ne devrai pas prendre d'erreur
- gégédugard
Re: pose d'attelage
Modifié en dernier par seba62 le 17 Décembre 2016, 13:20, modifié 1 fois.
Re: pose d'attelage
Super merci c' top
- gégédugard
Re: pose d'attelage
si ta prise et pas casser ba oui remonte tous et branche comme a l origine et ta pas besoin adaptateur pour celle la
Re: pose d'attelage
Donc nous sommes bien d'accord je branche tout et je mets pas l'adaptateur ( dis moi ou à tu trouver cette photo ? ) la prise ce vends t-elle encore
- gégédugard
Re: pose d'attelage
sur servicebox ce vend bien encore mais a 36.12 euro
Re: pose d'attelage
Ma prise est pas trop mal en point seul une vis de serrage est oxydé et impossible à dévisser , comme c'est la seule j'ai la solution de la souder à l'étain avec du thermo rétractable pour l'isoler vue qu'il reste environ 4 cm de fil qui est vissé et dépasse .Si je peu en avoir une neuve c'est mieux mais me faut trouver la même
- gégédugard
Re: pose d'attelage
avec cette prise c bien pas besoin d adapteur pour brancher une prise 7 broche et en plus tu peux la passer en 13 broche avec un adaptateur 7/13 c est pour ça que tu un faisceau 13 broche quand meme
Re: pose d'attelage
Merci beaucoup seba62 , j'y voie plus clair maintenant grâce à vous , je commençai à me poser des questions sur ma compréhension mais il est vrai que je n'avais pas donné toutes les infos et surtout la photo essentielle pour vous ...- gégédugard
Re: pose d'attelage
oui quand j avais vu ta photo de derrière avec tous les fils je croyais c ete une prise 13 broche mais c est pas grave
Re: pose d'attelage
Pour info, on télécode le BSR en fonction du modèle de BSR précis, et peu importe que tous les fils soient branchés à la prise, ou pas.
Rien n'interdit d'installer une prise 7 broches sur un BSR prévu pour une prise 13 broches, dés l'instant que le BSR est télécodé en fonction de son modèle, donc du nombre de fils.
Cependant, peut-être qu'il existe des BSR à 13 fils pouvant accepter dans ses options un télécodage à 7 fils, mais ça j'y crois pas trop, il suffit de n'utiliser que les fils qui nous intéressent et de laisser libre les autres fils qui de toutes façons ne servent à rien quand aucune remorque/caravane n'est branchée.
En résumé, si tu as un BSR à 13 fils et que tu installes une prise 7 broches, tu dois télécoder le BSR pour un 13 fils.
Re: pose d'attelage
L'important c'est que le switch soit bien raccordé et fonctionnel sinon (meme sans radar de recul) LES FONCTIONS DE SURVEILLANCE DES FEUX DE REMORQUES SERONT DÉFAILLANTES et NOTAMMENT LES CLIGNOTANTS QUI RISQUENT DE DELIRER Ensuite (clignotement trop rapide sans remorque branché et autre joieuseté). Le reste 7 ou 13 vu qu'un adaptateur 7/13 existe, ca doit pas etre si important si les fils inutilisé sont bien isolés
....207 Premium Pack hdi 90 bleu neysha (ESP+JBL+Toit pano+Kit Urbain+Alarme+Acc. central + klaxon Acc. + RT5
Re: pose d'attelage
Donc si je te suis bien viper impossible de monter une prise autre que celle d'origine peugeot , car je suppose que les prises vendu en commerce dite standard ne doivent pas avoir le fameux switch ?
Autre question , le BSR que j'ai monté a du être télécoder puisque il a déjà été monté sur un précédent véhicule , faudra quand même le déclarer sur mon BSI je pense ?
- gégédugard
Re: pose d'attelage
Je sais pas si seul peugeot fait ce genre de prise. Mais le connecteur qui va dessus et ptet tres specifique a peugeot , c'est pas impossible.
Que le bsr vienne d'une autre voiture , peut importe. C'est le BSI de TA voiture qui doit savoir qu'il y a un BSR pour s'adapter... ne serait ce que pour lui "poster" les bons messages (cligno on , lanterne on ,etc...)
et qu'il réagisse. Je suis pas sur que le raccordement du BSR permette "automatiquement" a ce dernier de voir et interpreter les messages venant du commodo.
Re: pose d'attelage
Je pense comme toi toute façon avant de l'utiliser ne serait ce que pour contrôler mon montage je l’emmène au passage valise puisque j'ai réussi à trouver quelque un qui va me le faire .
- gégédugard
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
