bon ba je regrette un peu l' opération: coté conducteur, certes, ça a bien fonctionné assez rapidement mais après un tour de 10min, elle etait redescendue, je l ai remonté en serrant comme un bourrin, sans trop d' espoir pour le futur..
coté passager, la ça a été la grosse galère surtout tout seul, je l ai trop rapproché de l' aile et ça a flingué la peinture. il y avait du jeu partout, de telle sorte que j ai du resserré petit a petit en ajustant et la c'est ok. Mais comme pour l' autre je parie qu 'un petit tour sur une route bosselée et ça va redescendre. c'est juste trop lourd
Réglage portière
48 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Réglage portière
Tu as bien légèrement desserré que 3 vis ?
Je ne vois pas comment tu t'es débrouillé. Je l'ai fait sur 2 véhicules sans problème et les portes ne bougent pas, elles sont bien en place comme soudées. Et j'ai même poussé la maniaquerie en mettant un peu d'huile entre les charnières et leur montant pour éviter une rouille éventuelle.
Par contre, il y a un boulon pas facile d’accès, et là une clé de 13 qui va bien est opportune.
Ah, je mettais mon genou comme calage pour que la portière ne descende pas, mais un cric (avec un chiffon en protection) fait aussi l'affaire.
J'admets que pour la 1ére portière que j'ai faite j'ai un peu galéré, mais je n'ai pas abîmé la peinture, j'avais mis des chiffons en protection.
Pour les écailles de peinture, tu refais ça avec un stylo de retouche, ça ne devrait pas se voir sur les champs de tôle.
Je suis désolé de t'avoir entraîné dans cette étape.
ba c'est pas ta faute ^^ moi qui veut trop en faire meme si a la base la porte est effectivement un peu affaissée..
le souci maintenant c'est que d' un coté c'est trop rapproché, de l' autre trop éloigné.. pas évident quoi
et oui j' ai donné du jeu a la 4ème du bas. Pour moi la plus dure a atteindre, c'est celle du fond en haut, j ai été obligé de retirer complètement celle de devant sinon impossible
Reprends les étapes de réglage avec un cric ou un pote, ça ira mieux pour bien régler les portières.
bon on la refait , je dis on car mon cric m' ayant laché au milieu du truc (il retombe tout seul) ça m' avait pas aidé au début.. mon pere a fait l' ane et mon voisin m' a filé un clé a oeil mixte a cliquet, c'est beaucoup plus facile... ça ferme mieux , un son plus propre (ça ne choque plus contre le crochet). et ça a l' air de tenir cette fois ci vu que j ai fais 2500km entretemps..
merci pour les astuces diabolo!
Bon, tout s'est arrangé.
Pense à injecter du WD40, ou huile en spray, dans les gamelles des arrêtoirs de portes en passant par les 3 trous situés sous les gamelles ; sois généreux avec les pulvérisations.
Oui ça je l'avais fait en janvier si tu te rappelles j'avais un sale grincements
Arf, je ne me rappelle que des conseils donnés aux femmes portant soutien-gorge et dentelles, pas aux mecs !! lol
Plaisanterie à part, pulvérise de temps en temps du produit dans les gamelles.
Bonsoir Diabolo,
J'en profite pour te poser la question, à quoi correspondent les gamelles (et arrêtoirs) de la charnière ? Ma porte AVG grince en butée quand je l'ouvre complètement et que je la pousse légèrement vers l'extérieur.
A+
A+
nilk - Lionceau
- Véhicule: Peugeot 308 II 1.2 Feline Puretech 130 BVM6
nilk - Lionceau
j' ai vu ça tiens sur une 3p anglaise ajd.
une autre solution au problème des portieres trop lourde, pas très esthétique mais bon..
Le "pion" supplémentaire est sur la version 2 portes.
Pour ta portière AVG, si elle grince à l'ouverture ça ne peut venir que des "gamelles" et/ou des axes divers.
Bombarde du WD40 en haut de l'intérieur de la gamelle AVG là où se trouve tout le mécanisme, des fois que ...
Sur les bombes de WD40, si tu n'as pas la bombe pro avec son grand tube rouge "orientable", tu peux emboîter un petit tube rouge de récup d'une autre bombe sur les bombes WD40 standard.
D'accord, je vais essayer ça
Merci pour les explications.
nilk - Lionceau
Diabolo,
Le grincement à disparu en suivant tes conseils. Merci !
A+
A+
nilk - Lionceau
Ok, c'est tout bon.
Pulvérise de temps en temps du WD40 dans toutes les gamelles des portières et axes divers, et tu n'auras plus de problème de grincements.
J'ai commencé à avoir un léger grincement porte AVG +/- 3 ans après l'achat neuf du véhicule, donc les gamelles prennent bien de l'humidité et ça rouille !
Sur les Citroën C5 c'est un gros problème ces gamelles qui rouillent à en pourrir de l'intérieur, et l'absence des 3 trous n'arrange pas les choses, c'est pourquoi j'ai conseillé de percer un trou (sur C5) pour envoyer du WD40, mais souvent c'est trop tard.
Bonjour alors je vous remercie pour votre tuto j'ai suivi vos conseils pour remonter la porte et qu'elle ferme mieux, par contre quelque chose m'étonne, avant j'avais une 207 5 portes, je lâchais à peine la porte elle se fermait dirèctement toute seule complètement, je n'avais même pas besoin de l'accompagner.
Avec cette 207 3 portes, je suis obligé d'accompagner la porte jusqu'au bout pour qu'elle se ferme complètement, si je la lache elle vient buter contre la partie en metal mais ne ferme pas complètement, il faut rappuyer sur la porte.
Vous avez la même chose? C'est peut être du au poids de la porte qui est + lourde et longue que celle de 207 en 5 portes.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- loic28
Le crochet en métal ne doit pas présenter de traces d'usure, sinon c'est que la portière est mal réglée, donc trop "basse".
Le joint d'étanchéité demande quand même une certaine force pour que la portière soit entièrement fermée.
48 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
