Clapet additif cerine bloqué
Messagepar fredo974 » 03 Mars 2012, 17:03
Alex4528 a écrit:On peut avoir un plan de montage de cette fameuse poche dans sa boite? une poche se percent pas toute seule... d'après vous elles se perceraient pour quelle raison ? défaut de fabrication ?...
thx
http://img828.imageshack.us/img828/2738/rservoircerine2007.jpg
la poche d additif de cérine c est le n 15 , c est une poche souple insérée dans le carter 16 et 17
perso hier je viens juste de remarquer que la mienne est percée ( grosse tache brune sur le sol près de la roue ar drt puis un genre de dépot de résine a l intérieur de la jante ar drt , mais aucun message sur l odb comme : (risque colmatage ... niveau additif faible ...)
je vais prendre donc rdv pour son changement ( entre 200 et 300 env )
207 cc roland garros noir obsidien
fredo974
Messagepar Blastertek » 14 Mars 2012, 17:56
Il faut qu'il y'ait de la pression dans l'échappement, pour que ca monte en température et pour cela faut rouler dans les tours.
C'est pour ca que les diesel avec FAP n'aiment pas faire que de la ville. On ne peux pas les faire chauffer assez et ils se colmatent.
Chez Peugeot ils n'ont peut etre rien trouvé car tu as fait ce qu'il fallait ou le moteur s'en est occupé pour regler le problème... Et dans ce cas pas de défaut ... (quoique si on peut toujours les voirs mais en piochant plus loin ...)
Après tu peux avoir des soucis sur le syteme de filtre a particules mais pour le moment il est trop tot pour s'avancer.
