[résolu] HDI huile sur piece coté turbo - fuite doseur d'air
Messagepar viper » 04 Juillet 2011, 16:57
y a aussi le 345.E5 a 278.08 ttc/// et le 0345.E3 a 216.72 pour les euro4 Fape DV6(A)TED4
la ref que tu donnes grizz c'est pour les DV4C DV6C et DV6TED (euro 5)
oui c'est un "bordel" sans nom ls ref moteur PSA
Messagepar Grizz » 04 Juillet 2011, 17:12
les prix dans les DOM sont toujours élevé dus à des taxes et des frais de transport. :oops:
Messagepar viper » 04 Juillet 2011, 17:19
et la commission du "ch...." du port...
Messagepar dimi_972 » 29 Juillet 2011, 02:47
J'ai le meme probleme sur ma voiture! il faut utilisé de la colle mastic noir en vente dans les magasin de bricolage, chez moi en martinique le doseur coute 450€!!
207 hdi 110 noir sans fap reprog 145ch decata disque embrayage renforcé admission dynamique xénon 8000k feux devil noir..
dimi_972
Messagepar Alex4528 » 10 Août 2011, 11:54
J'ai également un suintement sur le premier manchon
après j'ai 157 000 au compteur et a priori c'est normal, elle le fairait toute.
Mais je me répète j'ai un suintement pas une fuite prononcé. Et mon turbo est d'origine et sans trace de suie.
Alex4528
Messagepar zapper37 » 10 Août 2011, 15:19
j'avais aussi un suintement et non pas une fuite, et non ce n'est pas normal, mais bon c'est réglé piece echangé par du neuf car véhicule sous garantie !
zapper37
Messagepar Alex4528 » 10 Août 2011, 16:36
Oui, en regardant ton image, le suintement sur le manchon haut était pas normal (je n'en distingue pas sur la mienne).
En revanche celui du bas qui vient direct du turbo, est a priori normal qu'il suinte, je me trompe toujours ?
c'est pas 100% étanche je pense...
Alex4528
Messagepar zapper37 » 03 Avril 2012, 22:19
moi le doseur "suintait", il n'y avait pas de grosse fuite, ils m'ont changer tout le boitier pour du neuf. pas de fuite d'huile niveau turbo que dale ...
zapper37
Re: [résolu] HDI huile sur piece coté turbo - fuite doseur d
Messagepar undercash » 16 Mars 2017, 00:36
en fait c'est de l' air ejecté a haute pression et chargé de vapeurs d' huile, et donc perso, quand j ai regardé (moteur bien chaud ok) je n' ai rien vu sortir, je pense que si j avais mis un mouchoird au dessus par contre il aurait été salit apres une minute.. et pourtant j ai une belle "fuite".. vu les expériences des uns et des autres je ne me sens pas de l' ouvrir, trop peur de casser les clips, par contre je vais tenter de le colmater a la loctite silicone carter que j ai reçu hier, apres avoir bien nettoyé au nettoyant freinl, et en suivant la méthode peugeot
Messagepar viper » 16 Mars 2017, 03:16
Mouais, si tu avait une belle fuite d'air , tu aurais une perte de puissance voir une anomalie moteur au TDB surtout en "charge" car il y a presque 1 bar de pression derriere ... ca risque pas de tenir. Il faut absolument recoller les 2 parties proprement pour que ca "tienne" a haute pression.
NB le turbo du 110 n'aime pas du tout forcer pour compenser les fuites et atteindre la pression de consigne indique par le calculateur. Il va entrer en survitesse et siffler... Pas bon.
Pour alex, non il ne doit y avoir aucun suintement a ce niveau. car apres fuite et voir plus haut....
Beaucoup de doseur sur le 110 FAP ont ete fautif au depart (2006/2007) , d'ou la technote de 2008.
Ils ont modifie le sourcing puis le systeme ensuite.
Messagepar undercash » 16 Mars 2017, 03:53
ben disons que je viens d une twingo qui a pas un pet d' huile sur le moteur donc quand je vois qu apres 20km j ai de l huile sur la protection moteur du capot.. pour moi oui c'est une belle fuite. apres je ne note aucun désagrément de conduite.
petite question: les deux vis au milieu pleine d' huile, il faut les devisser pour ouvrir ce boitier ou c'est seulement les clips?
bon voila apres le colmatage comme décrit sur le pdf. je n' ai pas démonté le boitier, trop peur de flinguer des clips
Messagepar viper » 17 Mars 2017, 02:00
tu nous dira si c'est mieux que le tuto viewtopic.php?f=28&t=32086
au vu des photo de ce tuto il semble qu'il faillent deposer les 2 ptits vis pour ouvrir effectivement. :unsure:
Messagepar diabolo » 17 Mars 2017, 02:25
Savez-vous que ce plastique (bien dégraissé) se colle très bien avec de l'araldite bi-composants, et que pour la faire aller dans les interstices il suffit de chauffer légèrement avec un sèche-cheveux (alors elle devient transparente), ce qui a pour but de la liquéfier et d'accélérer son durcissement ?
Et ensuite, une fois la colle époxy durcie, de remettre de la colle pour faire des bourrelets de renforts, mais sans la chauffer (elle reste de couleur laiteuse) pour éviter qu'elle ne coule.
Bien entendu, un léger ponçage améliorera l'accrochage de la colle mais ce n'est pas obligatoire, bien que conseillé.
Messagepar undercash » 17 Mars 2017, 03:53
viper a écrit:tu nous dira si c'est mieux que le tuto viewtopic.php?f=28&t=32086
oui j' avais vu ce topic. mais j' ai vu trop de post ici ou sur forum auto comme quoi les mecs ont cassé la boite, pas envie d' aller chiner un doseur sur lbc.
apres evidemment ça doit etre mieux de l' ouvrir, quand tout se passe bien, c'est un choix. comme tu m' as dis que ma fuite n' était pas importante, j' ai pris l'option de base, a voir d' ici 2 3j (le tps que ça sèche) si ça fonctionne. meme si ça ne tient qu' un an ça sera deja pas mal.
@diabolo j' ai mis de la loctite 5910, mais effectivement ça peut etre une option interessante surtout que j en avais sous la main
Messagepar undercash » 22 Mars 2017, 00:30
certes j' ai peu roulé mais ça ne se présente pas si mal, apres avoir laissé secher 4j (pendant que faisais l egr), ça ne fuit qu' a un petit endroit ou je n' ai pas colmaté.
de la façon que je vois les choses, je me dis que si je veux fignoler cette zone, je pourrai juste balancer du nettoyant frein sur la zone a colmater sans avoir a tout démonter?.
Messagepar viper » 22 Mars 2017, 02:35
a suivre.
Messagepar undercash » 22 Mars 2017, 03:15
yep a suivre
du peu que j ai vu ça fuit plus qu' ici maintenant, donc la ou j' ai pas colmaté (pas indiqué dans le pdf..)
la durite a pas l' air top top non plus
Messagepar viper » 22 Mars 2017, 22:40
c'est apres le collier donc pas problématique, par contre la fissure qui apparait de l'autre cote du collier et un peu plus a droite (au niveau du bout libre du collier risque de poser soucis
Messagepar undercash » 23 Mars 2017, 05:12
je vois ce que tu veux dire, mais faudra que je regarde demain. je pense que c'est car la durite a imprimé la marque du collier a l endroit ou il etait précédemment mis depuis des mois voir des années
Messagepar undercash » 26 Mars 2017, 00:40
bon j ai redémonté et colmaté au niveau des "bouchons" à voir si ça résoud totalement le problème, deja la fuite a bien diminué, de l' ordre de 75%
Messagepar undercash » 29 Avril 2017, 01:30
bon ajd apres avoir fait 2500km en 30h j' ouvre le capot, je m' attendais a voir un "désastre" niveau huile un peu partout sur le capot comme quand je l' ai acheté. et en fait c'est vraiment propre, limite c'est plus propre que quand je faisais 30km a 90km/h. j' en viens a me demander si le capot prend bc d' air sur autoroute et ça nettoierait la surface tout seul car pour le coup je suis un peu choqué, mais content aussi
Messagepar diabolo » 29 Avril 2017, 16:59
Le problème du doseur c'est qu'il est fixé sur le moteur (qui bouge sur ses silent-bloc) et est relié par ses tuyaux à l'échangeur fixé sur la traverse avant, alors il subit des contraintes à chaque mouvement du moteur.
