Avis sur matériel et logiciel pour diagnostique ODB
69 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Avis sur matériel et logiciel pour diagnostique ODB
sait on si on peux aussi avec ce genre de boitier activer les sorties autoradio RD4 par exemple
activer la sortie aux1 aux2 chargeur CD
cela serait l ideal
cela serait l ideal
- philou110
- Véhicule: 207 HDI 16 V 92 Pack sport de 2007
philou110 a écrit:sait on si on peux aussi avec ce genre de boitier activer les sorties autoradio RD4 par exemple
cela serait l ideal
Non l'ELM 327 est dédié à la lecture des codes moteur uniquement
the_clubber - Flood Addict
donc si défaut fap ou autres ça marche
par contre un module fait pour toutes les voitures ou chaque module ça marque de voiture ?
on en trouve sur le net mais il y en a tellement
pour info qui du fofo en a déjà un le cas contraire m expliquer comment ca fonctionne
- philou110
L'ELM 327 fonctionne pour toute les voiture équipées d'une prise diag et ne gère que les souci moteur
the_clubber a écrit:L'ELM 327 fonctionne pour toute les voiture équipées d'une prise diag et ne gère que les souci moteur
Plus précisément seulement les défaut génériques P0 (quelques 1000 défauts) communs à tous les constructeurs. Il n'y a pas que les défauts moteur.
Coûte pas cher et utilisable avec des applications gratuites (ou quasi si tu veux pouvoir les effacer).
man3515 - Lionceau
http://www.outilsobdfacile.fr/code-defa ... rd-obd.php
Pour moi il n'y a que les défaut qui transite par le Calculo moteur, le reste étant géré par le BSI ou les calculateur dédié (ABS/ESP, AIRBAG)
les boitiers elm sur ebay a 20 euros qu'en pensez vous ?
- philou110
Tu as un lien ? Le miens je l'ai acheté sur Ebay pour ~15€, en Bluetooth et il fonctionne nickel.
man3515 - Lionceau
pas de liens mais on voit pleins de modele sur ebay compatible plusieurs véhicule mais je sais pas si c est en francais ou anglais car il vaut mieux en francais car cela évite de faire n importe quoi
tu as un liens toi car si 15 euros ca marche nickel pourquoi pas ?
- philou110
Là je ne suis pas chez moi et le miens je l'ai acheté il y a 5 ans... Je jetterai un oeil ce soir...
man3515 - Lionceau
ok merci teins moi au courant
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... r1&LH_FS=1
mais lequel choisir ?
- philou110
http://www.ebay.fr/itm/ELM327-BLUETOOTH ... 20e550f7a6
C'est effectivement un comme celui-ci que j'ai.
man3515 - Lionceau
satisfait ?
il est piloter par logiciel en fr ?
peux on voir tous les défauts et désactiver en meme temps
ma femme a par exemple un kuga avec un defaut FAP
a chaque fois je l a passe a la valise le mecano m efface le défaut et me dis que c est surement une soude mais rien de grave je peux rouler comme ça
1 semaine après le témoin revient
moi par contre quand je roule avec un témoin allumer ca m enerve un peu
donc peut on effacer par exemple ce defaut
- philou110
Oui très satisfait. Il existe plusieurs logiciels en français capables de l'exploiter. "ODB Facile" en est un.
Version de base tu peux les lire et pour pouvoir les effacer il faut l'appli complète. 2€ ou 3€ - je ne sais plus exactement - sous Android (j'utilise ma tablette).
man3515 - Lionceau
merci
fonctionne aussi sur apple je pense
moi ce qui m interesse aussi c est surtout de les effacer
et donc focntione sur plusieurs voiture ?
- philou110
Si le Kuga de ta femme a un "défaut FAP" qui revient à chaque fois après un effacement, l'ELM 327 n'y fera pas grand-chose.
oui je sais mais je voulais savoir si avec le boitier je peux effecer le defaut
temps pis si il se rallume apres
mais c est surtout ca que je voulais savoir
Et a t on la possibilite d aller dans certains menu de la voiture pour activer certaines options qui ne sont pas actives d origine
- philou110
L'ELM 327 ne permet pas de mettre/télécoder des options, pour cela il faut la valise PSA (DiagBox).
Quant à effacer un défaut dont on sait qu'il reviendra, je ne vois pas l'intérêt.
je suis d accord
alors a part voir ce qui se passe au niveau du moteur avec ce genre du boitier que peut on faire concretement ?
- philou110
Voir les défauts moteur et les effacer, c'est tout.
Comme déjà dit, ce boitier ne sert qu'à lire/effacer les codes erreur, consulter certains paramètres en fonctionnement, et c'est tout. Pas de reprog/option ou autre.
ça évite d'aller payer 70€ pour connaître ton code erreur c'est tout. C'est tout mais c'est vite rentable.
man3515 - Lionceau
moi c est juste voir les options dites cachees si on peux activée parfois sympa
le logiciel par contre style odb facile on doit acheter la licence
- philou110
Quelles options cachées ?
Mi-K - Floodeur acharné
:calme: :calme: :calme:
L'ELM ne fera que lire les défauts moteur
Les options supp c'est valable chez Audi ou VW mais faut une valise à plusieurs millier d'euro, sur 207 tu ne fera rien d'autre
les options ne sont pas cachée mais payantes!lol
Psa DiagBox V7.76
- maxime47
La discussion qui tourne pas du tout en rond...
Eric12 - Flood Addict
Aie, il est peut-être dur de la "feuille", notre ami.
Chez PSA, les options se rajoutent matériellement, puis on les télécode.
diabolo a écrit:Aie, il est peut-être dur de la "feuille", notre ami.
très bien expliqué
Psa DiagBox V7.76
- maxime47
pas dur de la feuille!!! dur du portefeuille
- philou110
philou110 a écrit:pas dur de la feuille!!! dur du portefeuille
Psa DiagBox V7.76
- maxime47
69 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
