climatisation bi zone frais d'un cote tempere de l'autre
66 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: climatisation bi zone frais d'un cote tempere de l'autre
oui sa je sais il l'a avec le recharge de clim mais je demande juste la pression. et je me suis tromper c'es easy klima qu'il a
Vincent.
frelon71 - Petit Félin
- Véhicule: 207 sw premium 1.6hdi 92 de 2011
ben la pression est indiqué dessus.. tu peux pas te tromper, par contre je crois qu' il faut le faire moteur tournant
moi j irai sur du 40 45, il parait que quand il y a trop de pression ça use le compresseur plus vite, apres je n' y connais rien
oui sa je sais moteur tournant, marquer ou sa ? je veux pas savoir la pression qui es dedant je le sais je suis en dessous du vert je veut savoir la pression maxi a mettre dedant merci
Vincent.
mais c'est marqué enfin, ne pas arriver sur la zone rouge c'est un peu logique non?
ok donc il y a pas de pression maximum, je croyais que chaque voiture avait une pression différente pour la clim donc a 30 sa va? car la il viens de charger a 30
Vincent.
moi j aurai mis un peu plus surtout qu' il y a toujours des pertes..
je pense que les systemes de clim sont un peu tous pareil ce qui change c'est la contenance de gaz surtout pour des modèles dans des pays chaud
ok, merci je vais aller monter a 40
Vincent.
Bonjour, voilà le taux était a 30 on l'a monté a 40, mais toujours un côté tiède, savez vous où se trouve la commande qui ouvre le volet entre chaud et froid, merci
Vincent.
le motoreducteur doit etre a gauche de la boite a gant je pense , avis aux experts
ok merci j'aimerais juste savoir pour le tester car sur ma 307 c'etait juste un petit truc a changer, donc savoir si c'es la meme chose. merci
Vincent.
Bonjour, personne n'a eu ce problème ?
Vincent.
Bonjour j'ai trouvé le motoréducteur juste une question est ce qu'il existe des kit de réparation ou faut changer le motoreducteur ? merci
Vincent.
pas vu chez peugeot en reference, semble qu il faille changer le motoreducteur.
ok se qu'il me semblait aussi car pas vu de kit de reparation non plus sur servicebox. merci
Vincent.
Le kit "normal" de réparation doit/devrait convenir, vu que les moto-réducteurs sont identiques.
Alors d'après peugeot sa n'existe pas et c'es pas les même référence entre 207 et 307 les motoreducteur.
Vincent.
Ah bon, les moto-réducteurs ne seraient donc pas les mêmes, avec une référence différente ?
non voici le reference 6447nl 207 et 6447qn 307, mais pour eux se problème n'es pas connus sur 207, alors que sur internet je vois de partout probleme de clim.
Vincent.
y a jamais aucun probleme de connus sur 207 selon les concessionaires PSA
a ce demander ou est la poubelle des technotes PSA dans les concessions (re
)207 Premium Pack hdi 90 bleu neysha (ESP+JBL+Toit pano+Kit Urbain+Alarme+Acc. central + klaxon Acc. + RT5
oui il y a pas de probleme recensés car ils ont changé la pièce qui causait le souci sur les 207
on voit bien que l embout plastique a un coté droit qui peut pas etre mangé par l usure
J'ai eu ça sur mon ancienne clio 2 avec clim auto. les engrenages étaient HS. le clapet de mixage air froid / chaud restait bloqué sur le chaud., j'avais mis un collier en ferraille pour les resserrer et c'était nickel après. le mouvement d'entrainement s'effectuait bien. je crois que c'est une maladie sur les clim auto voilà tout. de mémoire c'était 250€ le changement du moto réducteur chez Renault.
- brian o connor
- Accro du lion
77€ chez citroen accessoire, 93€ chez peugeot et 155€ chez oscaro, chercher l'erreur...........
lol oui faut toujours étudier toutes les options, c'est pas forcément plus cher en concession...
Bonjour, me revoila toujours pas résolu, voila se que j'ai essayer changer les motoreducteur de coter (vu que c'es les meme) controler a la main chaud froid conducteur tout fonctionne mais passager toujours pareil, donc deja se n'es pas les motoredcuteurs. avec vous d'autre idée?
Vincent.
cette histoire des motoréducteurs, de ce que j avais lui ça affectait les voitures plus anciennes genre 307 mais pour la 207 j ai jamais vu ça. apres comme dit précédemment moi aussi des fois j ai de l air chaud a gauche et froid a droite.. je ne sais pas vraiment pourquoi mais en ce moment ou je met la clim bien basse genre 19º ça ne m affecte pas
ok mais ma copine etant enceinte sans clim voir avec la canicule qui es passé c'etait insoutennable pour elle car sa lui envoyer de l'air tempérée.
Vincent.
je connais pas vraiment l intérieur du truc, il y a pas un tuyau d' air qui serait débranché et ça ferait que l' air n' arriverait pas sur ce coté?
il y a de l'air mais pas frais, et quand je met en position chaud sa souffle chaud.
Vincent.
66 messages
