[AG]Comment demonter les retroviseurs extérieur ?
Messagepar joff93 » 24 Juillet 2010, 03:03
les base du rétro tu les démonté de l'extérieur faut un peut forcer
pour l'intérieur de la porte enlève toute les vis enlève les commande des vitres attention au connecteur a ne pas les casse après enlève la garniture de porte attention au clipse a ne pas les casser ou prévois en des nouveau et kan tu va forcer pour enlever la garniture fais attention a ne pas la casse en trop forçant pour le rétro un fois les cache du cligno enlever ta une grosse visse a deviser tu l'enlève puis tu débranche le connecteur du rétro attention a quand tu le remettra remet le bien a la place ou il était sinon ton câble fera crac si il est pas remit a la bonne place mais c'est pas bien dur faut juste bien regarder et prend ton temps
joff93
Messagepar laurent-31 » 24 Juillet 2010, 07:28
pour les bases te suffit juste si t doué un peu etre a deux c est mieux, enlever le cligno, tournevis fin, ensuite sauter le support de devant, prend cle a pipe de 13 enlever et tirer legerement pour l incliner ensuite faire doucement a decliper car cette piece ne se vend pas seul, elle se vend que avec un retro donc voila la precaution est a prendre avec des pinces !!!
Messagepar mick_t » 25 Juillet 2010, 17:26
Ok merci, je regarderais ça de plus près
mick_t
Messagepar Bernoul » 14 Juillet 2011, 12:59
laurent-31 a écrit:alors tu veux savoir comment faire !!
outils necessaires : clé a pipe de 13, tournevis plat, clé torx 20, et des clip de rechange et agraphes aussi.
1) enlever le repetiteur avec un tournevis fin et plat et faire levier puis debrancher la cosse du cligno
2) enlever le cache noir ou ete fixer le retro, pour le moment coté exterieur c est tout !!
3) enlever les 3 vis torx avec un torx 20 ( si pas sous la fin tournevis plat 3*75 ) ca passe , enlever la poignée avec commande lève vitre soulever doucement puis débrancher la cosse.
4) prendre un tournevis plat et le passer sous le partie noire et le bas de porte et faire légèrement levier puis tirer ( pas comme une brute ) et les clip vont sautre pour le bas
5) ensuite faire monter le panneau pour l enlever de son embase coté vitre. le panneau est posé par terre maintenant.
6) il faut enlever le haut parleur avec ... les vis qui y sont dessus.
7) les cosses des rétro sont la noire et la marron a débrancher, ensuite par le trou du haut parleur il y a un câble qui est tenue par un clip noire le pousser pour l enlever.
8) décoller la partie blanche du bas pour amener les 2 cosses dans le trou du haut parleur
9) couper l attache noire.
10) revenez a l exterieur en prenant une clé de 13 et deviser tout simplement le rétro va venir et faite suivre sa cosse !!
pour remonter faire la procédure a l envers.
cela prend 10 minutes si tu sais t i prendre sinon 30 environ.
bon démontage.
Bonjour merci pour ces infos utiles qui m'ont permit de changer mon rétro qu'un c.. m'avais cassé.
Chez Peugeot il m'ont annoncé plus de 200 euros pour le remplacement, (peinture de la coque alors que la mienne n’était même pas cassée).
Après plusieurs coup de téléphone j'en trouve un en casse 50 euros et de l'huile de coude je trouve ça plus raisonnable.
Je me permet donc d'étoffer tes réponses de quelques photos.
1) enlever le répétiteur avec un tournevis fin et plat et faire levier puis débrancher la cosse du cligno
https://picasaweb.google.com/1144556262 ... 2734627010
2) enlever le cache noir ou été fixer le rétro, pour le moment coté exterieur c est tout !!
https://picasaweb.google.com/1144556262 ... 3947307426
https://picasaweb.google.com/1144556262 ... 9421824482
https://picasaweb.google.com/1144556262 ... 7694245538
si vous avait du mal à enlever la garniture, il y a un topic ou c'est clairement expliqué:
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=9155
et le reste je n'ai pas fait de photos mais ce n'est pas bien compliqué.
A+ et encore merci
Bernoul
Messagepar laurent-31 » 14 Juillet 2011, 13:13
tres bien pour les photos, merci d avoir completer ce sujet.
Messagepar benji76 » 14 Juillet 2011, 15:19
merci pour toutes ces explications :)
on sétonnera plus de voir nos rétro barés
Re: [AG]Comment demonter les retroviseurs extérieur ?
Messagepar AdrienMontreuil » 13 Mars 2015, 18:53
Vos conseils m'ont bien aidé, du coup je partage mes photos du démontage pour ceux qui (comme moi) préfèrent savoir à quoi s'attendre avant de tout démonter:
Pour info: il s'agit d'une 207 trendy de 2006. Pour démonter j'ai utilisé les pièces suivantes:
Image (http://www.amazon.fr/gp/product/B00E4GW ... ge_o03_s00)
Image (http://www.amazon.fr/gp/product/B00CTL5 ... ge_o04_s00)
Image (http://www.amazon.fr/gp/product/B00Q6HA ... ge_o05_s00)
AdrienMontreuil
Véhicule: 207 trendy hdi 1.4L 70cv 3 portes
Messagepar diabolo » 13 Mars 2015, 19:39
Pour les clips; ceux-ci ne casseront pas au démontage :
- http://www.amazon.fr/Clips-Agrafe-Plast ... JJJZ6HE4XZ
