PLUS DE FREIN APRES CHANGEMENT D UNE DURITE
111 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
non c'est pas une mauvaise purge car elle a ete dans deux garage peugeot different et elle a ete purger plusieur fois avec la valise a moin que les mecanos ne soit pas competan
- fredvermath
les 2 nombres indiques sont les references pour commande des pieces pour PSA (et donc les references des pieces montees sur les 2 vehicules). on a pas les references du fournisseur de la piece (pas bete chez psa sinon on les shunterais vivement vu leur "marge")
ah cette fois ci une 3 porte entreprise urban blanc banquise fabrique en deuxieme moitie 2008, donc avec les bonnes pieces normalement.
Meme références que précédemment et que ton vehicule, ca passe avec telecodage bien sur.
tiens dit moi un peu, tu a l'aire de t'y connaitre, tu pourrait m'expliquer le fonctionnement des freins a partir du pot de frein?
car je ne comprend pas au maître cylindre il y a 2 durite qui parte au bloc abs, donc quand on appuie sur la pédale, le liquide part dans les 2 durite ou y a t'il un aller retour?
- fredvermath
faudrait retrouver le schema, mais il me semble que c est le double circuit de sécurité, obligatoire par les normes d homologation....
Circuit en X normalement sur 207 ,
Étrier avant gauche / arrière droit
Étrier avant droit / arriere gauche
Si c'est pas ça c'est l'inverse au niveau de la durite 1 et la 2 je ne peux pas te dire laquelle c'est .
C'est obligatoire comme dit Viper . Pour garder une certaine tenue de route et puissance de freinage en cas de problème sur une durite comme tu as la .
Il existe les circuit en L , en I ... Mais le plus courant et le "mieux" je pense que c'est le X
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
ok donc si c'est en x c'est normale que j'ai du frein sur l'av gauche et l'ar droit et que je ne sais pas purger l'av droit et l'ar gauche, pour moi il y a un probleme d'electrovanne qui ne s'ouvre pas au niveau du bloc abs non?
- fredvermath
Je pense à ça aussi .
BMW 330i xDrive
Mais normalement le côté qui merde pas devrait être purgé
BMW 330i xDrive
j'ai eu des news du garage et il m'a dit que les deux bloc que j'ai touvé sont compatible, maintenant j'aimerais bien l'installé moi meme histoire de gagner un peu sur la main d'oeuvre, y a t'il quelque chose de spécial a faire ou je peut demonter le bloc et remettre l'autre tout en faisant attention qu'il n'y ai pas de crasse qui rentre dans le bloc?
- fredvermath
je pensais a un truc (et oui ça fait un mois que je pense a ce put... de bloc abs) car je suis pas convaincu a 100% que ce soit le bloc, soit je me demande pourquoi la pédale est dur qu'a partir des 3/4 de sa course, parce que normalement quand ont purge, ont pompe quelque fois sur la pédale et elle devient dur et en début de course, et sur la mienne il n'en est rien, seulement a 3/4?
quand je purge l' av gauche, (j'ouvre la purge je pousse sur la pédale et elle va au plancher idem pour l' ar droit), par contre quand je purge l' av droit (j'ouvre la purge je pousse sur la pédale et là mystère la pédale reste bloquée a 3/4 pas moyen d'aller au plancher idem pour l'arr gauche) c'est bizarre non? vous ne trouver pas
?????????quelqu’un a t'il déjà eu ce problème?????????
- fredvermath
ca ne serait pas plutot un probleme de mastervac ou de maitre cylindre????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????y a personnes sur ce forum ou quoi??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- fredvermath
Slt,
Le Mastervac étant relié à la pédale il ne fait pas de différence entre droite et gauche, donc tu peux l'exclure de ton problème.
Idem pour le maître cylindre puisque celui-ci va bien à fond quand tu purges AVG et ARD.
A mon avis, ton problème est ailleurs.
Si tu n'as rien à perdre, essayes d'envoyer de l'air comprimé par l'une des vis de purge qui te pose un problème, dès fois que ça enlève un bouchon mobile.
Je ne sais pas ce que vaut cette solution, mais bon ...
ca peut etre tout, une merde dans une des durite, un etrier flingue, le bloc abs bloque (est ce qu il fonctionne avec la valise ?), le servofrein hs. On est pas des devins non plus.
Pour changer le bloc , faire attention a pas introduire des merdes, si tu swappes pas le bloc électronique, tu éviteras un telecodage mais si c est lui qui est HS.... d ailleurs a tu nettoyé ses contacts ? on sait jamais ...
PS: on t avais dit que les 2 etait compatible....
ha merci pour les réponses, comme tu dit c'est vrai que je n'ai rien a perdre demain j'envoie de l'air par les vis de purge on verra bien, et merci pour les ref des deux bloc mais au debut le garage ne voulait pas que je lui amene un bloc d'occase donc il m'a raconter que c'est pas sur que ca va aller faut voir si il sont compatible et si on peut les retelecoder enfin soit maintenant il est ok
tu veut dire quoi excactement avec le swap, désoler mais j'ai pas bien compris,
- fredvermath
pas directement. Mais lors de la procedure de purge elle ouvrent alternativement les vannes, si une ne s ouvre pas ou mal tu sauras avec la pedale ou avec le systeme de purge sous pression....
swap = echange. tu as 2 boitiers au niveau ABS, le bloc d electrovanne et le bloc calculateur qui le pilote (d ou les 2 references données) . les 2 ensembles forment ce qu l on voie a l avant gauche. t es pas oblige dans un premier temps de changer l ensemble. Mais bon si tu passe par un garagiste avec la valise sa prend 5 mn a telecoder.
ok donc ce qui explique que lorsque je purge l'av droit et ar gauche je ne sais pas mettre la pédale au plancher
- fredvermath
j'ai compris le swap mais si je remet le bloc d'occase ca va quand meme fonctionner a condition que je passe sur la valise pour telecoder ? c'est ca?
- fredvermath
Oui
et oui
et oui
Ca ne serait pas une bête coincidence de la durite de dépression du servo frein qui est bouffé/coupé ? Pompe a vide hs ?
Bon vous me direz, si il y avait une fuite dans le circuit de dépression, la commande du turbo serait très dégradé voir nul ....
Nouvelle 308 Allure E-hdi 115 Noire Perla
casimfred - Félin
- Véhicule: Nouvelle 380 Allure E-hdi 115
non, car sa marche pour un cote.
les circuits etant separe sur le maitre cylindre , ca peut etre lui qui a un de ses circuits HS egalement.
111 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
