Fait, merci pour l'info.VoXa62 a écrit:Il faut modifier la fin du premier post car le lien à changé
Rodage? vous avez dit rodage?
Eric12 - Flood Addict
Copié collé d'un post d'un autre fofo :
Vaste sujet que le rodage. On lit tout et n'importe quoi !
Je me suis intéressé au sujet et j'ai (emmerdé)
interrogé quelques collègues motoristes à Rueil (Direction ingénierie moteurs Renault) et chez RST (Renault Sport Technologie aux Ulis).
J'essaye de compiler tout ça ci-dessous. Après quelques recherches, j'ai aussi trouvé un texte expliquant un bon rodage et cohérent avec les avis obtenus de mes collègues.
Commençons par les avis qu'on lit souvent dans les forums :
"Les moteurs modernes sont pré rodés en usine, on peut mettre plein gaz dès le début"
C'est faux, les moteurs sont démarrés en usine pour contrôle (et encore pas toujours) puis vidangés mais ce n'est pas un rodage.
Taper dans les tours trop tôt va faire monter en température l'interface segments/cylindre non rodée et va entraîner des arrachements de matière, voire des rayures du piston et des cylindres.
Donc mauvaise étanchéité et conso d'huile importante.
"Les ajustements des moteurs modernes sont tellement précis que le rodage ne sert plus à rien"
Vrai et faux. Le rodage est beaucoup moins contraignant de nos jours mais les premiers kilomètres de "mise en place" sont toujours importants.
"Je ne vais pas dépasser 3500 tours pendant le rodage et rouler tout doux pendant 1000 Km/5000 Km"
C'est faux, on risque d'avoir un mauvais ajustement segments/cylindre donc une mauvaise étanchéité et une forte consommation d'huile.
-> Le but du rodage est d'assurer la meilleure interface possible entre segments et pistons. Le rodage EST important et ne dois pas être fait n'importe comment.
J'ai trouvé un excellent texte sur internet (au milieu de monceaux de conneries :heeuuu: ) qui explique parfaitement comment faire un bon rodage donc je vais honteusement le copier/coller ici :confus:
Bon nombre de marques ne mentionnent plus le rodage dans le manuel du conducteur mais nous pensons qu'il est toujours utile. Bien entendu, il est maintenant moins contraignant que celui qu'effectuait grand-papa. Grâce aux progrès réalisés par les constructeurs en matière d'usinage, le rodage ne nous transforme plus en escargot pendant 10 000km.
A QUOI SERT-IL ?
Le rodage est destiné à réduire progressivement les frottements des pièces mécaniques en mouvement. Il permet de lisser et d'adapter progressivement les unes aux autres les surfaces en contact. Tous les moteurs ont donc besoin de cette période transitoire pour que les deux surfaces se conforment l'une à l'autre. Même les moteurs destinés à la compétition, qui sont pourtant réalisés avec le plus grand soin, subissent un rodage.
LAISSER CIRCULER L'HUILE MOTEUR AVANT DE PRENDRE LA ROUTE
Principalement lorsque le démarrage est effectué à froid, laisser le moteur tourner au ralenti pendant quelques secondes avant de rouler ou d'accélérer. Cela permet à l'huile de lubrification d'atteindre toutes les pièces du moteur, et de déposer l'indispensable film lubrifiant sur les différentes surfaces. Par contre, laisser chauffer le moteur véhicule arrêté, outre la pollution engendrée, provoque une monté en température hétérogène : moteur chaud et boite froide. Une dizaine de kilomètres suffit pour porter de façon progressive tous les composants à température.
ÉVITER DE ROULER EN SOUS-RÉGIMES
Faire constamment fonctionner le moteur en sous-régime risque de patiner les pièces, de les empêcher de trouver leur assise et les soumet à rude épreuve. De plus, il faut éviter de faire peiner le moteur en sous-régime dans une côte, n'abordez donc pas ce genre de déclivité à 60km/h en cinquième, il est préférable de rétrograder quitte à faire tourner (momentanément) le moteur un peu vite.
FAIRE VARIER LE RÉGIME MOTEUR
Sur une voiture tout se rode, pas seulement le moteur. Il est indispensable d'éviter les longs trajets à vitesse constante pendant les débuts : la boite, l'embrayage et la transmission ne seraient pas sollicités. De plus, un fonctionnement trop linéaire peut amener un glaçage des cylindres. Il faut souvent faire varier le régime moteur, ceci facilite le processus d'ajustement des pièces, mais il ne faut toutefois pas trop tirer sur le moteur.
LA PREMIÈRE VIDANGE EST IMPORTANTE
Contrôlez régulièrement le niveau d'huile, et faites l'appoint si nécessaire.
La première révision est une des plus importantes. Pendant le rodage, toutes les pièces du moteur s'ajustent et se mettent en place, il se forme donc des débris métalliques lors de l'ajustement métal/métal (visible sur la jauge à huile durant les premiers kilomètres du véhicule, tant que l'huile est encore claire). Cet entretien est à effectuer au kilométrage recommandé ou au bout d'un an si ce kilométrage n'a pas été atteint. Si vous y tenez vraiment, vous pouvez diviser par deux l'intervalle préconisé par le constructeur mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Pour éviter le glaçage des cylindres n'utilisez pas d'huile synthétique de très haute qualité dès la première vidange.
ÉVOLUTION DE LA "CONDUITE RODAGE"
Au tout début de la vie du véhicule, il vaut mieux être "doux". Évitez de dépasser 60% du régime maxi jusqu'a 500 km.
Ensuite, on peut commencer de temps en temps à tirer un peu plus sur les premiers rapports sans insister. Évitez cependant cet exercice sur les derniers rapports, c'est là que le moteur force le plus.
Il vaut mieux avoir une conduite évolutive :
- utiliser le moteur jusqu'à 70% de son régime maxi entre 500km et 1 500km
- puis, 80% jusqu'à 2 500km ponctués un peu plus souvent de quelques brèves montés en régimes
- et enfin, 90% avant d'arriver à 3 500km en augmentant le nombre d'accélérations marquées
Passé cette période restrictive mais salutaire, le moteur est préparé à une probable longue vie s'il est utilisé sans excès. (genre sur circuit :sifflote: )
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
Perso j'ai respecté une phase de rodage mais il faut bien reconnaitre que ce n'est pas facile. Entre les trajets trop courts (moins de 10km de mon travail), les bouchons, les limitations de vitesse, les c... qui obligent à accélérer à froid pour éviter de froisser de la tôle...
207 vti 120 3p blanche
- aspic42
C'est clair que le 3ème point est le plus dur et même rodage terminé, combien vont s'impatienter si tu roules "tranquille" tant que le moteur est froid
xid69 - Flood Addict
xid69 a écrit:C'est clair que le 3ème point est le plus dur et même rodage terminé, combien vont s'impatienter si tu roules "tranquille" tant que le moteur est froid
Ils attendront
Sans déconner, quand on voit le nombre de gens qui tape dedans dès le matin, ça fait peur.
Pour moi c'est mode papy jusqu'à ce qu'elle est chaude. Quand elle est froide, elle tute la cocote
caclem - Modérateur
Tu as bien raison
Petite question sur l'histoire du ralenti quelques secondes au démarrage à froid : ce point reste vrai même une fois le rodage fini du coup, non ?
C'est le seul point que je n'ai pas du appliquer d'ailleurs ...j'ai toujours tendance à partir tout de suite une fois le moteur en route
Salut!
Je me permets de dépoussiérer ce topic très intéressant pour vous solliciter concernant le rodage de ma voiture.
J'ai donc acquis une 207 VTI 1.4 95cv neuve ce we et j'ai seulement eu le temps de faire des courts trajets de moins de 10 kms pour un total d'environ 50 kms.
Mais mardi je vais devoir faire un aller-retour entre Nantes et Rennes dans la même journée et je me pose des questions car il est indiqué dans ce topic qu'il est conseillé d’éviter les trajets longs et à régime constant
Deux fois 100 kms (un le matin et un le soir) est-il considéré comme un long trajet ?
Comment gérer le régime constant sur cette nationale à double voie?
Merci d'avance pour vos conseils car je ne suis pas un expert du rodage!
Bachel - Petit Félin
La nationale est plutôt adaptée car il y a souvent des obstacles qui obligent à ralentir (traversée de village, tracteurs, ...)
Il faut juste éviter de rouler à 90 en vitesse constante. Il faut idéalement ralentir et réaccélérer sans toute fois monter trop haut en régime moteur. Ceci permet de faire "travailler" le moteur.
De mon côté, le trajet nancy Sarralbe fait aussi de l'ordre de la centaine de km, ça ne pose aucun problème, au contraire, le moteur est bien chaud sur une bonne partie du parcours de la sorte (contrairement à un trajet de 10 km où il a juste de le temps de chauffer)
Merci mais j'ai dis des bêtises, c'est de la 4 voies entre Nantes et Rennes donc pas trop adaptée du coup...
Mais bon je ne pense pas que 100 km soit considéré comme du trajet long et j'alternerai entre des passages à 90 et à 110 km/h pour ne pas rester à régime constant.
je viens de faire Bordeaux nantes et nantes bordeaux par la route exprés pour le roder mon Vti 95, c'est vrai que par la route, on fait plus travailler la voiture, apres, je restais environ quand meme la moitié du temps a la meme vitesse, mais ca n'est pas facile de tout le temps varier les régimes moteurs ...
eelyakusa - Petit Félin
Juste pour rire un peu
Peugeot sur son site officiel recommande bien de... Roder son véhicule
http://environnement.peugeot.fr/eco-conduite/
Calimero - DiCCtateur
oui mais chez peugeot ils disent "ce qu'on lit sur internet ce sont des *******, il n'y a pas de chaîne de distribution dans votre moteur" alors faut pas croire ce site
GreyWolf - Accro du lion
Ca devrait figurer en point 1 ... c'est la première chose à faire quand on achète un véhicule neuf, non ??!
En cas d'achat d'occasion, ça n'a plus de sens (sauf si la voiture n'a pas bougé pendant une longue période, ça peu être bon d'en refaire un)
Re: Rodage? vous avez dit rodage?
Pic-sou - Flood Addict
Exactement ce qu'il faut faire
caclem - Modérateur
C'est vrai que c'est bien fichu, bien trouvé
Re:
xid69 a écrit:Tu as bien raison![]()
Perso, j'attends deux min le temps que le starter automatique se coupe. Si je pars directement, le moteur hésite et broute légèrement.
- brian o connor
- Accro du lion
Normal les calculateurs ne sont pas bien en phase.
Il faut attendre la disparition d'un voyant, me semble t-il ?
west_indies - Modérateur
Enfin directement c'est quand même après que OIL OK soit passé. Et là le temps semble bien long
Mais si je ne laisse pas le moteur tourner 30sec, elle aime pas. Par contre après l'extinction du starter c'est nickel. Et c'est 95% du temps.
Dans la presse, dans les dossiers traitant de comment rouler ecolo ou l'éco conduite, ils précisent qu'il faut partir directement pour économiser sur la conso. Ok. mais les 3/4 des gens, sur les diesels, ils démarrent et partent en trombe. Et des fois le moteur claque à froid et fume blanc. Pas très bon tout ça.
Pour le rodage, 1500km en roulant normalement sans trop pousser les régimes ça doit suffire. Puis augmenter petit à petit. J'ai pas lu tout le fil.
- brian o connor
- Accro du lion
une fois après le OIL OK c'est bon !
brian o connor a écrit:Dans la presse, dans les dossiers traitant de comment rouler ecolo ou l'éco conduite, ils précisent qu'il faut partir directement pour économiser sur la conso. Ok. mais les 3/4 des gens, sur les diesels, ils démarrent et partent en trombe. Et des fois le moteur claque à froid et fume blanc. Pas très bon tout ça.
Au contraire, tu pollues moins et tu vas plus souvent au garage, tu sauves la France !
Bon résumé sur cette page, il n'y a que le "laissez 5 minutes au moteur pour chauffer" => il faut bien plus que ça, minimum 15 minutes.
man3515 - Lionceau
Au 1er démarrage du matin, on laisse le moteur tourner quelques secondes pour que la pression d'huile s'établisse et que les parties en mouvement soient graissées par l'huile moins fluide à froid !
Avant de couper le contact, on laisse le moteur tourner quelques secondes.
Et bien sûr, on évite les sous-régimes, ou trop bas régimes, moteur chaud ou froid pour éviter les "tassements" de bielles !
Question : combien de temps faut-il aux cylindres pour qu'ils soient parfaitement lubrifiés par leurs gicleurs d'huile, et que la pignonnerie/roulements de la BV soit bien imprégnés d'huile ?
Re: Re:
brian o connor a écrit:xid69 a écrit:Tu as bien raison![]()
Starter automatique ?
Tu le vois par la montée légère dans les tous au démarrage ?
west_indies a écrit:une fois après le OIL OK c'est bon !
Tout dépend aussi si on met le contact et qu'on n'actionne pas le démarreur tout de suite, le oil ok disparaîtra plus vite (le moteur aura tourné moins longtemps avant qu'il ne disparaisse)
Oui j'appelle ça comme ça.
ça démarre à 1200tr/min à froid depuis le mois de juin. N’empêche même mon scoot 50cm3 était équipé d'un starter automatique.
C'est vachement long d’attendre que le Oil OK s'éteigne. En plus à la fin on entend un petit bruit sous le capot.
ça démarre à 1200tr/min à froid depuis le mois de juin. N’empêche même mon scoot 50cm3 était équipé d'un starter automatique.C'est vachement long d’attendre que le Oil OK s'éteigne. En plus à la fin on entend un petit bruit sous le capot.
- brian o connor
- Accro du lion
Vachement long ? Tout est relatif, moi je ne trouve pas que ce soit très long
Perso à froid (après une nuit), j'attend toujours que le régime redescende en dessous de 1000tr avant de partir vu qu'elle démarre à 1200tr comme vos Vti
caclem - Modérateur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
