Bruit de suspension
Bruit de suspension
Messagepar chrislille » 01 Août 2008, 19:21
J'ai une 207 sport pack 1,4l vti 90ch.
Elle a 9 mois et je constate que plus le temps passe, plus les suspensions font un bruit de grincement lorsque je passe un dos d'âne ou quand je monte un trottoir.
Certains d'entre vous ont-ils remarqué la même chose?
Que faire contre ce problème de grincement de suspension?
Merci d'avance pour vos conseils.
207 VTI 95ch Premium Pack Bleu Neysha 3 portes
chrislille
Messagepar asthalis » 01 Août 2008, 19:27
Difficile de faire un diagnostic immédiat :unsure:
As-tu déjà essayé de déterminer quel est exactement le train qui grince (en prenant le ralentisseur vitre conducteur baissée, par exemple) ? Est-ce que le phénomène est plus sensible quand tu roules chargé ?
Pour la source du bruit, pas 36 causes possibles : soit il vient des amortisseurs, soit il vient des ressorts, soit encore des axes des suspensions. Si tu parles de "grincement" et non de "claquement", il y a peu de chances que les rotules de suspension soient concernées.
Pour info, et contrairement à la 206, la 207 n'utilise pas de barres de torsion à l'arrière mais des ressorts hélicoïdaux comme à l'avant.
PS : c'est bizarre que ta suspension grince quand tu montes les trottoirs, j'espère au moins que tu ne prends pas d'élan pour le faire, en tous cas moi je m'abstiens pour éviter les problèmes :eek:
asthalis
Messagepar tiranor » 01 Août 2008, 19:50
Ca serait possible que ce soit simplement le bruit de "sifflement" fait par la cartouche de l'amortisseur lors d'une compression rapide ;)
BMW 330Cd E46 Bleu Orient :
tiranor
Messagepar Maxoumata » 01 Août 2008, 20:46
oui car ce sont des suspensions pneumatiques le bruit provient peut etre de là
Maxoumata
Messagepar asthalis » 01 Août 2008, 20:48
mandclove a écrit:oui car ce sont des suspensions pneumatiques le bruit provient peut etre de là
:lmfao: :lmfao: :lmfao:
Je ne sais plus si les amortisseurs de la 207 sont hydrauliques ou à gaz mais sûrement pas à air !
asthalis
Messagepar Anthony-Dinozzo » 01 Août 2008, 23:43
moi j'ai un problème similaire au tient
et moi je dirait que c'est une semelle d'amortisseur !
quand à moi mon bruit est présent que sur dos-d'âne à 30km/h et que sur le côté droit ...
Anthony-Dinozzo
BRUIT AMORTISSEUR
Messagepar chrislille » 02 Août 2008, 12:02
Le bruit est présent sur les 4 amortisseurs et plus prononcé sur les 2 arrières.
Le grincement fait comme si les amortisseurs étaient rouillés. Il faut dire que les suspensions étant très souple sur ma 207, ils doivent être davantage mis à contribution que des suspensions plus ferme.
Parfois, quand je passe un dos d'âne à 25km/h, je me demande si je ne suis pas dans un manège lol.
Anthony, comptes-tu aller voir ton garage?
chrislille
Messagepar asthalis » 02 Août 2008, 12:08
Très souple, je ne sais si c'est le mot, j'ai le même moteur que toi et je ne trouve pas que le débattement de suspension soit très important en usage courant...
Pour ton problème, as-tu vérifié que tes amortisseurs ne présentent pas de fuite de liquide ? Si c'est le cas, ça pourrait expliquer le "grincement" et le fait que tu trouves ta suspension plutôt "souple", avec des amortisseurs ne remplissant plus leur fonction ;)
C'est moins facile à vérifier devant car l'amortisseur est situé à l'intérieur du ressort hélicoïdal mais pour l'arrière, il suffit de déposer une roue pour s'en assurer ;)
asthalis
Messagepar chrislille » 02 Août 2008, 14:11
Bonjour Asthalis, il faut obligatoirement enlevé une roue pour voir si il y a une fuite? Si fuite il y a, ne retrouverais-je pas de liquide dans mon garage?
chrislille
Messagepar asthalis » 02 Août 2008, 14:59
Ce sera beaucoup plus facile à diagnostiquer en enlevant une roue, en particulier derrière ;)
Ce genre de fuite est plutôt lent et je doute que tu puisses voir quoi que ce soit en plaçant un carton sous la voiture, par exemple. Lorsqu'elle se produit, une fuite sur un amortisseur se signale par des coulures sur l'amortisseur lui-même avec un contact gras sur ces coulures ;)
asthalis
Problème suspension arrière
Messagepar zeeter51 » 15 Novembre 2008, 20:03
Salut a tous j'ai également le meme problème sur mes amortisseurs arrières!!!! Sur dos d'ane ou sur route abimé j'ai les amortisseur arrière qui grince!!! C'est assez désagréable surtt que le bruit augmente au fur et a mesure du temps!!!
De quoi pensez vous que soit puisse venir????
Est ce urgent a faire controlé????
merci d avance pour vos réponse!!
zeeter51
Messagepar DavidInitial » 19 Novembre 2008, 22:59
Ca peut-être le rodage des amortisseurs qui declenche ce (s) bruit (s) mais pour plus de sûreté allez voir voir votre Concession (si garantie) ou autre,...!! ;)
DavidInitial
Messagepar zeeter51 » 19 Novembre 2008, 23:28
Merci a toi pour ton info!!!
Mai juste pour précision ma titine a plus de 2 ans et je sui a 30000km donc je pense pas que ce soit le rodage!!!!!
Mai j irai voir ma concession dès que je rentrerai en france!!!!parce que la je suis en déplacement pour 5 mois. Mai je vous tien drai au couran sur le problème!!!!
zeeter51
Messagepar Fudjiz » 28 Novembre 2008, 00:53
moi pareil elle grince, je me suis rendu compte quand des passagers ce met derriere quand til bouge pour s'installer elle ce met a grincé :s
je doit en pensé quoi???
Fudjiz
Messagepar nocohc » 02 Décembre 2008, 22:09
salut tout le monde personne na été voir peugeot pour plus d'info ici. mérci
nocohc
Messagepar DavidInitial » 03 Décembre 2008, 12:33
Je dois y passer fin décembre, je poserais la question!! :ok:
DavidInitial
Messagepar lemanseb » 03 Décembre 2008, 12:36
Les miennes le fond souvent rien d'alarment a mon avis meme chose sur une route chaotique
lemanseb
Bruit de suspension
Messagepar nocohc » 03 Décembre 2008, 16:42
mardi j'ai rdv avec eux pour un autre problème et en même temps je leurs poserais la question a se sujet la.
Je vous tient au courant.
nocohc
Re: Bruit de suspension
Messagepar lemanseb » 03 Décembre 2008, 16:44
nocohc a écrit:mardi j'ai rdv avec eux pour un autre problème et en même temps je leurs poserais la question a se sujet la.
Il serait sympatique que tu nous fasse une petite presentation nocohc ;) de toi et de ta 207 merci
lemanseb
