frein a main
frein a main
Messagepar chemical » 03 Mai 2009, 17:29
bonjour a tous
j'ai remarquer hier après avoir essayer une autre 207 , qu'en serrant mon frein a main je n'entendais pas 5 clack ( la moyenne etant de 4 a 7 ) mais plutôt une dizaine je suppose donc qu'il et détendu et qu'il faut que je le retende
si quelqu'un ces comment faire sa m'intéresse
merci d'avance
pour info 207 sport pack 1.6 110ch noir
chemical
Messagepar jacques » 26 Juin 2009, 17:03
sur 207 thp, retirer le cache vide poche juste à côté du levier de frein à main (avec un petit tournevis ça vient tout seul) on voit une tige filetée avec un écrou, il suffit de serrer l'écrou avec une clé de 10.
Ca doit se desserrer assez facilement car il n'y a pas de contre écrou.
esperons que ça soit pareil sur ta voiture, j'ai cherché un bon moment alors que c'est tout simple.
jacques
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 26 Juin 2009, 21:24
jacques a écrit:sur 207 thp, retirer le cache vide poche juste à côté du levier de frein à main (avec un petit tournevis ça vient tout seul) on voit une tige filetée avec un écrou, il suffit de serrer l'écrou avec une clé de 10.
Bon a savoir ;) Merci
r£m$.aLi€ñ
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invités
