Capteur de pression intervertir pneu
Messagepar francki38 » 28 Mai 2010, 22:24
Comme le sujet l'indique j'ai des capteurs de pression.
Je dois changer mes pneus avant et mettre ceux de l'arrière devant et donc les neufs derrière.
Si je mets les roues completes devant, doit on faire quelque chose de particulier concernant les capteurs ?
Ou doit on démonter les pneus de derrière pour les mettre sur les jantes de devant ???
Merci d'avance,
Franck
francki38
Messagepar francki38 » 29 Mai 2010, 19:40
UN PETIT UP
francki38
Messagepar Eric12 » 29 Mai 2010, 19:49
Tu fait comme tu veux !! Mais si tu veux avoir des infos correctes il faut soit que les valves reste a leur place (donc démontage des pneus) soit les faire réapprendre par Peugeot.
A mon avis le plus simple et de laisser les jantes et valves a leur place. Deux montage/équilibrage supplémentaires seront probablement moins cher que la reprog.
