Filtre à air sur 1.4 Vti 95CV.
11 messages
Je n'arrive pas à voir où est logé le filtre à air sur le moteur 1.4 Vti 95CV, est-il sur le dessus du moteur, sur le capot tenu par deux vis sur le haut et des clips en bas ? Je n'ose pas démonter, mais bon je n'ai pas besoin de le changer maintenant, mais c'est à titre de curiosité.
- mimichris
Eric12 - Flood Addict
Ah désolé, je savais qu'ils était pas bon pour faire les manuels, mais je pensais pas a ce point
YellowLion - Féline 207 Addict
- Véhicule: Peugeot 208 FELINE
A peu près au même endroit que les diesel donc, et effectivement rien a voir avec l'indication du manuel. Après vérification ( http://www.feline207.net/site/modules/s ... e&artid=17 ) l'emplacement indiqué dans le manuel correspond au blocs ET3 et TU5, disparu depuis...2007. Sont fort chez Peugeot pour les mises a jours des docs
Idem que les thp de 2006/2007
Pour les plus récents je ne sais pas
the_clubber - Flood Addict
C'est bien le même moteur sur la photo, il ne risque pas de s'envoler avec sept vis pour tenir le couvercle.......Sur le Scenic il n'y en avait que quatre.
Je pensais que c'était ou il est réellement quoiqu'avec toutes ces vis....., ou sous le couvercle sur le bloc moteur où il y a le bouchon de remplissage d'huile, mais j'avais un doute.
Merci de l'aide apportée.
- mimichris
Eric12 a écrit:A peu près au même endroit que les diesel donc, et effectivement rien a voir avec l'indication du manuel. Après vérification ( http://www.feline207.net/site/modules/s ... e&artid=17 ) l'emplacement indiqué dans le manuel correspond au blocs ET3 et TU5, disparu depuis...2007. Sont fort chez Peugeot pour les mises a jours des docs.
Oui tout à fait l'ancien 90 ch avait le filtre à air à cet endroit (j'ai pu vérifier l'autre jour avec Kevin207
Et ils l'ont changé de place entre les 2 générations de moteur.
xid69 - Flood Addict
mimichris a écrit:C'est bien le même moteur sur la photo, il ne risque pas de s'envoler avec sept vis pour tenir le couvercle.......Sur le Scenic il n'y en avait que quatre.
Pour info, ce sont les bougies qui se trouvent sous le couvercle du moteur... La première fois que j'ai ouvert le capot je cherchais bêtement où elles se trouvées, je pensais qu'elles étaient du côté de l'admission comme sur ma précédente 106 alors qu'en fait elles sont sous le couvercle du couvre-culasse.
11 messages
