Usure anormale pneus avants --> pivot H.S ?!
Messagepar Davcoach » 29 Juillet 2010, 21:01
Bonsoir à tous les membres du forum ! J'ai effectué un parallélisme lors du changements de mes pneus il y a 8 mois et 17000kms. Je constate depuis quelques temps que mes pneus se bouffent de l'extérieur depuis ce fameux parallélisme.
Pour être clair ils sont lisses à l'extérieur et nickel à l'intérieur ! :eek:
Ayant trouvés ces pneus à un tarif raisonnable chez Ren...lt le parallélisme n'a bien sure pas été fait chez Pijot.
Je me suis renseigné chez Mr pijot et on m'a dit que la voiture doit être compressé (charge sur le train avant) lors du réglage du parallélisme sinon les donnés sont fausses
Voici le détail des mesures et je trouve l'inclinaison des pivots bien étrange... j'espère qu'une personne du forum peut m'aider à déchiffrer cette donnée.
P.S je n'ai jamais de choc ou d'accident avec le véhicule
Modifié en dernier par Davcoach le 03 Août 2010, 21:08, modifié 1 fois.
Davcoach
Messagepar Davcoach » 29 Juillet 2010, 22:34
Pas de mécanos dans le coin ??? :cry:
Davcoach
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 29 Juillet 2010, 22:38
J'ai fait un para il y a plusieurs mois.
Je te sortirais le résultat quand j'aurais retrouvé le papier, comme ça tu pourras comparer ;)
A+
r£m$.aLi€ñ
Messagepar Kelu79 » 30 Juillet 2010, 07:41
Généralement le problème c'est qu'une fois les pneus changés, ils reposent la voiture susr ses roues sans faire de compression justement. Cette compression peut se faire sur le pont en faisant de petits coups brefs en montant et descendant. La voiture va se tasser sur ses amortos.
Kelu79
Messagepar Davcoach » 02 Août 2010, 18:26
Ok donc si je comprend bien il faut faire cette compression avant de faire les réglage de géométrie sinon les données sont fausses et automatiquement les réglages aussi...
Mais demain je vais juste pour la géométrie donc sans changer de pneus, pas besoin de compression ??
Merci pour vos réponses
Davcoach
Messagepar Davcoach » 03 Août 2010, 21:05
Mauvaise nouvelle ! Après avoir refait les mesures de géométrie les résultats sont les mêmes !
Ce serait donc un pivot qui serait endommagé suite à un choc violent :vap:
J'aurais acheté une voiture accidentée :cry:
Donc voici la pièce en question (N°1 sur le plan) Quelqu'un arriverait à me trouver la référence et le prix de la pièce juste pour que je passe une bonne nuit ? :cyp:
Davcoach
Messagepar Ufosteur » 03 Août 2010, 21:25
Pour le prix, c'est 230 euros TTC
Ufosteur
Messagepar Eric12 » 03 Août 2010, 21:26
Sur servicebox la pièce 1 n'est pas détaillé
Pour l'ensemble 1,3,9,4 et 5 de ta figure
Réf Gauche : 3646 90 : 230,52 €
Réf Gauche : 3647 90 : idem
Edit : grillé par Ufosteur
Messagepar Davcoach » 03 Août 2010, 21:49
Merci pour votre rapidité les gars ! Sa fait mal au c**
Je ne sait pas si je risque de changer que celui de droite... Je me renseignerais au concess demain
Davcoach
