Odeur essence
Odeur essence
Messagepar florent » 20 Septembre 2010, 18:18
Amis vtistes!!
votre auto sent elle fort l'essence au demarrage??
car moi oui :coucou:
florent
Messagepar the_clubber » 20 Septembre 2010, 19:07
Moi oui au niveau du pot d'échappement par temps froid, souvent le matin, mais j'ai une ligne sans pare-flamme donc ... car d'origine de mémoire ça ne sentais pas.
Messagepar florent » 20 Septembre 2010, 19:18
ok merci mais moi je trouve que sa sent pas mal d'origine
florent
Messagepar the_clubber » 20 Septembre 2010, 19:20
A froid comme à chaud ?
Messagepar Oby » 20 Septembre 2010, 19:23
Effectivement je trouve que ça sent pas mal l'essence mais pas tout le temps ^o)
Par contre je n'ai pas remarqué "d'éléments" déterminants, ou les circonstances dans lesquelles ça sent ou non ...
207 1.4Vti 95ch Noire
Premium Pack + Pack Urbain + Parrot
Oby
Messagepar florent » 20 Septembre 2010, 19:35
Je n'est pas fait attention a chaud! mais a froid c'est sur
florent
Messagepar the_clubber » 20 Septembre 2010, 19:54
A froid mais ce n'est qu'une hypothèse je pense que l'essence injecté est mal "combusté" si vous permettais se terme :) Donc ça sent un peu à l'échappement.
A chaud, je dirais trop d'essence injecté ou alimentation d'air pauvre donc toute l'injection n'est pas brulé et les "restants" s'échappent.
J'insiste sur le fait que je ne suis pas mécano ! Juste une idée ^_^
Messagepar xid69 » 20 Septembre 2010, 20:48
Moi ça sent les produits de combustion à froid quand je démarre avec les vitres ouvertes mais pas l'essence ...
Mais ça a pu m'arriver que ça sente si j'en ai fait couler à côté en faisant le plein :?
xid69
Messagepar viper » 21 Septembre 2010, 12:39
ou c'est une durite poreuse/fissurée. a faire vite verifier
Messagepar patos » 21 Septembre 2010, 16:20
Jamais eu la moins odeur... Fait ce que te suggère Viper ;-)
patos
Messagepar florent » 21 Septembre 2010, 17:53
je pens que cela vient de l'echappement
florent
Messagepar Kevin207 » 21 Septembre 2010, 18:15
Moi aussi ça sent l"essence quand je la sort du garage à froid. Le temps que j'aille fermer la porte du garage je le sens bien. Et si je laisse la porte ouverte de la voiture ça sent même un petit peu dedans mais ça me d'érange pas. Tant que ça sent pas comme un hdi :cyp:
Messagepar viper » 21 Septembre 2010, 18:24
surveille ta consommation. Quand cela m'est arrive sur ma BM , celle-ci avait augmentée d'un bon Litre/cent.(durite poreuse au niveau du filtre a essence au retour de la pompe -> fuite lors des cycles de mise en T° du moteur.)
Messagepar xid69 » 21 Septembre 2010, 20:23
Kevin207 a écrit:Moi aussi ça sent l"essence quand je la sort du garage à froid. Le temps que j'aille fermer la porte du garage je le sens bien. Et si je laisse la porte ouverte de la voiture ça sent même un petit peu dedans mais ça me d'érange pas. Tant que ça sent pas comme un hdi :cyp:
Tu es prêt à te shooter à l'essence ? :eek:
xid69
Messagepar Kevin207 » 21 Septembre 2010, 20:47
xid69 a écrit:Tu es prêt à te shooter à l'essence ? :eek:
j'adore l'odeur de l'essence
viper a écrit:surveille ta consommation. Quand cela m'est arrive sur ma BM , celle-ci avait augmentée d'un bon Litre/cent.(durite poreuse au niveau du filtre a essence au retour de la pompe -> fuite lors des cycles de mise en T° du moteur.)
Jamais eu de problème depuis que je l'ai. Et ça le fait aussi sur la 206 essence de ma mère
Messagepar west_indies » 21 Septembre 2010, 21:04
C'est peut être le cata qui est défectueux ?!? Il y a un défaut, me semble t-il sur les premières VTI.
Messagepar florent » 21 Septembre 2010, 21:22
oh tu ne me rassure pas
La voiture peut elle continuer a tourner comme ca
florent
Messagepar west_indies » 22 Septembre 2010, 13:10
c'est juste une hypothèse.
Normalement, ton système anti pollution aurait du le détecter.
Messagepar Kevin207 » 22 Septembre 2010, 20:52
Et si c'est tout simplement normal ? ne te fait pas de soucis je suis sûr que c'est 3 fois rien
Messagepar Oby » 22 Septembre 2010, 21:05
Mon catalyseur a été changé il n'y a pas longtemps à cause justement d'un soucis anti-pollution.
Ca sentait l'essence avant et ça sent toujours l'essence ^o)
Je pense qu'il faut regarder autre part ou alors mon cata est toujours pourri :cyp: :oops:
Oby
Messagepar carolyn7889 » 22 Septembre 2010, 21:28
Kévin si t'aime l'odeur d'essence tu devrais monter dans ma 106 :D A l'arret, on le sent bien de bien ^^
carolyn7889
Messagepar xid69 » 27 Septembre 2010, 22:01
Dans la RTA, ils expliquent qu'il y a un canister je crois (il faudrait relire ça) qui permet de piéger les vapeurs d'essences et de les recycler. Il y a peut être un problème avec ce canister ?? :unsure:
xid69
