Démontage de la ceinture arrière au milieu??
Messagepar Quench » 03 Octobre 2010, 13:04
:coucou: Coucou,
j'aimerai savoir si quelqu'un de vous sait comment démonter la ceinture arrière au milieu de la banquette, et si c'est juste possible sans casse?
Ayant changé d'intérieur, j'aurai aimé récupérer ma ceinture rouge, mais ça avait l'air compliqué!!
Si quelqu'un sait comment faire ou l'a déjà fait, vos démarches ou conseils seront les bienvenue pour moi
Merci d'avance :)
Quench
Messagepar Olive75 » 03 Octobre 2010, 22:04
Hello,
Je sais que la partie en plastique sur la tete du siege se declipse a l'aide d'un tournevis mais aucune idee e ce qu'il y a comme type de mecanisme pour la ceinture et s'il s'enleve... :)
:207obsidien:
207 Féline 3p 1.6 HDi 140 FAP Noir Obsidien (RC Line)
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=17654
Olive75
Messagepar Quench » 03 Octobre 2010, 22:27
Merci pour ta réponse, je vais devoir voir avec Peugeot je pense, personne ne semble savoir!
Quench
Messagepar viper » 04 Octobre 2010, 12:46
ca se demonte bien sur (comme tout) . mais c'est un peu long la methode officielle ...
dans l'ordre
deposer les appuie tete
deposer les enjoliveur d'appui tete (clipsé)
deposer l'enjoliveur de ceinture (attention 2 vis)
actionner la fermeture eclair du dossier afin de liberer la coiffe de la matelassure (ca fait les 3 coté droite haut gauche)
delicpser la coiffe en bas
declipser et deposer les crochets de filets
Dégager la coiffe de la commande du déverrouillage de dossier.
Déposer la coiffe du dossier (2/3).
Déposer la vis de l'enrouleur de la ceinture arrière centrale.
Déposer l'enrouleur de la ceinture arrière centrale.
Messagepar Quench » 04 Octobre 2010, 13:14
Merci beaucoup pour ton explication :D
Je sais pas si je vais y arriver, mais au moins je sais comment faire, merci Viper :merci:
Quench
Messagepar Black207 » 04 Octobre 2010, 14:00
plus facile de démonter directement les siéges en 10 mn ! une clefs de 13 mm 14 ou 16 je me souviens plus, tu dépose les assises, et hop tu a accés à toutes les ceintures :D
Black207
Messagepar Eric12 » 04 Octobre 2010, 14:03
Black207 a écrit:plus facile de démonter directement les siéges
Elle a déjà démonté les sièges ;-) : http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=17739
Messagepar Black207 » 04 Octobre 2010, 14:55
ah ok moi pas compris moi tebé :vap:
Black207
Messagepar viper » 04 Octobre 2010, 15:15
Black207 a écrit:plus facile de démonter directement les siéges en 10 mn ! une clefs de 13 mm 14 ou 16 je me souviens plus, tu dépose les assises, et hop tu a accés à toutes les ceintures :D
sauf la centrale.... objet du topic. celle la c'est plus "b...."
Messagepar Quench » 04 Octobre 2010, 19:22
J'ai peur que ça abîme le dossier !!
:oops:
En fait actionner la fermeture eclair du dossier afin de liberer la coiffe de la matelassure j'avais pas réussi, on aurait dit que la fermeture était pas faite pour être ouverte!! ^o)
Du coup j'avais pas oser forcer de peur de casser :(
Quench
Messagepar viper » 05 Octobre 2010, 12:37
c'est pas non plus prevu pour etre demonté tout les jours....
en c les fermeture eclairs
en d l'endroit a declipser
en 13/E c'es fameux clips duraille a defaire.
le clips de filets sont aussi difficile a defaire sans "l'outil" PSA. (une sorte de pied de biche en plastique dur.)
Faut obtenir ca
Messagepar Quench » 05 Octobre 2010, 21:51
Merci beaucoup pour tes conseils et schémas Viper :merci: :merci:
Quench
