Merci de vos reponse.
Joint de turbo hs
6 messages
Joint de turbo hs
Bonjour, ce soir en roulant j'ai remarqué d'anormal fumé sur chaque accélération, en rentrant j'ouvre le capot et j'entend un bruit bizarre en l’arrêt, en effet quand je donne des coup d'accélérateur au moment de redescendre dans les tours avant de ce stabilisé, le turbo fait 3 petit bruit comme des petits sursauts, puis j'ai vu que le joint du turbo (le joint orange que l'on peut apercevoir) été cassé :/ j'aimerais savoir si quelqu'un a deja eu ce problème et si le remplacement du joint suffira ? ou est ce que le turbo a pris un coup aussi
207 Griffe bleu recif
- jojo67100
ca doit venir d'ailleur. Pour le joint c'est avant le circuit haute pression, donc pas trop grave, sauf si tu as aspiré une "M...." par le joint deficient et qu'une aillette est touchée.
Je pencherais plutot pour une anomalie au niveau du circuit de prechauffage (bougie) ou de la vanne egr dans ton cas.
oh bah mince alors elle n'avait aucun problème avant ma petite 207...
j'espère que tu as pu solutionné ce souci!
a plus
julien
a plus
julien
quiqueboul - Petit Félin
Salut
ton turbo ayant aspiré les saletés du fait que le boa d'admission se soit deboité il a peut etre pris un coup
mais déja essaye de remplacer le joint orange (ou le boa complet s'il est aussi endommagé ou deformé) et regarde si la fumée est encore la
ton turbo ayant aspiré les saletés du fait que le boa d'admission se soit deboité il a peut etre pris un coup Présentation de ma féline sur le lien en bas n'hésite pas a cliquer dessus====>
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... bdcb23ac65
Lacerta78 - Petit Félin
6 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
