Changement ampoule plaque
12 messages
Bonjour , j'aimerai savoir si quelqu'un est ou courent comment on change les veilleuse de plaque d'immatriculation arriere , car j 'ai chercher et pas trouver et j'ose pas trop tiret sur les petit boitier par peur de les cassé donc si il y a un topic ou quelqu'un peut m'expliquer sa serai bien gentil ^^
Tu commence en Peugeot , tu finira en Peugeot
- clem60
Oui c'est expliqué dans un topic, je sais plus ou
Sinon c'est aussi expliqué dans le manuel de la voiture.
Eric12 - Flood Addict
Il te faut un fin tournevis plat, tu l'insère dans la fente qu'il y a au bord du plastique transparent, et tu fais pivot avec le tournevis. C'est très simple pour ouvrir.
Tension, que si tu mets des leds, tu auras le msg d'erreur ampoule feux de positions défaillantes.
207CC Gris Emitage; 1.6HDi; 112CV; BMV6; EMF C Couleurs; Compteur dégradé; Boutons intérieur bleu; Eclairage leds;...
Possibilité de télécodage. Me contacter par MP.
nono7380 - Félin
Perso j'utilise un petit tournevis cruciforme que j'insère sur le coté du cache. La ou il y a un petit trou et je fais levier en appuyant et en tirant le tournevis vers l'intérieur et le cache vient tout seul.
Ensuite pour les LED, si tu prends des LED avec module anti erreur ODB pas de problème. Tu as un large choix sur le site de bluecars. La seule contrainte c'est de prendre du W5W et pas trop longue.
zivier - Accro du lion
je viens de changer les lampes d'éclairage de la plaque, j'ai carrément sorti le bloc, pas seulement le cache, ca permet d'éviter de casser ce morceau de plastique si fragile..
j'ai carrément mis un tournevis plat sous le "joint" noir, donc entre ce joint et la carrosserie, juste sous le petit trou sur le coté. faut bien appuyer, de manière à passer entre un clips et la carrosserie (donc rentrer un peu le tournevis plat dans le trou de la carrosserie) et ensuite faire levier pour sortir le clips. pareil de l'autre coté et ca sort tout seul, avec le câble d'alim
pour enlever le cache en plastique transparent ben.. je sais pas, il s'enlève pratiquement tout seul
j'espère que ca pourra en aider certains
Ex07 - Petit Félin
mon experience
N'ayant pas réussi a le démonter selon la notice...
J'ai cherché sur le net comme quoi faut tout démonter. Par l'intérieur au risque de casser les clips etc....
Au final, j'ai tout simplement fait levier par le haut en glissant mon tournevis horizontalement, et ça sort tout seul sans casse. Ensuite le remonter en partant du bas bien sur.
- vietnam33
Un beau détérage !
J'ai vraiment galérer à sortir ces caches, pourtant j'ai essayer de faire levier n'importe où autour
baptiste-02 - Lionceau
- Véhicule: 207 Hdi 70Ch Blanc Banquise
Moi j'ai fait levier sur un côté j'ai pété un ergot sur le côté du cache. Une vrai merde ce système sur ma xsara je l'avais aussi cassé
Ma 207 Black Phantom THP 150
TaZ93700 - Lionceau
- Véhicule: 207 1.6 THP 150 Noir Obsidien
Coucou,
je vous conseille de démonter la garniture de coffre et de débrancher la petite prise de l'éclairage de plaque défaillante et de sortir l'ensemble.
C'est tout simple, il y en a pour 5 mn et cela vous évitera de casser les petits caches plastique transparent.
- Jano62
Re: Changement ampoule plaque
salut!
casse toi pas la tête sur ebay ils vendent des led w5w t10 anti erreur, tu peux y brancher les 2 marcheront car les résistances sont intégré pour pas que l'odb détecte d'erreur
- Yassassin
Perso, quand j'ai remplacé mes éclairages de plaque arrière, j'ai légèrement cassé l'angle des clips des caches transparents pour faciliter leur démontage ultérieur sans rien casser.
Juste un petit coup de lime à ongles sur l'angle vif, pas plus, et les caches tiennent très bien.
12 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
