Courroie accessoire 207 1.6 HDi 90
Messagepar Matdine » 27 Août 2011, 20:19
Bonjour, est ce quelqu'un pourrait me dire quand faut-il faire changer la courroie accessoire sur un 207 HDi 90?
207 1.6 HDi 90 Sport Noir Obsidien
Matdine
Re: Courroie accessoire 207 1.6 HDi 90
Messagepar ARM2N V0N BUUR7N » 27 Août 2011, 20:57
Matdine a écrit:Bonjour, est ce quelqu'un pourrait me dire quand faut-il faire changer la courroie accessoire sur un 207 HDi 90?
Quand celle-ci est craquelée ( non a l'extérieur mais a l'intérieur donc la partie "multipiste" ). Bien évidement le kilométrage et sa vétustée joue sur ce paramètre ;)
Il existe une taille de marteau adaptée a chaque type de problème.
My :207aden: :16: sixty-four ===> http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=20396
My :207santorin: :16: rallye ===>http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=21532
ARM2N V0N BUUR7N
Messagepar Matdine » 27 Août 2011, 22:58
Merci de la réponse! Mais Peugeot ne préconise pas un kilométrage au bout duquel il faudra changer cette courroie? je n'ai rien vu dans le carnet d'entretien.
Matdine
Messagepar Eric12 » 28 Août 2011, 00:21
Matdine a écrit: Mais Peugeot ne préconise pas un kilométrage au bout duquel il faudra changer cette courroie? je n'ai rien vu dans le carnet d'entretien.
Si ce n'est pas dans le carnet d'entretiens c'est que non, il n'y a pas de préconisation.
Et en effet dans le livret il n'y a préconisation que pour Bipper et pour les véhicules équipés de la fonction stop&start.
Messagepar Matdine » 28 Août 2011, 09:28
Merci, mais cela veut-il dire qu'il ne faut pas la changer?
Quelqu'un l'aurait-il déjà changée ? Si oui, a quel kilométrage?
Matdine
Messagepar ARM2N V0N BUUR7N » 28 Août 2011, 12:02
Perso la seule que j'ai changée sur un DV6 (1.6 hdi) la voiture était de 2007 avec 140000kms au compteur ;) . Mais comme j'ai dit beaucoup de facteurs peuvent accélérer ou atténuer l'usure d'une courroie d'accessoire :
-utilisation de la clim' et des divers composants électroniques
-climat ou t'habites
-tes types de parcours
-ton type de conduite
Si elle est craquelée sur la face interne c'est qu'il faut la remplacer ;)
ARM2N V0N BUUR7N
Messagepar romain_se » 18 Mai 2012, 01:20
Bonsoir,
Quel est le cout approximatif d'une telle opération ?
Et à votre avis c'est compliqué à faire soit même ?
Merci :)
romain_se
Messagepar viper » 18 Mai 2012, 01:35
Changement au plus tard avec la courroie de distrib.
Sinon, avant si craquelures comme indique, c est fonction des conditions (utilisation des peripheriques, climat etc..)
Il faut un outils special pour la changer correctement sans flinguer la nouvelle ( c est une sorte de chausse.pied )
Normalement elle commence a "chanter" quand il est temps de la changer...
Messagepar romain_se » 18 Mai 2012, 13:39
La mienne fait un bruit bizzare de frottement en l'occurence...
romain_se
Messagepar spike » 19 Mai 2012, 00:50
si c'est une courroie élastique change la que si vraiment le bruit est permanent
si elle fais du bruit que au démarrage , le bruit reviendra aussi vite...
(courroie élastique sur les premières)
si galet tendeur automatique , oui faut la changer + galet si le bruit est présent
spike
Messagepar PyroO » 05 Décembre 2016, 17:17
Bonjour à tous, je reviens sur le sujet avec un magnifique déterrage de derrière les fagots !
Même chose pour un VTI 95, en démontant mon passage de roue pour changer le vase d'expansion, j'ai remarqué ces fameuses craquelures sur ma courroie d'accessoires. Mais la mienne ne siffle pas (ni ne chante d'ailleurs), ni à chaud ni à froid. En gros "tout va bien", sauf visuellement.
Je pars évidemment du principe que je dois la changer, mais je dois encore faire quelques bornes cette semaine avant de la laisser au garage (car ça à l'air d'être une grosse opération tout de même pour que je la fasse moi-même). Je ne risque pas forcément la casse ? Vaut-il mieux que je n'y touche plus du tout ?
Merci bien !
PyroO
Messagepar diabolo » 05 Décembre 2016, 20:02
Tu peux encore rouler un peu, mais dés que possible il faudra la remplacer, tu seras tranquille ensuite.
Messagepar PyroO » 05 Décembre 2016, 20:28
Ok merci bien Diabolo, effectivement ça fait 92000 km et 7 ans qu'elle roule avec la même courroie, ce sera pas un luxe ! :cyp:
Mon petit garagiste (Auto-distribution) me prend 160 € pour le faire, avec les pièces (kit courroie + poulies/galet). Ca me paraît honnête ^_^
PyroO
Messagepar diabolo » 05 Décembre 2016, 21:12
Si courroie + poulie damper + galet, c'est très correct comme tarif.
Avec la prise en charge du véhicule, travail et facturation, une bonne heure en MO devrait suffire.
