Fuite d'huile moteur
Messagepar tartempion » 19 Novembre 2011, 19:02
Je vous solicite car j'ai un problème de fuite d'huile sur ma 207 HDI 1.6l (90ch) et je ne vois pas très bien d'où ça peut venir. Le plus logique serait que se soit le joint du carter moteur mais j'ai comme un doute. Peut être plus coté volant moteur ?
C'est au controle technique que ça s'est vu parce que ce qui est étrange c'est que je n'ai jamais eu de tache au sol, je n'ai jamais eu besoin de remettre d'huile. Ca ne doit pas être bien important.
On voit clairement de l'huile sur une partie du carter mais ce n'est pas la où il y en a le plus. Ca descend jusque sur la fixation moteur (c'est bien ça?). Est ce l'effet de la vitesse ?
Voici quelques photos.
Qu'en pensez vous ?
tartempion
Messagepar mitch » 19 Novembre 2011, 20:27
:coucou: pas évident a voir peut être manchette cardan coté voite a vitesses ou le simmerique qui ce trouve derrière le volant moteur (ambrayage) :( :(
mitch
Messagepar apofice » 20 Novembre 2011, 09:49
oui ça doit venir de par la ,boite ,embrayage :unsure:
Messagepar caclem » 20 Novembre 2011, 12:04
Je dira joint spy de boite, ton embrayage ne patine pas?
Messagepar chris207 » 20 Novembre 2011, 12:27
resserre ton carter d’huile sa peut être d’où viens la fuite .
207 hdi 1.6 90 cv premium feux avant griffe
chris207
Messagepar ledingue » 20 Novembre 2011, 14:51
chris207 a écrit:resserre ton carter d’huile sa peut être d’où viens la fuite .
vu que l'huile est concentrée sur la boite, j'en doute.
ledingue
Messagepar ARM2N V0N BUUR7N » 20 Novembre 2011, 18:28
Resserre tes vis ( diamètre 8 ) de 1/4 de tour et les deux ecrous de 10 ( aux deux extrémités du carter ) elle vient de la la fuite ;) je travaille chez peugeot et on en a beaucoup de ces cas la ( 1.6 hdi produits entre 2007 et mi 2009 ) ;) Oublie pas de tout nettoyer car en effet avec la vitesse sa t'en fout partout ( jusqu'au silencieux d'echappement des fois :vap: ) Si la fuite persiste faudra procéder au changement du joint de carter ( a base de pate loctite noire ;) )
Il existe une taille de marteau adaptée a chaque type de problème.
My :207aden: :16: sixty-four ===> http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=20396
My :207santorin: :16: rallye ===>http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=21532
ARM2N V0N BUUR7N
