Besoin d'une info sur le montage des coupelles
Messagepar Ginson02 » 15 Février 2012, 18:05
Bonjour quelqu'un aurai une vue eclater de l'amortisseur avec les sens de montage des coupelles ?
Ginson02
Messagepar Jonas » 15 Février 2012, 18:19
parti conique vers le haut puis rondelle limiteur de débattement puis roulement a bille et semelle
Roule en Peugeot et en est fière
Jonas
Messagepar Grizz » 15 Février 2012, 18:47
Messagepar Ginson02 » 15 Février 2012, 19:10
Merci pour le shema mes il me faudrai l'avant.
Ginson02
Messagepar Jonas » 15 Février 2012, 19:18
http://www.clubrc.fr/liaisonsausol207
tu trouveras le schéma que tu cherche et plus encore
Jonas
Messagepar Ginson02 » 15 Février 2012, 22:55
Merci beaucoup
Ginson02
Messagepar Ginson02 » 16 Février 2012, 09:08
Personne n'aurai deux rondelles d'avance ? celle qui se situe entre la coupelle et la parti ronde qui comprime le resort.
Ginson02
Messagepar Jonas » 16 Février 2012, 12:42
moi j en est pas d avance mais si tu veux c est 4 € les deux chez peugeot
Jonas
Messagepar Ginson02 » 16 Février 2012, 12:51
Merci j'ai trouver sa se matin chez peugeot, j'attend sa demain normalement.
Ginson02
Messagepar Naimor45 » 18 Février 2012, 15:28
Tu as changé les coupelles car tu avais un bruit en tournant ? Car j'ai un ce problème mais la voiture n'a que 120 000km ... sa m'embête quand même de devoir les changer si tôt :cyp:
Naimor45
Messagepar Kevin207 » 18 Février 2012, 20:45
moi j'ai un bruit de claquement après le changement :(
Messagepar navy972 » 18 Février 2012, 21:03
Naimor45 a écrit:Tu as changé les coupelles car tu avais un bruit en tournant ? Car j'ai un ce problème mais la voiture n'a que 120 000km ... sa m'embête quand même de devoir les changer si tôt :cyp:
Je sais pas, mais moi j'ai 92 000 km et je vais devoir déja les changer,
Résultat de l'état des routes de mon ile + Ressort Eibach -30 sur les suspats d'origine
Je vais passer en B6 + changer les coupelles, selon X les B6 vont tenir le choc car ils sont plus costaud
navy972
Messagepar Ginson02 » 19 Février 2012, 01:23
Si sa claque en tournant sur place, sa doit surement venir des roulements qui sont h.s.
Kevin tu a changer tes coupelles ou ? car j'avais aussiun claquement, et cétais une erreur de remontage.
Ton amortisseur va tenir le choc, mes pas les coupelles !
Ginson02
Messagepar Kevin207 » 19 Février 2012, 15:42
Je l'ai fais dans un garage Peugeot ! ça se produit sur l'amortisseur droit, lorsqu'il fait froid !
C'est quoi comme erreur de montage ? je peux corriger ça moi même ? j'ai du temps à tuer ça m'occupera
Messagepar Ginson02 » 19 Février 2012, 17:11
Ben va voir peugeot tu a une garantie, sinon regarde les biellette de barre stab. Moi j'avais un bruit car les deux pieces du bas etai inverser. Regarde sur le shema plus haut.
Ginson02
Messagepar Kevin207 » 19 Février 2012, 17:25
bah j'étais déjà voir Peugeot mais c'est dur de le faire constater, vu que c'est franchement aléatoire !
j'essayerais déjà de démonter moi même avec les schéma disponible plus haut et si je trouve pas, je le signalerais au garage quand il me feront le joint de culasse.
ça me semble pas trop dur a démonter tout ça y'a pas de raison que je n'y arrive pas
Messagepar Ginson02 » 19 Février 2012, 21:54
Attention quand méme car il faut compresser les resorts
Ginson02
Messagepar Kevin207 » 19 Février 2012, 23:21
ah oui la ça se complique :oops: mais je me débrouillerais :lol:
Messagepar Ginson02 » 20 Février 2012, 20:41
Un conseil si tu demonte tu n'aura plus de garantie sur la piéce, aprés je pense que Peugeot a du remonter correctement.
Aprés sa vient juste aprés la pose des coupelles, donc sa peut avoir un rapport.
Les biellettes de barre stabilisatrice sa ferai tout le temps du bruit, donc a voir quand méme le montage des coupelles, faut retourner chez peugeot qu'il prennent le temp de regarder, ta payer pour une prestation, donc elle doit étre faite correctement.
Ginson02
Messagepar Kevin207 » 20 Février 2012, 23:20
ça fait quelques temps qu'elles on été changer, et le bruit s'en vas et reviens !
la vu qu'elle le refait, j'en ai profiter pour filé immédiatement au garage faire constater le bruit ! rendez vous demain et ils verront !
Messagepar Kevin207 » 21 Février 2012, 12:10
Ginson02 a écrit:Ben va voir peugeot tu a une garantie, sinon regarde les biellette de barre stab. Moi j'avais un bruit car les deux pieces du bas etai inverser. Regarde sur le shema plus haut.
c'est bien la biellette :oops:
Messagepar Ginson02 » 21 Février 2012, 12:15
Ha ben voilas :-) bisarre que la face pas tout le temp, regarde sur oscaro sa vos pas grand chose. Dans les 8€
Ginson02
Messagepar Kevin207 » 21 Février 2012, 12:16
trop tard j'ai rendez vous au garage la semaine prochaine pour la faire changer ! autant faire tout d'un coup avec la fuite d'huile ;)
Messagepar Ginson02 » 21 Février 2012, 17:03
Ha ok, domage sa coute pas chére sur internet. Tu paye combien la piece avec la pose ?
Ginson02
