Récupérer une vis avec tête foirée
Messagepar vsp207 » 19 Février 2012, 16:15
Je me suis mis au remplacement des freins du frangin, mais j'ai foiré la tête de vis (torx) du disque, et l'outil n'accroche plus !
Avez-vous des solutions, sachant que la vis est serrée au max ? Percer et péter la vis ? Je doute que le tourne à gauche puisse donner un bon résultat...
Uploaded with ImageShack.us
vsp207
Messagepar caclem » 19 Février 2012, 16:25
Tu peux essayer de mettre des écrous pour visser la roue, en les serrant à fond et en superposant des rondelles du peux réussir à serrer le disque et la fusée entre elles et là en bourrant de WD ça peut sortir. Après tu peux sacrifier un gros tournevis et le planter dans la torx :oops:
Messagepar Kevin207 » 19 Février 2012, 17:09
Il existe des extracteur de vis dans les magasin de bricolage ;)
Messagepar mav041 » 19 Février 2012, 17:53
J'ai exactement la même chose mais sur un démarreur de 206 et dans un endroit inaccessible
La seul solution pour moi soudure ou clé a griffe
mav041
Messagepar vincenzo » 19 Février 2012, 18:54
Si tu changes le disque, personnellement je percerais la tête de vis, j'ai déjà fait comme ça, j'ai percé avec un foret de même diamètre que la tête et après le disque est sortie tout seul et avec du dégrippant j'ai enlevé le reste du pas de vis sans abimer le filetage
vincenzo
Messagepar viper » 20 Février 2012, 18:20
:+1
Messagepar mitch » 20 Février 2012, 21:38
percer la tête de la vis est la meilleure solution et après avec une bonne pince et du dégrippant sa doit venir courage
mitch
Messagepar vsp207 » 20 Février 2012, 21:43
Merci les gars ;) !
Je vais suivre vos conseils ce week-end, elle va morfler c'te vis :D
vsp207
Messagepar mataf49 » 20 Février 2012, 22:11
+1 pour le perçage.
Sinon un marteau et un tournevis plat solide ou un petit burin .
Effectuez une encoche sur la partie gauche de la vis et frappé dessus de bas en haut... :bien:
Outdoor 2008 1.6L VTI 120
mataf49
Véhicule: 207 SW Outdoor VTI 120 2008
Messagepar CHASSOT » 20 Février 2012, 22:50
Moi je fait une légère fissure sur le bout de la vis pour prendre avec un gro tournevis, et si sa ne marche vraiment pas je sacrifié mon tourne vis avec un petit cou d'arc et cela vient, mais il y a de meilleur idée plus haut.
CHASSOT
Messagepar Kevin207 » 20 Février 2012, 23:21
vous en avez des méthodes bar bar ^o)
achète des extracteur de vis, c'est pas cher et ça servira pour d'autre cas ;)
Messagepar mataf49 » 24 Février 2012, 23:19
Kevin207 a écrit:vous en avez des méthodes bar bar ^o)
Ce n'est pas le système barbare mais le système démerde :)
Et quand cela arrive un dimanche... :vap:
mataf49
Messagepar Marv » 25 Février 2012, 17:18
La solution perçage, puis enlever le disque pour attaquer ce qui reste à la WD40+chauffe+pince étau etc. me parait la meilleure.
Marv
Messagepar vsp207 » 01 Mars 2012, 11:26
L'opération s'est passée sans problèmes. J'ai du percer la tête de vis, une fois morte, le disque est sorti. Le reste s'est dévissé à la main :D
vsp207
Messagepar vincenzo » 02 Mars 2012, 12:52
Donc ma méthode n'était pas mauvaise ;)
vincenzo
Messagepar JLoo » 02 Mars 2012, 12:57
Kevin207 a écrit:vous en avez des méthodes bar bar...
:drink:
Une 207, c'est Orange Salamanque ou rien ! :argh:
JLoo
Messagepar Dragornos » 02 Mars 2012, 13:50
Le plus simple, faire tourner sa tête de vis au marteau burin, on abime pas spécialement le disque, et la vis devrait se décaler, ensuite c'est un jeu d'enfant pour l'avoir ;)
Dragornos
