choix disques et plaquette arrière ?
Messagepar Suzukistman » 26 Mars 2012, 20:02
Bonjour je voudrais commander des disques et plaquettes arrière pour ma 207 (1.6 hdi fap 110 sport pack ) mais il y a plusieur type de disque , je ne sais pas quoi prendre , certains sont mentionné de :
Jantes : pas pour jante en alliage léger
ou d'autre avec ceci
Jantes : avec jante en alliage léger
j'ai des jantes en alu 16 comme ceci : http://sebdif91.free.fr/207/207%20011.jpg
est ce qu'elles font parties des jantes de type alliage léger (alu ) ou bien est ce l’appellation pour les jantes en tôles pour dire qu'elles sont de qualité basique et donc dites légère ?
Ensuite j'aimerai savoir les dimension exact , car il m'en sort plusieurs sur certains sites
roulement et capteur abs , et d'autre ou ce n'est pas indiqué ? est ce indispensable le capteur abs ?
est ce que ceci ira ? http://www.yakarouler.com/cicerone/cicP ... OBRAKE#nav
et pour les plaquettes je ne sais pas de quelle système je dispose bosch ou autre ni quelle type de plaquette il me faut
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquett ... 78-1832-gt
si vous pouvez m'éclaircir , merci a vous ;)
Suzukistman
Messagepar Suzukistman » 26 Mars 2012, 20:09
mes disques arrière ressemble grosso modo a ceci http://benoit.gibert1.free.fr/disque%20 ... 281%29.JPG
pas d'ecrou au centre du disque
Suzukistman
Messagepar vsp207 » 26 Mars 2012, 20:22
Pour ton modèle :
Disque avec diamètre de centrage 62mm, avec roulement intégré de préférence.
Ton lien comprend qu'un seul disque.
Là t'as du Bosch, deux disques pour le prix d'un seul.
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 9-275.html
EDIT: Je vois que t'as une 110 fap, je ne sais pas s'il y a une grande différence avec la 90... Tu peux me donner ton VIN et je te donne les références exactes à commander ;)
vsp207
Messagepar Suzukistman » 26 Mars 2012, 22:08
merci je te donne cela en mp et sinon pour ce qui est des plaquettes de freins ? ;)
Suzukistman
Messagepar viper » 27 Mars 2012, 01:16
Attention à choisir avec le vin car il y a bcp de montage différent suivant les années . Et vérification sur service box de la référence actuellement montée .
Messagepar Suzukistman » 27 Mars 2012, 12:30
VF3WA9hzc33341768 , je vais essayer d'effectuer des recherches
Suzukistman
Messagepar Suzukistman » 27 Mars 2012, 12:41
en inscrivcant 424932 et 4249 32 (même numéro mais avec un espace ) je tombe sur les disques différent , toujours pour peugeot 207 etc seul bémol il n'y a pas le capteur abs , je suppose qu'il me le faut étant donné que j'en suis équipée non ? mais dans le premier lien les bosch corresponde a 4249 32 et non 424932 comme donné par vsp207 quoi prendre alors ???
Suzukistman
Messagepar viper » 27 Mars 2012, 17:37
Alors normalement montage étrier bosh
Jeu de plaquette : ref 4253.40 remplacée par ref : 4254.19
Disque ref : 4249.32
Diamètre 249 épaisseur 9 .
Normalement la cible du capteur abs est intégrée sur le disque . Le capteur reste sur le véhicule
C est ceux la ( kit de 2 donc un seul kit a prendre ) http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 75562-82-p
Messagepar vsp207 » 27 Mars 2012, 17:50
Ou ceux là si t'as des trous dans les poches :oops:
Même ref, 50% moins cher
vsp207
Messagepar viper » 27 Mars 2012, 18:08
Bienvu vespéral , mais avec la ref bosh il peut chercher le meilleur prix maintenant
Messagepar Suzukistman » 27 Mars 2012, 21:19
merci beaucoup en plaquette il y a beaucoup de choix et d'offre intéressante que me conseiller vous rapport qualité prix ?
Suzukistman
Messagepar vsp207 » 28 Mars 2012, 12:40
Suzukistman a écrit:merci beaucoup en plaquette il y a beaucoup de choix et d'offre intéressante que me conseiller vous rapport qualité prix ?
Te fais pas chier, du moment que t'as pas une Lambo entre les mains, toutes les plaquettes grand public que tu vois sur les sites se valent.
Mais j'ai tout de même une petite préférence pour Bosch Bendix et Brembo ;)
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 72#1234272
vsp207
Messagepar vsp207 » 28 Mars 2012, 23:43
Question concernant ces disques avec roulements...
À réception, faut-il les graisser ou on peut poser les disques directement ?
Aussi, comment peut-on constater un jeu sur les roulements de disques non montés sur le véhicule ?
Je crois avoir ce type de roulement :
http://www.skf.com/portal/skf_fr/home/p ... 48&lang=fr
Quand je bouge une des deux bagues, elle bouge d'environ 1 à 2mm, est-ce normal ou roulement déjà HS ?
vsp207
Messagepar vsp207 » 01 Avril 2012, 02:20
Upupup ! :D
vsp207
Messagepar vsp207 » 01 Avril 2012, 22:36
Bon, bah après montage de mes disques, j'ai trouvé les réponses moi même :)
Les roulements sont déjà graissés, mais rien n'empêche de badigeonner un peu les pièces.
Le mouvement d'1 à 2mm semble normal, du moins, c'était le même sur mes disques de 120.000km ;)
vsp207
