élargisseurs de voie
Messagepar ACRO971 » 17 Mai 2012, 15:28
Salut les gars ! J'aurais bien aimé commander des élargisseurs, cependant dans ce domaine là je ne m'y connait pas du tout :? :? :? :? et je ne comprends pas du tout les terme techniques si je puis dire de ce domaine goujons, ET, 4 par 108 ( 65.1) qu'est ce que cela signifie et c'est quoi la valeur entre parenthèse car même pour peugeot il y a plusieurs valeur.
Ma question bien au delà de savoir qu'est ce qu'il faudrait prendre pour ma rc car je voudrais du 16 à l'avant et du 20 à l'arrière je voudrais comprendre la signification de tout sa, se serait vraiment sympa que quelqu'un qui passe par là, prenne le temps d'assouvir ma soif de connaissance.
ACRO971
Re: élargisseurs de voie
Messagepar caclem » 17 Mai 2012, 15:47
ACRO971 a écrit:je ne comprends pas du tout les terme techniques si je puis dire de ce domaine goujons, ET, 4 par 108 ( 65.1) qu'est ce que cela signifie et c'est quoi la valeur entre parenthèse car même pour peugeot il y a plusieurs valeur.
65,1 doit être le diamètre du moyeu de la roue ;)
Messagepar ACRO971 » 17 Mai 2012, 16:17
mais tu penses donc que pour la rc se serait quoi
ACRO971
Messagepar Grizz » 17 Mai 2012, 18:30
du 16" à l'avant et du 20" à l'arrière ?? :eek:
Messagepar navy972 » 17 Mai 2012, 19:18
je pense qu'il veut ça, car les roues arrières rentrent trop sous la voiture...
navy972
Messagepar ACRO971 » 18 Mai 2012, 04:56
C est exactement sa
ACRO971
Messagepar spike » 19 Mai 2012, 00:55
trop élargie tu risque de frotter sur l'aile et tu va dégager tes roulements plus vite a l'arrière et a l'avant tu va dégager les rotules plus vite
Reste comme tu est ;)
spike
Messagepar greggt73 » 24 Mai 2012, 08:47
le mieux serai de mettre du 16 mm ou du 20 mm ??
greggt73
Messagepar HUNTER » 29 Mai 2012, 20:53
moi j'ai mis du 20mm et sa passe nickel :)
HUNTER
Messagepar greggt73 » 29 Mai 2012, 22:13
Pourrait tu mettre une photo histoire de voir à quoi ça ressemble
greggt73
Messagepar Clem6363 » 29 Mai 2012, 22:16
Ce sujet m'interesse beaucoup, j’hésite aussi a en poser. Seulement je mettrais que du 10mm je pense ;)
Je vais suivre tout ca :)
Messagepar HUNTER » 29 Mai 2012, 23:11
on ne voit rien sur foto c'est que du 20 mm
HUNTER
re
Messagepar greggt73 » 30 Mai 2012, 13:59
moi j'ai commander du 20 mm ca devrait etre pas trop mal niveau esthétique
voici ce que j'ai trouver sur le fofo
Image[/img]
greggt73
Messagepar ACRO971 » 30 Mai 2012, 16:09
Voilà exactement le rendu que je cherche j'ai un pote qui a une rc grise avec les melbournes rabaissé pareil avec 20 à l'arrière et 16 devant et je peux te dire que c'est sublime et sa ne touche pas la voiture est juste :jumpy: :bave: :jumpy: mais aussi large tout le monde dit que ce n'est pas bon pour les roulements etc..... alors je ne sais plus quoi même si lui cela fait bientôt plus de 70000 km qu'il a ces élargisseurs peux tu me donner exactement le modele que tu as choisi Et etc...
Je prendrais des photos pour voir le rendu avec du 16 et du 20
ACRO971
Messagepar spike » 02 Juin 2012, 14:43
c'est normal que c'est pas bon pour les roulements, vu que tu déporte ton levier de force et donc sa travaille plus sur les roulements...
Ensuite j'ai vu une A3 élargie , quand il tourne pour rentré dans une cour de garage ou un petit trottoir. Le pneu touche le bord de l'aile , pas l'air con de frotter et pire déformer son aile
Si tu élargie les roues , c'est juste pour laisser sur place ou faire du circuit éventuellement
spike
Messagepar ACRO971 » 02 Juin 2012, 16:23
J ai un ami qui a une Rc aussi et il est à 20 à l avant et 16 à l arrière rabaissé en -35 et cela ne touche pas du tout, de plus il a fait ces deux modifs des l achat et à part deux biellettes changéscà 80000 km pas de problème celle ci va sur 130 000 km et ni rotule, ni roulement..... N ont été changé, je suis d accord qu il y a certainement une usure prematuree des différents éléments mais rien de trop alarmant
ACRO971
Messagepar greggt73 » 02 Juin 2012, 19:53
Après reste à voir comment on roule aussi
greggt73
Messagepar spike » 02 Juin 2012, 21:52
ACRO971 a écrit:J ai un ami qui a une Rc aussi et il est à 20 à l avant et 16 à l arrière rabaissé en -35 et cela ne touche pas du tout, de plus il a fait ces deux modifs des l achat et à part deux biellettes changéscà 80000 km pas de problème celle ci va sur 130 000 km et ni rotule, ni roulement..... N ont été changé, je suis d accord qu il y a certainement une usure prematuree des différents éléments mais rien de trop alarmant
sa doit toucher quand tu braque les pneu(pratiquement en buté) et que quand la caisse monte ou descend ( avec son mouvement de ressort).
après rien d'alarmant peut être , mais en générale on changement rarement des roulements si la voiture roule de la bonne route. Aulieu de faire 300 000km, elle fera peut être 200 000 ou peut être 300 000km.
Sa force + sur nos pauvres direction électrique ( les biellettes de direction souffre avant )
après il y a la légalité/assurance , du moment que la bord du pneu ne dépasse l'aile. Et donc avoir des soucis d'assurance en cas extrême.
Nos voiture sont conçu pour rouler comme a l'achat ,c'est comme une reprog , la voiture va tourner mieux avant de dégager l'embrayage 50 000km plûtot que une voiture non reprog.
Juste prévenir , après libre au proprio de faire la tâche ou pas. Sachant que cela se monte rapidement et se demonte aussi. Une reprog c'est pas si simple,il n'y a pas de reset :lol:
spike
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 29 invités
