Comment démonter la boite a air, pour avoir acces a la vanne
Messagepar juliendu02 » 25 Septembre 2012, 18:36
Bonjour a tous, je voudrai savoir si quelqu un avait deja changer ca vanne egr? Ci oui , comment faire?
J ai une 207 , 1,6 hdi 110.
Est ce qu il y a un tuto sur le forum?
Merci :)
juliendu02
Messagepar Blastertek » 26 Septembre 2012, 11:51
Oui , faut déjà retirer le cache supérieur . (avant l'avoir deboité de tout le petit monde ou il est relié .
Ensuite de ça tu la lève (elle est emboîté sur deux support fais attention c'est des bouts de caoutchouc qui se barrent souvent et pour les remettre c'est chiant ) , la tourne de 90 dégré après vers le milieu de la boite y'a des languettes , tu la sépare en 2 . Et tu la sors .
Y'a pas beaucoup de place , souvent je retire le support moteur et le pose sur une chandelle personnellement .
Après la vanne , elle est à droite , faut déplacer un peu le filtre à gasoil qui tient avec des vis torx et de 8 il me semble je sais pas par cœur .
D'éclipser le tuyau la c'est marrant aussi . (je te conseille d'en acheter un neuf il y'a des nouveau modèles à vis carrément mieux) tu tord un peu le tuyau , tu as deux longues vis de 10 pour tenir la vanne , tu la vire , pense au joint qui peut coller .
Pour la remettre met de la graisse sur le joint pour qu'il tienne à la vanne . Remet le tout en place , Rebranche et voilà . Rebranche le batterie branchée il va refaire un apprentissage tout seul .
Messagepar zapper37 » 26 Septembre 2012, 12:07
le filtre à gasoil est juste clipser... mais tu parles surement du support du filtre
zapper37
Messagepar Blastertek » 26 Septembre 2012, 12:23
zapper37 a écrit:le filtre à gasoil est juste clipser... mais tu parles surement du support du filtre
Oui, enfin cela depend des modeles, j'en ai vu vissés a leur support avec une pate
