puissance 207 RC powerdyn OBD
Messagepar firstscandal54 » 01 Décembre 2012, 20:07
salut a tous voici les courbes de puissance donné par powerdyn obd pour ma 207 rc (d'orrigine )
il y a toujours se trous dans la courbe de couple elle figure beaucoup moin importante dans la courbe du constucteur , peugeot ne sais pas a quoi corespond se trous , quelqu'un a une idée ;merci
firstscandal54
Messagepar west_indies » 04 Décembre 2012, 12:22
turbal ?
Messagepar firstscandal54 » 05 Décembre 2012, 00:45
PEUT ETRE :?
la wast gate ?????
firstscandal54
Messagepar gcrqfpp76 » 18 Décembre 2012, 20:14
J'ai également passé une séance sur un banc de puissance avec ma 207 RC. Le gars disait que trous font partie intégrante des moteurs THP et qu'on ne peut apparemment pas le corriger. Moi j'y suis allé pour une reprog moteur mais le gars n'a même pas pu charger le programme, la 207 ne développait que 156 ch et il avait un problème de mélange trop pauvre ! Je suis dégouté :(
gcrqfpp76
Messagepar the_clubber » 18 Décembre 2012, 23:01
Bizarre, j'ai un THP et même d'origine on a pas détecté de trou
Messagepar firstscandal54 » 23 Décembre 2012, 15:53
gcrqfpp76 a écrit:J'ai également passé une séance sur un banc de puissance avec ma 207 RC. Le gars disait que trous font partie intégrante des moteurs THP et qu'on ne peut apparemment pas le corriger. Moi j'y suis allé pour une reprog moteur mais le gars n'a même pas pu charger le programme, la 207 ne développait que 156 ch et il avait un problème de mélange trop pauvre ! Je suis dégouté :(
salut c'est bizard tu aurais du avoir un message d'erreur au tableau de bord si ton melange est trop pauvre , mon premier test de puissance avais revelé aussi 152 ch apres changement de bougies , electrovanne de regule turbo et dump valve jcw y a du mieux mais je la trouve toujours mole 0 a 100 en 8s3 :?
A tu la courbe de puissance pour tes 156 ch ???
voici la mienne a 152 ch :cry:
firstscandal54
Messagepar firstscandal54 » 23 Décembre 2012, 16:02
[quote="the_clubber"]Bizarre, j'ai un THP et même d'origine on a pas détecté de trou
Image[/quote
salut clubber c'est claire la courbe est stable c'est la 207 thp 150 que tu as ? apparament y a beaucoup plus de probleme de puissance avec les bloc moteur EP6DTS (175 ch ) que les EP6DT (150 ch)
merci pour la courbe :cool:
firstscandal54
Messagepar goujon » 23 Décembre 2012, 17:04
donnes moi tes reglages powerdyn que je prenne les memes pour faire une caparaison, j ai le thp 150
goujon
Messagepar firstscandal54 » 23 Décembre 2012, 20:03
salut goujon ça claque si tu peut faire une courbe avec ton thp 150 par contre les reglages sont differents entre le thp et la rc pour les rapports de boite par exemple .
les voicis
je pense avoir ce que tu veux:
Pour une 207 THP 150 (valeur AVANT LE SLASH)
Pour une 207 THP 175 (valeur APRES LE SLASH)
Rapport de pont: 3.79 / 3.947
1ere:
Rapport de boite: 3.45 / 2.923
Vitesse à 1000 trs/min: 8.6 km/h / 9.8 km/h
Vitesse maxi: 56 km/h / 66 km/h
2eme:
Rapport de boite: 1.87 / 1.867
Vitesse à 1000 trs/min: 15.9 km/h / 15.3 km/h
Vitesse maxi: 104 km/h / 104 km/h
3eme:
Rapport de boite: 1.37 / 1.367
Vitesse à 1000 trs/min: 21.8 km/h / 20.9 km/h
Vitesse maxi: 142 km/h / 136 km/h
4eme:
Rapport de boite: 1.05 / 1.054
Vitesse à 1000 trs/min: 28.2 km/h / 27.1 km/h
Vitesse maxi: 183 km/h / 176 km/h
5eme:
Rapport de boite: 0.86 / 0.86
Vitesse à 1000 trs/min: 34.6 km/h / 33.2 km/h
Vitesse maxi: 207 km/h / 216 km/h
_________________
UN GRAND MERCI A Lolodci100 POUR LES VALEUR :bien:
firstscandal54
Messagepar mechanla971 » 09 Septembre 2013, 19:51
slt j'ai le powerdyn mais le problème c'est impossible de mettre des chiffre a virgule avez vous une solution????
mechanla971
Messagepar Soja_974 » 09 Septembre 2013, 20:32
Avec des point sa le ferrai non?
Ma 207 RC :lover:
Soja_974
