Vitre avant conducteur remontant par séquence accoup
8 messages
Bonjour, je vous mets à contribution j'ai ma vitre avant qui remonte par séquence (elle monte de quelque centimètre puis s’arrête j’appuie a nouveau elle repart ainsi de suite )tout ça après avoir graisser les glissière aurais je pu mettre de la graisse sur un contact (anti pincement par exemple ) si oui vous savez ou il est ce contact merci à tous
- jnoel
As tu essayé la procédure de réinitialisation donnée dans le manuel ?
"Réinitialisation
Après un rebranchement de la batterie
ou en cas de dysfonctionnement, vous
devez réinitialiser le fonctionnement
des lève-vitres :
relâchez la commande et tirez-la
de nouveau jusqu'à la fermeture
complète,
maintenez encore la commande
pendant environ une seconde après
la fermeture,
appuyez sur la commande pour
faire descendre automatiquement la
vitre,
une fois la vitre en position basse,
appuyez de nouveau sur la
commande pendant environ une
seconde.
Pendant ces opérations, la fonction
antipincement est inopérante."
"Réinitialisation
des lève-vitres :
complète,
la fermeture,
vitre,
seconde.
xid69 - Flood Addict
mauvaise huile utilisée ?
Grizz - Flood Addict
non, soucis chez peugeot et surtout les premier modeles de 207. (2006/2007).
Les glissieres s use legerement, la vitre un peu desseree se met legerement de travers et declenche l anti pincement.
Premiere chose : refaire l apprentissage comme indique
si pas mieux , verifier la fixation de la vitre dans le support inferieur
si pas mieux, changer les glissieres et applique la reco peugeot (une petit calle en dessous des glissieres en haut pour reduire le jeux)
en dernier et si pas mieux changement du moteur de leve vitre.
Il y a pas de "contact" pour l anti pincement, c est un calcul de la consommation de courant du moteur de leve vitre qui provoque l antipincement si la conso sort des plages normales.
Dans ton cas je dirais que la vitre a du "bouger" sur son support de maintiens (en bas) et doit etre legerement de travers.(basculée vers l avant). Essaye de bien la recaler sur la glissiere arriere.
8 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
