[En Cours]Erreur P1338 et P0290
Messagepar kikiii » 25 Mars 2014, 19:54
Bonjour à tous ,
Bon j'explique mon problème :(
A froid la voiture ne tient pas bien le ralenti
Ensuite lorsque je roule j'ai quelque secousse quand je suis bas dans les tours
Des fois coupure du moteur ( la bête tourne sur 3 cylindres je redémarre et ça répare )
Bien sur voyant Antipollution ( c'est la base )
Et pour finir lorsque la voiture est bien chaude ça sent l'huile quand
Donc les codes erreurs :
P0290 : Sonde de température d'air d'admission 2 - circuit intermittent/instable
P1338 : Pression turbo faible
On l'aura compris c'est le cylindre 2 qui a un problème :jap:
Donc en parcourant le net j'ai plusieurs propositions :
Pompe Haute Pression
Bobine d'allumage
Boitier servitude du moteur
Juste une MAJ du calculateur
Cela vous semble convenable ? ou j'en ai oublié
( Turbo changé, Tendeur de chaine changé )
Modifié en dernier par kikiii le 21 Avril 2014, 10:52, modifié 2 fois.
kikiii
Re: [En Cours]Erreur P1338 et P090
Messagepar caclem » 25 Mars 2014, 20:08
Quelle motorisation ?
Messagepar kikiii » 25 Mars 2014, 20:27
Le Rc
Apres avoir bien bien parcouru le forum c'est la pompe HP je pense
Ou puis je en trouver une ? :D
kikiii
Messagepar west_indies » 25 Mars 2014, 21:33
caclem a écrit::coucou:
:roll:
Messagepar kikiii » 26 Mars 2014, 19:28
Un peu d'aide ?
S'il vous plait :)
kikiii
Messagepar diabolo » 27 Mars 2014, 03:41
Certainement un problème d'allumage/injecteur sur cylindre 2 puisque le défaut n’apparaît que sur ce cylindre.
Messagepar west_indies » 27 Mars 2014, 15:39
avec plaisir pour l'aide mais réponds aux questions
Messagepar kikiii » 27 Mars 2014, 19:51
kikiii a écrit:Le Rc
Le rc c'est bien une motorisation non ?
Donc j'ai repondu a toutes les question je pense :dance3:
kikiii
Messagepar diabolo » 27 Mars 2014, 22:34
Eh bien nous on sait pas ! :dance3:
Désolé.
Messagepar Alex4528 » 28 Mars 2014, 09:03
Je viens prendre mon info, après je me casse les mecs.
:star:
Alex4528
Messagepar kikiii » 28 Mars 2014, 09:13
Bonjour ,
Mais c est abuse le nombre de troll sur ce forum qui ta dit que je venais juste prendre de l info ? J ai fais une belle presentation , je compte presenter ma voiture et duscuter sur ce forum .
Comment peut on integrer une communaute quand il y a des trolls pourri comme toi ?
Bref jai un probleme si je trouve la solution je la posterais et ferais meme un tuto comme ca apres tu pourra ferner ta ....
Sinon je pense prendre rendez vous avec peugeot je vous tiens au courant
kikiii
Messagepar west_indies » 28 Mars 2014, 16:28
Cool Kikiii ! Pas de troll ici mais une communauté de gens vraiment sympas sinon tu n'auras pas eu de réponse...
et pas besoin d'être agressif !
Je n'avais pas lu RC pour ma part ;)
Bobine d'allumage ! regarde leur état dans un premier temps ;)
Messagepar kikiii » 29 Mars 2014, 10:20
:star:
Alex4528 a écrit:Je viens prendre mon info, après je me casse les mecs.
:star:
C'est ce message la qui ma mis hors de moi et non pas le tien demandant la motorisation
J'avais mal lu un code erreur et ceci me ramène donc vers la dump valve
Je vous tiens au courant des quelle est changé
kikiii
Messagepar west_indies » 31 Mars 2014, 09:29
Ok avec plaisir ;) :bien:
On est souvent pris pour le SAV ! ça lasse au fur et à mesure des années d'où l'agacement affiché !
Messagepar Alex4528 » 31 Mars 2014, 10:47
Toute mes excuses si le message est mal passé, vu que tu es récent ici, au moins j'aurais fait de toi un "partageur", pas comme certains qui sont inscris depuis 2009 avec un historique de 9 messages.
Je ne suis pas présent tous le temps non plus et mes connaissances se limitent qu'au diesel, et encore je ne sais pas tout.
Faut avoué, c'était un petit "troll"
Have a nice day
Alex4528
Messagepar kikiii » 31 Mars 2014, 19:39
Dump Valve commandé j'ai pris la forge :D
J'ai aussi pris des bougies et les bobines ^_^
On monte ca rapidement normalement
kikiii
Messagepar routierdu04 » 31 Mars 2014, 19:43
Tu a pris la quel dump valve ?
routierdu04
Véhicule: 207 RC noir Obsidien
Messagepar kikiii » 31 Mars 2014, 19:54
Dump valve à décharge externe la forge sur ultratuning
kikiii
Messagepar routierdu04 » 31 Mars 2014, 21:07
routierdu04
Messagepar kikiii » 31 Mars 2014, 21:10
Yep exactement
kikiii
Re: [En Cours]Erreur P1338 et P0290
Messagepar kikiii » 05 Avril 2014, 19:05
Code erreur P0299
Dump valve remplacé par une forge :D
Code erreur toujours présent :(
En démontant on a découvert que la durite d'air était méchamment fissuré donc go pour mettre des forge par contre je les veux vertes et elles existe pas en vert :cry:
Code erreur P1338
J'ai commander des nouvelles bougies et bobines .
Le week end prochain je monte les tubulures,bobines et bougies normalement :D
Je vous tiens au courant pour ces erreurs
kikiii
Messagepar kikiii » 21 Avril 2014, 10:50
Salut a tous ,
Code erreur P0299
Durite air changé
Mais le probleme vient de l'electrovanne je l'ai démonté , nettoyé et c'est ok maintenant
Code erreur P1338
Bobines changé
Bougies changé
Et hier elle ma refait le coup de me couper un cylindre ça fait tout drôle je vous dit
kikiii
Messagepar Mi-K » 22 Avril 2014, 16:20
Pour le cylindre, c'est ptet une segmentation de morte ;-)
Messagepar kikiii » 22 Avril 2014, 20:49
Mi-K a écrit:Pour le cylindre, c'est ptet une segmentation de morte ;-)
Je pensser plus a une pompe HP moi car ça le fait que rarement pour le moment
kikiii
Re: [Resolu]Erreur P1338 et P0290
Messagepar kikiii » 22 Juin 2014, 11:38
Problème résolu
Donc pour résumer j'ai changé :
Durite qui va du turbo a la boite a air ,
Bougies NGK Iridium
Bobine NGK
Pompe HP
Le petit manchon de durite devant le turbo
Voila tout merci pour votre aide
kikiii
