pré/post chauffage
pré/post chauffage
Messagepar marcus51 » 18 Juin 2014, 13:54
Depuis pas mal de temps déjà sur ma 207 Hdi de 2006 le pré/post chauffage ne fonctionne pas. Cela se traduit par un fonctionnement
irrégulier moteur froid. Relais et bougies de préchauffagés changés. :unsure:
Un spécialiste aurait il une idée sur ce pb ? :mad:
Cordialement,
M/A
marcus51
Re: pré/post chauffage
Messagepar oxide33 » 18 Juin 2014, 17:51
slt
le probléme doit venir d'ailleurs, car un hdi démarre et tourne au quart même avec les 4 bougies hs
oxide33
Messagepar caclem » 18 Juin 2014, 18:00
Pas de soucis d'injecteur ? Pas de goudron à la base de ceux-ci ?
Messagepar marcus51 » 19 Juin 2014, 09:15
Bonjour et merci pour vos réponses.
Un injecteur fut remplacé et les autres passés au banc chez Bosch.
Le moteur démarre très bien sans aucun pb, mais pendant les 3, 4 premières minutes au ralenti il ne tourne pas très rond
et l'échappement dégage de la fumée bleue. A chaud aucun soucis.
Cordialement,
M/A
marcus51
Messagepar Mi-K » 19 Juin 2014, 11:10
Si ça fume bleu, c'est que de l'huile arrive à passer dans la culasse !
Messagepar marcus51 » 19 Juin 2014, 11:34
Non, je pense que du fait du non fonctionnement du pré/post chauffage, il y a une combustion incomplète, d'ou la fumé au démarrage.
Entre deux vidanges il n'y a aucune consommation d'huile.
marcus51
Messagepar oxide33 » 19 Juin 2014, 19:12
marcus51 a écrit:Non, je pense que du fait du non fonctionnement du pré/post chauffage, il y a une combustion incomplète, d'ou la fumé au démarrage.
les bougies + la pour les normes anti poll, pour amélioré la combustion à froid
mais comme déjà dit un hdi tourne nickel sans les bougies
je suis mécano j'ai déjà vu beaucoup d'hdi avec les bougies hs ou même mieux avec le fil même pas branché (un oubli surement)
oxide33
Messagepar marcus51 » 19 Juin 2014, 19:48
Oui, justement elles sont la (les bougies) comme tu dis pour améliorer la combustion à froid, si le post chauffage ne fonctionne pas, le moteur froid ne tourne pas très régulièrement. J'aimerais bien savoir comment contrôler ce pré/post chauffage ???
marcus51
Messagepar oxide33 » 19 Juin 2014, 20:30
puisque je te dit quel ne sont pas la pour que le moteur tourne bien
mais pour polluer moins à froid en améliorant la combustion
oxide33
Messagepar oxide33 » 19 Juin 2014, 20:31
tu peut débrancher les bougies sur n'importe quel hdi, il tournera nickel à froid
oxide33
Messagepar viper » 20 Juin 2014, 03:26
marcus51 a écrit:Oui, justement elles sont la (les bougies) comme tu dis pour améliorer la combustion à froid, si le post chauffage ne fonctionne pas, le moteur froid ne tourne pas très régulièrement. J'aimerais bien savoir comment contrôler ce pré/post chauffage ???
y a une fonction dans la valise pour verifier ca. Sinon ca peut etre un injecteur grippé qui deconne a froid . Que donne les retours injecteurs ?
Messagepar marcus51 » 20 Juin 2014, 09:21
Combien coûte un passage à la valise diag chez Peugeot?
marcus51
Messagepar Mi-K » 20 Juin 2014, 09:45
Dans les 90€ ;-)
